Угон удочкой
Всем привет. Кто не знает как угоняют авто удочкой, посмотрите на ютубе. Будет интересно.
Надоело каждый раз заворачивать пульт в фольгу.
Сделал в пульте выключатель питания батарейки. Очень удобно. Французы че то не дотумкали.Будет потеплее сделаю обманку на ОВД разьем.
Кстати. Приобрел книгу по ремонту. Схемы, все дела.
2 т.руб.
Угон удочкой
2 т.руб.
Побольше бы подробностей. Как сделали кнопку и т.п.
а после отключения+подключения питания батарейки брелка не возникает необходимости снова подружить брелок с автомобилем?
скорее всего нет. но бесключевой доступ до нажатия кнопки работать не будет.
мы в семье как раз оба пульта пользуем. замечено. что после использования пульта А, пульт Б может быть не распознан, и наоборот
теоретически выключение брелка должно спасать от "удочки"
интересно, отчего изготовители автомобилей не используют такое простое решение?
у них там в европах не применят такие высокотехнологичные инструменты для угона автомобилей?
кмк опасность удочки сильно преувеличена.
брелок на бесключевой доступ работает по NFC, а не по радиоканалу, по крайней мере у нас.
Он перестает распознаваться уже в метре от машины... Поставь эксперимент. отойди на метр и попроси открыть авто...
То есть получается, если у меня в коридоре на тумбочке лежит брелок. то удочку надо как-то внести в квартиру или, как минимум, в общий коридор на этаж. Иначе как сигнал брелока перехватить?
согласен
но тут, скорее, про вариант не с тумбочкой, а когда ты в магазине, например
выбираешь себе джинсы, а рядом в полуметре какой-нибудь крендель с ноутбучной сумкой на плече...
согласен но тут, скорее, про вариант не с тумбочкой, а когда ты в магазине, например выбираешь себе джинсы, а рядом в полуметре какой-нибудь крендель с ноутбучной сумкой на плече...
к меня ключи от инфинити срезали из кармана не знаю даже где... дело было в обычном супермаркете 11 лет назад. так еще проще
Причем машина была казенная и взял ее на выходные покататься, т.е. об отслеживании речи и быть не могло.
Так что не уберечься и таким макаром.
А отключенная батарейка для NFC пофиг. ибо при полностью обесточенном брелоке машина заводится:)
А отключенная батарейка для NFC пофиг. ибо при полностью обесточенном брелоке машина заводится :)
а вот это здорово
А откуда информация про NFC? Датчик не пингуется.
да это наш @bandr, снова по своему оттрактовал свою мысль :)))
нет там НФЦ= это несколько иное, хоть в чем-то и похожее по сути )))
у НФЦ "метка" пассивна, начинает работать при поднесении к антене излучаьелю, которая накачивает её энергией достаточной для приема и передачи ответа (кода), дальность - сантиметры!
у Вас же в дверхя и салоне несколько антенн, а в брелоке батарейка и передача с брелока идет при подпитке от батарейки, т.е. метка активная, для запуска авто может быть используется и тот же чип и то же шифрование, но там уже может работать как по активной технологии, так и по пассивной (как в НФЦ), даже слот под ключ есть на такой случай.
а вообще кажется немного глупым использование беключевого дступа в схеме когда нужно достать брелок, включить переключатель, убрать брелок и потом открыть за ручку,...а при выходе из авто закрыть за ручку, потом достать брелок и отключить его ))))
смысл и удобство бесключовочти пропадает !) тогда проще отключить кейлес и пользоваться ключем-пультом кнопкой открытия, и колхозить тумблер не нужно ;)
Брелок дружит сразу без проблемм
Ну не знаю. Как у кого в одном метре не срабатывает. Лично у меня аж 4-5 метров брелок работает.
Угнать можно все. Ну хоть как то обезопасится.
Пока у нас нет нормальных законов, такая херь будет продолжаться. Мне очень не нравится такие видео на ютубе, где этот подонок еще и хвалится как он угоняет практически любой автомобиль , что он такой умный и ему все по херу. Устрою засаду на такого умника и яйца ему оторву и брелок в попку засуну. Для такого дела брелка не жалко.....
с кнопки? так у меня из вкартиры можно открыть машину и закрыть опять же.
Это нормально.
А бесключевой с 4-5 метров работать не должен и не работает, по крайней мере у меня.
Я же сказал. простой тест, встать на расстоянии и попросить кого-нибудь открыть или закрыть
Я больше скажу - кейлесс знает где именно находится брелок и не даёт открыть дверь, например, человеку с другой стороны машины.
Но вообще технология вредная в своей неотключаемости.
Это нормально.
да, действительно дальность метра три
во всяком случае, в то время, когда я с брелком в кармане открываю ногой багажник, открыть дверь автомобиля никто не может
Изменено пользователем AFrol
Это как? Стою у водительской двери, а супруга открывает спокойно пассажирскую дверь)))
это разные истории
  1. Я с брелком в кармане стою возле водительской двери автомобиля.
  2. Датчик в водительской двери видит брелок и позволяет открыть двери автомобиля любому желающему.
и совсем другое дело
  1. Я с брелком в кармане стою возле багажника.
  2. В это время открыть дверь автомобиля никто не может. Значит, датчики в дверях не видят брелка, который у меня в кармане
Поскольку датчики в дверях не видят брелка, который находится в моём кармане в районе багажника,
то дальность keyless-доступа действительно метра 3-4
это разные истории
  • Я с брелком в кармане стою возле водительской двери автомобиля.
  • Датчик в водительской двери видит брелок и позволяет открыть двери автомобиля любому желающему.
  • Я с брелком в кармане стою возле багажника.
  • В это время открыть дверь автомобиля никто не может. Значит, датчики в дверях не видят брелка, который у меня в кармане
Надо проверить, но если мне память не изменяет, то у меня: когда я нахожусь сзади авто, передние двери все равно можно открыть. Вечером проверю
@AFrol, провел испытания. Положил ключи на задний бампер и спокойно открыл машину дёрнув за водительскую дверь.
Ваше авто похоже глючит)))
 В задней двери вроде тоже датчики стоят? Можно же с задней двери открыть и закрыть машину. В смысле с кнопок на задней двери.
антенна, не датчик, да стоит
Алгоритм открывания авто можно настроить,
так при открывании багажника можно запретить разблокировку салона, а при открывании водительской двери не открывать остальные
Про водительскую дверь видел, про багажник не обращал внимания.
