Фен не будет работать, т.к. электрика автомобиля спит.
еще раз уточните... спит, когда работает только вебасто, а авто еще заглушен ....?
ОК, если так....
Будет работать печка от теплой ОЖ.
т.е. если мозги видят, что движок уже теплый, то тосол бежит по большому кругу через печку... и мотор печки работает во время работы вебасты (авто заглушен)?
Игорь, у меня Старт. Нагревает ОЖ. Приходу, запускаю мотор и горячий воздух сразу идёт.
АКБ почти не садится.
Прогрев салона за 5 минут после заводки авто
Вы не обращали внимание... во время работы вебасты моторчик отопителя не работает ?
ОК, если так....
Когда работает Вэбасто - все остальное выключено (двигатель, климат, электрика - все спит).
Печка находится в малом контуре охлаждения, в большом только радиатор.
Походу, пипец менеджеру Пежо завтра.... :oga:
Да, я уже закипать начал)))
Хотя может человек в буквах плохо воспринимает инфу, а "на пальцах" все быстро прояснится...
так, ну что тут у нас?
@igorkzn, как-то слишком много наводящих вопросов, может спросишь, что именно хочешь узнать или поведаешь чего ожидаешь?
Ну всё, парни, сматываем удочки и пошли отсюда... Ща мастер ответов сойдётся с мастером вопросов))
"Менеджер по продажам может зае..ать кого угодно, кроме себя самого. Два менеджера по продажам могут зае...ать кого угодно."
Чиж, без обид, я в тебя верю)).
не-не, я понаблюдаю, просто иногда буду корректировать... ;)
да просто был у меня Гидроник от Эбер-ра.... и вроде бы помню, что когда он работал, то и мотор печки включался тоже, хотя все остальное электрическое - "спало"... такое могло быть ?
КоротЕнько,минут на 40)))
В этой жизни может быть все,что угодно.Вам для начала не плохо мат часть изучить,почитайте в инете про принцип и варианты работы Вебасто.
Изменено пользователем Димыч 3008
Да, могло.
Так и будет с ЭвоКомфорт.
ЭвоСтарт за 25000 греет только охлаждайку, мотор печки не включается.
Да, могло.
А комфорт прям сразу греет.Все от желания зависит.
ДА, могло.
Так и будет с ЭвоКомфорт. ЭвоСтарт за 25000 греет только охлаждайку, мотор печки не включается.
Странно почему так пишут и не понял в чем у них разница, возможно необходимые доп. реле включены в комплект.
Вся сложность обогрева салона лишь в управлении моторчиком печи и открытим заслонок. грубо - управление климатиком.
Мне кажется, Grigorushka выше исчерпывающе ответил... :)
Звонил сегодня местному установщику вебасты насчет самой дешевой версии Старт за 25 тыс ... посчитал у мне с простым gsm-модулем и работой на 43 тыс....
Я уточнил, что вебасто будет  работать в режиме догревателя, если я ее  предварительно запущу перед пуском авто. Т.е , например, сначала вебасто 15 минут проработает от смс как пред. нагреватель и если ОЖ не достигнет 60 или 80 градусов (не помню, что там мастер сказал, но за 15 минут работы- вебесто 100% не нагреет до этой темп-ры ОЖ), то после пуска авто вебасто будет продолжать работать как догреватель.
Ок...
Только вот не уточнил: если я не запущу вебасту от смс, а приду и сразу заведу авто,то вебасто автоматом запуститься тоже и будет работать как догреватель ?
Кто знает ответ ?
Вы должны ее сами включить.
вот на РАВ4 дизель стоит вебасто догреватель.... не спросил у ОД тойоты - там вебасто автоматом запускается при пуске авто или насильно с кнопки ?
именно так и работает догреватель.А по смс запуск,это уже управление Вебасто,дороже.
2 мнения выше - автоматом запуститься обычный вебасто Старт или насильно с кнопки ? Как правильно ?
2 мнени выше - автоматом запуститься обычный вебасто Старт или насильно с кнопки ? Как правильно ?
У меня не мнение,а опыт)А так,как захотите,так и подключат,автоматический запуск или от кнопки.
Вэбасто ЭвоСтарт - работает как пред пусковой. Пускается с помощью gsm, с пульта, или таймером (по времени или просто включением).
Вэбасто Догреватель - запускается сам после пуска двигателя и вы им никак не управляете. Такой на Рав4, Пежо 508, Цитрамон С5 и т.д.
Изменено пользователем Masich
http://www.webasto-kazan.ru/predpuskovoy-podogrevatel/
у нас тут только Старт
вот по ней и вопрос - она не включится автоматом, если я авто запущу (и будет фактически работать как догреватель ) ?
