stepanet Опубликовано 5 сентября, 2018 Опубликовано 5 сентября, 2018 Спасибо. Буду пробовать на даче, там места больше и как то уютней, чем в городе ковырять. У меня rock autobot и у него в комплекте идет умная зарядка в прикуриватель, поэтому хотел ее провести в прикуриватель, заодно появится лишний usb выход. Если бы не умная зарядка, то можно было питание с плафона снять. Кстати , а много свободного места в плафоне? Можно взять такую штуку и в нее воткнуть умную зарядку и все это спрятать в плафон.
antoshka32161 Опубликовано 5 сентября, 2018 Опубликовано 5 сентября, 2018 @stepanet, а что такое умная зарядка в прикуриватель? 1
stepanet Опубликовано 5 сентября, 2018 Опубликовано 5 сентября, 2018 @stepanet, а что такое умная зарядка в прикуриватель?если есть возможность посмотрите обзор https://www.youtube.com/watch?v=9oKJTar1djIили обзор https://www.drive2.ru/b/3051307/
antoshka32161 Опубликовано 5 сентября, 2018 Опубликовано 5 сентября, 2018 (изменено) если есть возможность посмотрите обзор https://www.youtube.com/watch?v=9oKJTar1djI или обзор https://www.drive2.ru/b/3051307/Посмотрел и почитал. В итоге так и не понял чем эта умная зарядка отличается от обычного переходника для прикуривателя за 300 рублей? Изменено 5 сентября, 2018 пользователем antoshka32161
chizhik_pyzhik Опубликовано 5 сентября, 2018 Опубликовано 5 сентября, 2018 Посмотрел и почитал. В итоге так и не понял чем эта умная зарядка отличается от обычно переходника для прикуривателя за 300 рублей?ну там вроде написано, что в зарядник всунвт GPS трекер, с функцией предупреждения о камерах, превышении скорости и даже прогноз погоды вещает ))), (а, еще и квикчардж) ИМХО но сие скорее должно быть в самом регике, т.к. он должен писать трек параллельно с видео, однако, если это действительно все в заряднике, то его можно пользовать отдельно, т.е. независимо от регика, а последний запитать от спец провода выдающего нужные токи и напругу. ну можно и эту приблуду засунуть под плафон места должно хватать... ЗЫ тут подумал, может ГПС и прям в заряднике а регик с него уже данные берет, как в других региках с внешним ГПС (в креплении)... только тогда не есть гуд под крышу его прятать, т.к. прием данных со спутников будет хуже, приемники потому и делают в креплении, что они находятся на открытом месте под стеклом, ))
antoshka32161 Опубликовано 5 сентября, 2018 Опубликовано 5 сентября, 2018 (изменено) @chizhik_pyzhik, а к чему такие усложнения? Когда все это у других производителей сразу в регике))) А как потом данные снимать с этого умного зарядника?))) А главное, как совмещать видео с этими данными?))) Изменено 5 сентября, 2018 пользователем antoshka32161
chizhik_pyzhik Опубликовано 5 сентября, 2018 Опубликовано 5 сентября, 2018 @antoshka32161, это вопрос не ко мне, я прочитал тоже, что и ты, просто увидел отличие от зарядника за 300... ...у других не всегда в регике, у многих ГПС в креплении или доп модуль, как правило проходной - провод питания входит в него а он уже в регик воткнут (суть таже как с креплением).
stepanet Опубликовано 5 сентября, 2018 Опубликовано 5 сентября, 2018 ну там вроде написано, что в зарядник всунвт GPS трекер, с функцией предупреждения о камерах, превышении скорости и даже прогноз погоды вещает ))), (а, еще и квикчардж)ИМХО но сие скорее должно быть в самом регике, т.к. он должен писать трек параллельно с видео, Да. Все верно в заряднике модуль жпс, еще зарядник следит за временем стоянки, записывает трэк маршрута, делает снимок места стоянки и передает на телефон.Вот Насчет отдельно запитать, наверное можно. В плафон только зарядник за 300 запихнуть с юсб, а умный в углубление торпеды.
antoshka32161 Опубликовано 5 сентября, 2018 Опубликовано 5 сентября, 2018 @antoshka32161, это вопрос не ко мне, я прочитал тоже, что и ты, просто увидел отличие от зарядника за 300... ...у других не всегда в регике, у многих ГПС в креплении или доп модуль, как правило проходной - провод питания входит в него а он уже в регик воткнут (суть таже как с креплением).ГПС в креплении, тоже считаю неудачным решением, так как контакты со временем выйдут из строя. Да и особого смысла нет выносить ГПС на крепление, так как наклон стекла позволяет регику находится в поле зрения спутников Да. Все верно в заряднике модуль жпс, еще зарядник следит за временем стоянки, записывает трэк маршрута, делает снимок места стоянки и передает на телефон. Вот Насчет отдельно запитать, наверное можно. В плафон только зарядник за 300 запихнуть с юсб, а умный в углубление торпеды.1. Каким образом зарядник делает снимок места, точнее что он снимает? Салон? 2. Каким образом зарядник контактирует с региком и телефоном? Регик с телефоном понятно что через WIFI
stepanet Опубликовано 5 сентября, 2018 Опубликовано 5 сентября, 2018 ГПС в креплении, тоже считаю неудачным решением, так как контакты со временем выйдут из строя. Да и особого смысла нет выносить ГПС на крепление, так как наклон стекла позволяет регику находится в поле зрения спутников1. Каким образом зарядник делает снимок места, точнее что он снимает? Салон?2. Каким образом зарядник контактирует с региком и телефоном? Регик с телефоном понятно что через WIFI При выключении авто зарядник дает команду регику сделать фото и сохранить в приложении.Раньше не было возможности воткнуть регик без умной зарядки, теперь есть. Попробую, отпишусь.
antoshka32161 Опубликовано 5 сентября, 2018 Опубликовано 5 сентября, 2018 При выключении авто зарядник дает команду регику сделать фото и сохранить в приложении. Раньше не было возможности воткнуть регик без умной зарядки, теперь есть. Попробую, отпишусь.Что-то перемудрили производители сего девайса, зачем то функционал разбили на два аппарата. 1
chizhik_pyzhik Опубликовано 5 сентября, 2018 Опубликовано 5 сентября, 2018 Что-то перемудрили производители сего девайса, зачем то функционал разбили на два аппарата.в голову приходит только 2 варианта: 1) ради уменьшения размеров самого регика 2) делают из готовых решений (плат) При выключении авто зарядник дает команду регику сделать фото и сохранить в приложении.это решается и без зарядника, сам регик при отключении внешнего питания мог бы делать снимок, АКБ в помощь... ГПС в креплении, тоже считаю неудачным решением, так как контакты со временем выйдут из строя. Да и особого смысла нет выносить ГПС на крепление,спорно, т.к. регик сам по себе довольно шумная по помехам штука и отнесение от него GPS с антеной может быть оправдано, а вот контакты, так они и так будут постепенно истираться, ведь питание же по ним же идет, скорее сам регик устареет или издохнет, чем сотруться контакты ))) ну и геометрические размеры самого регика выросли бы, ели в него засунут модуль, сам чип в месте с антеной это платка размером ~1,5х2,2см и 3-4 мм толщиной. Так что некоторой смысл выноски есть, а вот с зарядником перемудрили, т.к. без него (его замене) сразу теряется часть функционала устройства в целом.
Grizzly Опубликовано 5 сентября, 2018 Опубликовано 5 сентября, 2018 это решается и без зарядника, сам регик при отключении внешнего питания мог бы делать снимок, АКБ в помощь...У меня, как у человека некурящего, возник вопрос: А питание прикуривателя отключается при выключении зажигания?спорно, т.к. регик сам по себе довольно шумная по помехам штука и отнесение от него GPS с антеной может быть оправдано,Неужели регик гадит в диапазоне 1 575,42 МГц? Каким образом?а вот контакты, так они и так будут постепенно истираться, ведь питание же по ним же идет, скорее сам регик устареет или издохнет, чем сотруться контакты )))Антонио, вероятно, имел в виду присоединение/отсоединение девайса по нескольку раз в день. И да, контакты не истираются, когда по ним идёт питание)) Истираются они чисто механически, особенно, если в момент коннекта/дисконнекта "умный прикуриватель" даёт питание на контакты, обеспечивая небольшую ЭВД. 1
antoshka32161 Опубликовано 5 сентября, 2018 Опубликовано 5 сентября, 2018 Антонио, вероятно, имел в виду присоединение/отсоединение девайса по нескольку раз в день. И да, контакты не истираются, когда по ним идёт питание)) Истираются они чисто механически, особенно, если в момент коннекта/дисконнекта "умный прикуриватель" даёт питание на контакты, обеспечивая небольшую ЭВД. Хоть кто-то менял понял Я свой вообще не разъеденяю, так же с кабелем кладу в перчаточник)))У меня, как у человека некурящего, возник вопрос: А питание прикуривателя отключается при выключении зажигания? У меня точно выключается, так как когда глушу авто заведенное с АЗ, видеорегистратор тоже выключается)))спорно, т.к. регик сам по себе довольно шумная по помехам штука и отнесение от него GPS с антеной может быть оправдано, а вот контакты, так они и так будут постепенно истираться, ведь питание же по ним же идет, скорее сам регик устареет или издохнет, А почему регик должен фонить, он же снимает видео и ничего более)))
bandr Опубликовано 5 сентября, 2018 Опубликовано 5 сентября, 2018 У меня, как у человека некурящего, возник вопрос: А питание прикуривателя отключается при выключении зажигания?конечно да
chizhik_pyzhik Опубликовано 6 сентября, 2018 Опубликовано 6 сентября, 2018 У меня, как у человека некурящего, возник вопрос: А питание прикуривателя отключается при выключении зажигания?Да, и курение тут не при чем )) Неужели регик гадит в диапазоне 1 575,42 МГц? Каким образом?А почему регик должен фонить, он же снимает видео и ничего более)))фиг его знает в каком диапозоне и от чего он гадит, но можно найти массу рекомендаций пробовать отключить или переместить регик и это помогает, отсюда и танцевал. А вообще, вся электроника фонит, на основе этого даже есть методы снятия информации, скажем с монитора или принтера, Впрочем, это же одно из предположений, еще можно и теппловую нагрузку припахать, в малом корпусе регик и так хорошо греется, а вот будет там еще что-то - он будет мешать охлаждению. И это предположение, факт лишь в том, что делают модуль отдельно довольно часто ))) Антоха спросил почему - я дал вероятные варианты. Антонио, вероятно, имел в виду присоединение/отсоединение девайса по нескольку раз в деньа зачем так делать? ну и это не так важно, такие давайсы делаются на год-два, за это время не "сотрется" ) И да, контакты не истираются, когда по ним идёт питание))я разве об этом как-то намекал? ) Истираются они чисто механически, особенно, если в момент коннекта/дисконнекта "умный прикуриватель" даёт питание на контакты, обеспечивая небольшую ЭВД.стесняюсь спросить про ЭВД, (шепотом) - что это? какая разница умный или глупый зарядник (при чем тут прикуриватель?) дает питание? ну и в конце-то концов наибольшай нагрузка идет на контакты именно питания, а не инфорамционные... при использовании юсб-флешки не смущает же подобное у меня есть флешки, им по 10+ лет, которые изначально использовались довольно много и активно, и они до сих пор не истерлись ))) да и телефон наверное многие заряжают регулярно - а у многих контакты от этого стерлись?
Grizzly Опубликовано 6 сентября, 2018 Опубликовано 6 сентября, 2018 Да, и курение тут не при чем ))Эт как это не при чём? Я ничего не встасляю в гнездо прикуривателя, самим прикуривателем не пользуюсь, потому и не знаю, запитан он в стенбае или нет... Следующий вопрос - а запитан ли потолочный плафон при выключенном зажигании?фиг его знает в каком диапозоне и от чего он гадит, но можно найти массу рекомендаций пробовать отключить или переместить регик и это помогает,Дело в том, что именно на частоте 1 575,42 МГц (в основном) происходит "общение" регистратора со спутниками. В этом частотном диапазоне существенными помехами, насколько я понимаю, являются так называемые промышленные помехи. Разнообразные ЛЭП, силовые электрические установки и т.п.а зачем так делать?Многие автолюбители убирают регик на парковке, дабы не провоцировать хищение последнего. А это сопряжено с отключением/подключением.стесняюсь спросить про ЭВД, (шепотом) - что это?Тру инжинир так называют электрическую дугу (ЭлектроВольтова Дуга) какая разница умный или глупый зарядник (при чем тут прикуриватель?) дает питание?Разница в том, что подключение девайса должно быть при выключенном токе, иначе через воздух образуется ЭВД (а мы уже знаем, что это такое)), и выгорает активная площадь контакта, растёт сопротивление узла сопряжения со всеми вытекающими.да и телефон наверное многие заряжают регулярно - а у многих контакты от этого стерлись?А вот кстати, разъёмы планшетов/телефонов зачастую выходят из строя. Даже есть рекомендации, сперва присоединить кабель зарядки к тлф, а уже потом в розетку, т.к. контакты Lightning или MicroUSB гораздо слабее USB, не говоря уже о вилке 220V ))
antoshka32161 Опубликовано 6 сентября, 2018 Опубликовано 6 сентября, 2018 (изменено) Grizzly сказал(а) 06 Сен 2018 - 11:39:Следующий вопрос - а запитан ли потолочный плафон при выключенном зажигании?Если у тебя свет загорается, когда ты садишься в авто, то он запитан))) chizhik_pyzhik сказал(а) 06 Сен 2018 - 10:27:а зачем так делать? ну и это не так важно, такие давайсы делаются на год-два, за это время не "сотрется" )Как Федор уже, сказал: Дабы не покупать новое стекло после того как похитят регистратор.Если покупать гумно, то он и раньше выйдет из строя, а так, один мой регик служит уже 5 лет, второй 4 года chizhik_pyzhik сказал(а) 06 Сен 2018 - 10:27:при использовании юсб-флешки не смущает же подобное у меня есть флешки, им по 10+ лет, которые изначально использовались довольно много и активно, и они до сих пор не истерлись )))да и телефон наверное многие заряжают регулярно - а у многих контакты от этого стерлись?Потверждаю слова Федора, у телефонов больное место, это соединение, которое выходит из строя при ежедневном использовании. У супруги на телефоне чуль не каждые пол года, меняли контакты USB в телефоне. На старом регике как тоже в первую очередь вышел из строя контакт USB, после замены которго регик и дальше продолжает хорошо работать)))) Изменено 6 сентября, 2018 пользователем antoshka32161
Grizzly Опубликовано 6 сентября, 2018 Опубликовано 6 сентября, 2018 Если у тебя свет загорается, когда ты садишься в авто, то он запитан)))Ну тогда - опа! Подключение регистратора в этом случае происходит под напругой. Что не гуд.
antoshka32161 Опубликовано 6 сентября, 2018 Опубликовано 6 сентября, 2018 (изменено) Grizzly сказал(а) 06 Сен 2018 - 12:21:Ну тогда - опа! Подключение регистратора в этом случае происходит под напругой. Что не гуд.Ты про какой момент?1. В момент первоначального монтажа? Так можно скинуть клемму с АКБ)))2. В момент постоянной работы? Можно его не отключать, тогда цепь не будет размыкаться))) Изменено 6 сентября, 2018 пользователем antoshka32161 1
Grizzly Опубликовано 6 сентября, 2018 Опубликовано 6 сентября, 2018 @antoshka32161, я про момент, когда ты садишься в машину и достаёшь из подлокотника/бардачка/портфеля регик и подключаешь его к проводку, который торчит рядом с зеркалом и запитан от плафона.
antoshka32161 Опубликовано 6 сентября, 2018 Опубликовано 6 сентября, 2018 (изменено) Grizzly сказал(а) 06 Сен 2018 - 13:01:@antoshka32161, я про момент, когда ты садишься в машину и достаёшь из подлокотника/бардачка/портфеля регик и подключаешь его к проводку, который торчит рядом с зеркалом и запитан от плафона.А вдруг его не будут доставать и подключать, он будет постоянно подключен. Другого смысла брать миниатюрное устройство разбитое на двое, не вижу)))Стандартные устройства и так много места не занимают, если конечно не использовать планшет вместо регистратора)))Чем меня привлекла тема то. Я тут все таки решил поставить регистратор на заднюю часть авто, которое будет там стоять постоянно. Вот для этих целей и нужно миниатюрное устройство.)))Хочу запитать его с клемм заднего прикуривателя, отсюда вопрос, оно того стоит самому это делать или доверить дело специально обученным людям ОД? Вопрос возник именно из-за будущих возможных проблем с гарантией. Изменено 6 сентября, 2018 пользователем antoshka32161
Grizzly Опубликовано 6 сентября, 2018 Опубликовано 6 сентября, 2018 Хочу запитать его с клемм заднего прикуривателя, отсюда вопрос, оно того стоит самому это делать или доверить дело специально обученным людям ОД? Вопрос возник именно из-за будущих возможных проблем с гарантией.Его снимать не будешь. Так что логичнее подрубиться к заднему плафону салона. Провод под обивкой крыши. Ни проводов, ни шума, ни пыли. Красота. Я бы поручил электрикам ОД.
antoshka32161 Опубликовано 6 сентября, 2018 Опубликовано 6 сентября, 2018 (изменено) Его снимать не будешь. Так что логичнее подрубиться к заднему плафону салона. Провод под обивкой крыши. Ни проводов, ни шума, ни пыли. Красота. Я бы поручил электрикам ОД. А если смысл работы регистратора 24/7? Например за ночь он перезапишется два раза.Не будет ли регистратору минусом работа в таком режиме? Не уменьшит ли это его ресурс. Изменено 6 сентября, 2018 пользователем antoshka32161
Grizzly Опубликовано 6 сентября, 2018 Опубликовано 6 сентября, 2018 А если смысл работы регистратора 24/7? Например за ночь он перезапишется два раза.Не будет ли регистратору минусом работа в таком режиме? Не уменьшит ли это его ресурс.Если на концевиках дверей рвётся "+", то совсем не факт, что при закрытых дверях на плафоне есть напруга, а, стало быть, на парковке регик будет спать спокойно))
