Петрович5454 Опубликовано 20 марта, 2019 Автор Опубликовано 20 марта, 2019 Программировать надо открывание всех дверей, или только водительской
bandr Опубликовано 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 Программировать надо открывание всех дверей, или только водительскойэто к чему сейчас? там нечего программировать. там кнопку одну-две нажать всего в менюшках
mouse82 Опубликовано 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 (изменено) ты не понял, у нет кейлеса, но открыть только багажник именно с пульта я могу, при этом все остальное остается запертым,но захлопнув багажник ЦЗ его не запирает повторноИменно так, багажник открытым остается. Иначе какой смысл во второй кнопке рядом с гос.номером. Могли бы сделать полное закрытие багажника по нажатию красной кнопки. Изменено 20 марта, 2019 пользователем mouse82
Петрович5454 Опубликовано 20 марта, 2019 Автор Опубликовано 20 марта, 2019 Да. Купила баба порося. Очень конечно удобно этот без ключевой доступ. Но на всякий случай хотя бы заворачивайте брелок в фольгу. ( дома)Не по теме. Кто нибудь знает как бороться с грязью и особенно снега в районе прилегания дверей и порогов. Там щель в сантиметр.
bandr Опубликовано 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 Но на всякий случай хотя бы заворачивайте брелок в фольгу. ( дома)лучше шапку из фольги носить круглосуточно, мало ли что Кто нибудь знает как бороться с грязью и особенно снега в районе прилегания дверей и порогов. Там щель в сантиметр.это точно про 3008/5008 второй генерации? у меня под дверями чистотища, ничего не липнет не залетает. спасибо пластиковой балясине снаружи, все на ей остается Именно так, багажник открытым остается. Иначе какой смысл во второй кнопке рядом с гос.номером.смысл этой кнопки весьма очевиденВышел из авто, залез в багажник, достал содержимое, закрыл кнопкой на торце внутри двери, после чего нажал на кнопку ЦЗ.Данное действо позволяет реализовать беспроводной сценарий использования в случае. если Вам надо не использовать (или отключить) "виртуальную педаль" открытия багажника. Могли бы сделать полное закрытие багажника по нажатию красной кнопки.Это глупо, ибо сценарий: пришел к авто открыл багажник, положил в него нечто, закрыл красной кнопкой, пошел и сел в салон. ЗАвел - поехал.В Вашем случае зачем-то предлагаете дергать ЦЗ, да порой я дохожу до двери раньше, чем багажник закроется. А еще в него иногда при заведенном моторе лазают. Алгоритм закрытия есть: жмете черную кнопку и машете задней лапой, тогда закрывает весь автомобиль
Supervisor Опубликовано 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 (изменено) Именно так, багажник открытым остается. Иначе какой смысл во второй кнопке рядом с гос.номером. Могли бы сделать полное закрытие багажника по нажатию красной кнопки. Может я туплю, но внутри крышки багажника ведь рядом с красной кнопкой есть еще одна, нажав на которую и махнув ногой под бампером машина полностью закроется (и багажник и двери). Постоянно пользуюсь - приехал, забрал барахло из багажника, машина полностью закрылась. Ключ в кармане и к передним дверям подходить не нужно чтобы касанием ручки закрыть машину. Изменено 20 марта, 2019 пользователем Supervisor
AFrol Опубликовано 21 марта, 2019 Опубликовано 21 марта, 2019 (изменено) Может я туплю, но внутри крышки багажника ведь рядом с красной кнопкой есть еще одна, нажав на которую и махнув ногой под бампером машина полностью закроется (и багажник и двери). Постоянно пользуюсь - приехал, забрал барахло из багажника, машина полностью закрылась. Ключ в кармане и к передним дверям подходить не нужно чтобы касанием ручки закрыть машину. кнопка, что рядом с красной кнопкой закрывания багажника, - это кнопка включения /выключения автоматического запирания автомобиля на все замки при закрывании багажникана любителямне вот не надо, чтобы все двери запирались всякий раз, когда я закрываю багажник Изменено 21 марта, 2019 пользователем AFrol
Supervisor Опубликовано 21 марта, 2019 Опубликовано 21 марта, 2019 Так тут же все очень просто и универсально. Она единоразово работает. Не надо чтобы все закрылось - просто махнуть ногой, если надо чтобы все закралось - нажал на эту кнопку и махнул ногой. 1
AFrol Опубликовано 21 марта, 2019 Опубликовано 21 марта, 2019 (изменено) Так тут же все очень просто и универсально. Она единоразово работает. Не надо чтобы все закрылось - просто махнуть ногой, если надо чтобы все закралось - нажал на эту кнопку и махнул ногой.единоразово?это меняет дело из описания я понял, что нажатие этой кнопки настраивает алгоритм запирания навсегда - до отключения этой настройки (повторным нажатием кнопки) надо проверить на практике Изменено 21 марта, 2019 пользователем AFrol
bandr Опубликовано 21 марта, 2019 Опубликовано 21 марта, 2019 надо проверить на практикеда, кнопка работает на одно закрытие точно, ибо пользуюсь регулярно
Supervisor Опубликовано 21 марта, 2019 Опубликовано 21 марта, 2019 да, кнопка работает на одно закрытие точно, ибо пользуюсь регулярноДа, именно об этом выше и говорил, очень удобно и универсально. Видно в PSA при проектировании алгоритмов закрытия багажника очень тщательно исследовали поведение водителя
AFrol Опубликовано 21 марта, 2019 Опубликовано 21 марта, 2019 (изменено) Видно в PSA при проектировании алгоритмов закрытия багажника очень тщательно исследовали поведение водителя это да: подобное количество вариантов закрытия багажника и соответствующих этим вариантам кнопок впечатляет Изменено 21 марта, 2019 пользователем AFrol
AFrol Опубликовано 22 марта, 2019 Опубликовано 22 марта, 2019 да, кнопка работает на одно закрытие точно, ибо пользуюсь регулярноНет, коллега bandr, кнопка не одноразовая: раз нажал и потом при каждом закрытии багажника автомобиль закрывается весь и складывает зеркала. Однажды нажатия кнопка горит зелёным до тех пор, пока её снова не нажмёшь.
Supervisor Опубликовано 22 марта, 2019 Опубликовано 22 марта, 2019 (изменено) Нет, коллега bandr, кнопка не одноразовая: раз нажал и потом при каждом закрытии багажника автомобиль закрывается весь и складывает зеркала. Однажды нажатия кнопка горит зелёным до тех пор, пока её снова не нажмёшь. А вот и нет!!!! Я протестировал - когда вопрос был задан.Если нажать и стоять открывать-закрывать багажник то горит все время. НО стоит сходить на работу ... или домой поспать - возвращаешься к машине и она не горит. Возможно еще можно проехать и она погаснет. Данную особенность не замечал т.к. обычно нажал кнопку, махнул ногой - багажник и машина закрылись, а когда следующий раз эту процедуру проделываешь (как правило минимум через несколько часов), то кнопка уже не горит. Изменено 22 марта, 2019 пользователем Supervisor
AFrol Опубликовано 23 марта, 2019 Опубликовано 23 марта, 2019 А вот и нет!!!! Я протестировал - когда вопрос был задан.Если нажать и стоять открывать-закрывать багажник то горит все время. НО стоит сходить на работу ... или домой поспать - возвращаешься к машине и она не горит. Возможно еще можно проехать и она погаснет. Данную особенность не замечал т.к. обычно нажал кнопку, махнул ногой - багажник и машина закрылись, а когда следующий раз эту процедуру проделываешь (как правило минимум через несколько часов), то кнопка уже не горит.Я ездил. Останавливался. Выходит и возвращался. В течение часа.Не гаснет.Буду пробовать дальше.
Doberman 1970 Опубликовано 12 апреля, 2019 Опубликовано 12 апреля, 2019 (изменено) кто подскажет как поменять батарейку в пульте ключа и какая она там? есть где посмотреть - а то страшно ключ колупать Изменено 12 апреля, 2019 пользователем Doberman 1970
koi-sama Опубликовано 12 апреля, 2019 Опубликовано 12 апреля, 2019 @Doberman 1970, CR2032. Ключ открывается элементарно и без повреждений - надо просто поддеть чем-нибудь заглушку со львом с нижней стороны ключа (там где кнопка открытия).
Dimko1983 Опубликовано 14 мая, 2019 Опубликовано 14 мая, 2019 Доброго дня всем. Недавно стал обладателем Пежо 3008 в комплектации актив. Функции открытия багажника ногой нет. Сначала подумали, что не нать нам, а нынче жалею. В связи с чем вопрос - реально ли у дилера добавить эту фишку? Спасибо!
AFrol Опубликовано 14 мая, 2019 Опубликовано 14 мая, 2019 Доброго дня всем. Недавно стал обладателем Пежо 3008 в комплектации актив. Функции открытия багажника ногой нет. Сначала подумали, что не нать нам, а нынче жалею. В связи с чем вопрос - реально ли у дилера добавить эту фишку? Спасибо!наши поздравления! логично было бы адресовать этот вопрос дилеруне пробовали?
bandr Опубликовано 14 мая, 2019 Опубликовано 14 мая, 2019 логично было бы адресовать этот вопрос дилеру не пробовали?да без толку, не сделать занедорого, как с завода Ибо это электропривод двери, а там проводка иная + может и BSI отличаться, плюс кнопка на торпеде которой нет, плюс другой замок с доводчиком и тд
Grizzly Опубликовано 14 мая, 2019 Опубликовано 14 мая, 2019 реально ли у дилера добавить эту фишку? Спасибо!Реально. И у дилера (цена будет космическая), реально и у кекнаса, но уже дешевле.
Grizzly Опубликовано 12 марта, 2020 Опубликовано 12 марта, 2020 IMG_20200312_150144.jpgОчень удобно!Было бы ещё удобнее, если бы Вы пояснили, о чём речь.
koi-sama Опубликовано 12 марта, 2020 Опубликовано 12 марта, 2020 @Петрович5454, откуда выключатель? Схема?
mouse82 Опубликовано 13 марта, 2020 Опубликовано 13 марта, 2020 Было бы ещё удобнее, если бы Вы пояснили, о чём речь.Так это же ТУМБЛЕР, самый настоящий тумблер.Мне кажется кнопка тут была бы уместнее.
