У меня после последнего апдейта навигации начал подтормаживать весь бортовой компьютер.
Скачайте, разархивируйте и получите 18,8Гб. Потому что карта Европы, а не только РОССИЯ) Вам скрин корня флешки показать?
Все равно столько не получится. Карта 9 с копейками и система 2 с половиной. Но это не важно, главное все обновилось и работает.
не понял... когда 7-ку на 4-ку ставил, то сначала обновил прошивку ГУ до версии 21.06.47.34.
Но потом на эту же прошивку ГУ ставил 8-ку.... вроде прошивка ГУ не обновлялась?  под 8-ку  же другая новая прошивка ГУ не вышла ?
Да, Вы правы. Ошиблась, всего 11Гб. С другой флешкой работала, ее данные запомнились. Извините)
система ОТДЕЛЬНО,карты ОТДЕЛЬНО и билет в один конец.
Ничего не беспокоит НЕ ставьте обновление - нового ничего не появится.
Отметил несколько "опасных зон" (стационарный радар), но почему то зоны не сохраняются.
Обновил карты до 8. Пока из хорошего: появился маршрут по ЗСД, раньше по воде ездил.)))
Сама установка заняла около 50 минут. Очень долго шло скачивание и распаковка(8Гб-около 4 часов), но это , возможно, из-за скорости инета в офисе.
Изменено пользователем vitalygott
приветствую брата по разуму из родного города!
месяц назад я качал обновления такого же размера (была версия 7), качалась примерно час, устанавливалась также ок. 50 минут
Сегодня установили обновления и прошивки и карт. Разархивированные файлы на флешке весят 18,8 гигабайт. Процесс обновления не сложный, по времени чуть больше часа. Больше информации здесь:https://www.drive2.ru/l/498616979398066480/
Удивляюсь на размер 18,8 Гб, в инструкции написано флешка макс 16Гб и формат FAT!!  Проверял сам, записал на 32 гб и без фат  форматирования, машина её не видит совсем.
Уменьшил до 15,5Гб и отформатировал на FAT всё сразу установилось.
фото плиз выложите
обязательно 16 GB надо или и 32 потянет ?
Нет 32Гб не видит флешку совсем. Придётся уменьшать объём иначе ни как.
32 прекрасно работает. обновлял и сейчас музыку с этой флешки слушаю.
Удивляюсь на размер 18,8 Гб, в инструкции написано флешка макс 16Гб и формат FAT!! Проверял сам, записал на 32 гб и без фат форматирования, машина её не видит совсем. Уменьшил до 15,5Гб и отформатировал на FAT всё сразу установилось
FAT - ключевой момент, в EXT или NTFS можно любой размер подсовывать - не увидит :)))
и очень странны размеры разделов в 18,8 15,5 - зачем? чем не устраивают родные размеры флзшки?
кстати, если разделов на флешке несколько - то тоже есть вариант, что она не распознается, ну либо будет доступен только первый
А кто сказал про музыку? Я слушаю и 64Гб ,а про  процесс установки обновления навигации, всё сказано на сайте в описании процесса установки.
Смотри флешка сан диск 32Гб, с секретным разделом с паролем, не проканала, отформатировал в FAT и оставил размер тот же  32 опять нет ,и только после выполнения обоих пунктов  у меня всё получилось. А размеры мне надавала прога почему? Не знаю.
Да, всё писал в корень ,других разделов там не было.
такс..тут судя по всему недопонимание..
раздел - это логический диск, и именно он форматируется под определенную фалувую систему (фат, нтфс и т.п.), в винндовой терминилогии это именно диск Ц, Д и т.д. (на одном физическом может быть несколько логических).
корень и вложенные папки - это другое - это уже на уровне файловой системы (папки по виндовому).
так вот именно в несколькими разделами флешка может не определятся ГУ, а если был раздел в паролем (скорее всего все же с ключами шифрования), то именно этот факт и мог мешать определить флешку.
Ну и еще один момент, разные флешки сделаны на разных контроллерах и с разными уникальными номерами, и не все могут работать как "дженерик" устройство.
в общем проверка на одной или однотипных флешках - это не совсем правильно для утверждения, что размер в 32ГБ не поддерживается, правильней сказать, что именно такие-то флешки не поддерживаются.
а что хоть за программа?
а то иногда имеет значение даже ОС в которой выполнялось форматирование,
например, из-под ИОС форматнутая в ФАТ флешка не давала обновить ГУ, а из-под ВИН7 или ХР все нормально проходило.
ИОС? Каким девайсом ты флешку под иосом форматишь?
А вот макос - да, штатно в фате криво форматит, мало кто её после этого видит)) Но есь эсди форматтер!
блин, а для меня это одни яйца :))
Не-не, это сугубо разные оси, хотя и один "владелец".
Система занимает 2,45 Г в Зипе
Картография  PSA_map-russia_8.0.0-r0-NAC_EUR_WAVE2.tar  1 690 110 КБ
вы может другие файлы грузите?
А где вы нашли файл с Российскими картами?
Его не находил,а он просто есть.
А где его взять? )
А где его взять? )
По моему, из предыдущего поста и так понятно:
Я бы по другому сказал. Зачем его где то брать,если он уже есть?
@m.c.ALF, Но если все же там,где он есть его не окажется по каким то причинам, а сила внутреннего естества будет столь неуклонной,то страница 9 данной темы поможет попасть в мир обновлений и новых ощущений,мир соблазна и удовлетворенных желаний.
А где его взять? )
Отдельно карты России не видел, у меня она идет с картами Европа. Возможно у Вас тоже самое.
У меня система не хочет ставить карты. А после попыток установить вообще отказывается показывать версию карт в разделе Инфо о системе.
Прошивка ставится, обновление для карт он на флешке видел, но при начале установки выдает ошибку и дальше ничего не ставит.
Официалы вообще говорят что карты России должны быть отдельным файлом. Вот и спрашиваю, есть ли где этот отдельный файл с картами, что бы скачать?
А они вам почему не заливают?Да отдельный файл.
