serti Опубликовано 31 июля, 2019 Опубликовано 31 июля, 2019 (изменено) Забрал вчера нового Пыжика 5008 из салона "Автомир Щелково" (впечатления положительные). Машина в комплектации дизельный Allur, белый перламутр. Кардинально решил проблему отсутствия запасного колеса на дизельной версии 5008 путем установки шин run flat непосредственно в салоне на новый автомобиль (первая машина сейчас BMW X1, так вот BMW комплектует свои автомобили шинами run flat, уже 4-й комплект катаю). Поставил шины Michelin Primacy 225/50/r18 zp (это обозначение zero pressure = run flat в системе маркировки Michelin). Шины в принципе более шоссейные, чем штатные Пежо 5008, это самый мягкий run flat из всех имеющихся на российском рынке. Ранее использовал на БМВ X1: Pirelli Centurato - штатные колеса, жесткие и дурацкие, но долго ходят, Bridgestone Blizzak - зимние, хорошие, но быстро изнашиваются, Continental ContiSportContact 5 - летние, хорошие мягкие шины с отличной управляемостью, но приходится расплачиваться быстрым износом, хватает на 2 сезона при годовых пробегах 30 000 (сейчас стоят, почти в ноль задние колеса), зимние Pirelli шипованные - отличные!). Теперь остается реализовать комплект штатной резины Изменено 31 июля, 2019 пользователем serti 1
Alex_G Опубликовано 1 августа, 2019 Опубликовано 1 августа, 2019 Семен, это ты? ))) Sent from my Zenfone Max Pro M2 using Peugeot Lab mobile app 1
ВадимМ6 Опубликовано 1 августа, 2019 Опубликовано 1 августа, 2019 Michelin Primacy 225/50/r18 zpМинус 11 миллиметров от и без того небольшого клиренса?
antoshka32161 Опубликовано 1 августа, 2019 Опубликовано 1 августа, 2019 Минус 11 миллиметров от и без того небольшого клиренса?Это где не большой клиренс? Зачем паркетнику клиренс под 25 см? 1
ВадимМ6 Опубликовано 1 августа, 2019 Опубликовано 1 августа, 2019 Это где не большой клиренс?Вероятно там, где его нужно измерять - в нижней точке под брюхом)
antoshka32161 Опубликовано 1 августа, 2019 Опубликовано 1 августа, 2019 (изменено) Вероятно там, где его нужно измерять - в нижней точке под брюхом)Ни разу за 1,5 года не испытывал проблем с клиренсом, и брюхом ни разу землю не пахал. Думаю данное авто не предназначено для езды по колее за МТЗ. Изменено 1 августа, 2019 пользователем antoshka32161 2
Grizzly Опубликовано 1 августа, 2019 Опубликовано 1 августа, 2019 Ни разу за 1,5 года не испытывал проблем с клиренсом, и брюхом ни разу землю не пахал.Думаю данное авто не предназначено для езды по колее за МТЗ.Справедливости ради - постоянно скре_бусь (анти-автозамена ) передним фартуком по бордюрам при парковке мордой.
ВадимМ6 Опубликовано 1 августа, 2019 Опубликовано 1 августа, 2019 (изменено) Думаю данное авто не предназначено для езды по колее за МТЗ.Момент истины наступает зимой, когда приходится парковаться в нечищеное паковочное место через бруствер снего-льда, который дорожники заботливо сгребли с дороги к парковочным местам. Тут и приходит осознание необходимости клиренса и полного привода.Скребусь брюхом или порогами со своими более-менее честными 200 мм клиренса. Пузотерки туда перестают парковаться. Изменено 1 августа, 2019 пользователем ВадимМ6
antoshka32161 Опубликовано 1 августа, 2019 Опубликовано 1 августа, 2019 (изменено) Справедливости ради - постоянно скре_бусь (анти-автозамена ) передним фартуком по бордюрам при парковке мордой.Ни разу не скребся))) Справедливости ради, клиренс под фартуком будет выше чем клиренс в самой низкой точке защиты))) Изменено 1 августа, 2019 пользователем antoshka32161 1
ВадимМ6 Опубликовано 1 августа, 2019 Опубликовано 1 августа, 2019 (изменено) дубль Изменено 1 августа, 2019 пользователем ВадимМ6
antoshka32161 Опубликовано 1 августа, 2019 Опубликовано 1 августа, 2019 (изменено) Момент истины наступает зимой, когда приходится парковаться в нечищеное паковочное место через бруствер снего-льда, который дорожники заботливо сгребли с дороги к парковочным местам. Тут и приходит осознание необходимости клиренса и полного привода.А как связан клиренс и полный привод?))) Если прибавить клиренс на 3008 у него всего равно не появится ПП. Для переезда ПП клиренс в низкой точке защиты никак не влияет. И часто вы в таких местах паркуетесь? Скребусь брюхом или порогами со своими более-менее честными 200 мм клиренса. Пузотерки туда перестают парковаться.Ну вам тогда нужен УАЗ, зачем в смотреть в сторону паркетника и потом винить его в отсутствии вездеходных способностей? Изменено 1 августа, 2019 пользователем antoshka32161
ВадимМ6 Опубликовано 1 августа, 2019 Опубликовано 1 августа, 2019 А как связан клиренс и полный привод?)))Они дополняют друг друга в данном случае)) Клиренс позволяет не скрести брюхом или не сесть на него. Полный привод подталкивает, позволяя не забуксовать и не зарыться на ровном месте. Был у меня кроссовер с клиренсом, но передним приводом - пару раз позорно буксовал на месте в рыхлом сугробе.))) Для переезда ПП клиренс в низкой точке защиты никак не влияет.Не понял мысль. И часто вы в таких местах паркуетесь?Зимой регулярно. Дорожники же проезжую часть чистят, а не парковочные места))
antoshka32161 Опубликовано 1 августа, 2019 Опубликовано 1 августа, 2019 (изменено) Они дополняют друг друга в данном случае)) Клиренс позволяет не скрести брюхом или не сесть на него. Полный привод подталкивает, позволяя не забуксовать и не зарыться на ровном месте. Был у меня кроссовер с клиренсом, но передним приводом - пару раз позорно буксовал на месте в рыхлом сугробе.))) Повторю вопрос: Зачем в смотреть в сторону паркетника и потом винить его в отсутствии вездеходных способностей? Не понял мысль.Вы как заежаете через бруствер? Если передом/задом, то вы никак не заденете самую низкую точку (так как она всегда находится под двигателем, а двигатель установлен между передними колесами) Если под углом, то в вы никак не заденете самую низкую точку (так как она всегда находится под двигателем), большая вероятность притереть порог, нежели защиту. Изменено 1 августа, 2019 пользователем antoshka32161
ВадимМ6 Опубликовано 1 августа, 2019 Опубликовано 1 августа, 2019 Ну вам тогда нужен УАЗ, зачем в смотреть в сторону паркетника и потом винить его в отсутствии вездеходных способностей?Не нужен мне УАЗ, сами на нем ездите)))) У меня сейчас 2 паркетника с полным приводом - со своей задачей справляются. Но клиренс там все же побольше чем у хитрых французов))
antoshka32161 Опубликовано 1 августа, 2019 Опубликовано 1 августа, 2019 Зимой регулярно. Дорожники же проезжую часть чистят, а не парковочные места))Для таких случаев существует лопата. 1
ВадимМ6 Опубликовано 1 августа, 2019 Опубликовано 1 августа, 2019 (изменено) Повторю вопрос: Зачем в смотреть в сторону паркетника и потом винить его в отсутствии вездеходных способностей?А мне и не нужны вездеходные возможности.Встречный вопрос. На кой нужен тогда паркетник, если не преодолевать легкие препятствия вроде сугробов, бордюров и т.п? Изменено 1 августа, 2019 пользователем ВадимМ6
antoshka32161 Опубликовано 1 августа, 2019 Опубликовано 1 августа, 2019 (изменено) Не нужен мне УАЗ, сами на нем ездите)))) У меня сейчас 2 паркетника с полным приводом - со своей задачей справляются. Но клиренс там все же побольше чем у хитрых французов))Что вы потеряли на форуме французов, если вам не нужен француз? А мне и не нужны вездеходные возможности. Встречный вопрос. На кой нужен тогда паркетник, если не преодолевать легкие препятствия вроде сугробов, бордюров и т.п?Для езды по дорогам общего пользования с автобусной посадкой и лучшим обзором. Как раз легкие преграды он легко преодолевает. Изменено 1 августа, 2019 пользователем antoshka32161 1
Grizzly Опубликовано 1 августа, 2019 Опубликовано 1 августа, 2019 Справедливости ради, клиренс под фартуком будет выше чем клиренс в самой низкой точке защиты)))Ниxера не понял. О какой самой "низкой" точке защиты ты говоришь? Защита чего/кого? И где у неё самая "низкая" точка?Давай проще.Я паркуюсь мордой то момента, покуда передние колёса не упираются в бордюр. И расстояние между бордюром и кузовом не всегда больше нуля.Ещё незабвенный Димыч мерил данную высоту и у него выходило около 17 см, ЕМНИП.
antoshka32161 Опубликовано 1 августа, 2019 Опубликовано 1 августа, 2019 (изменено) Ниxера не понял. О какой самой "низкой" точке защиты ты говоришь? Защита чего/кого? И где у неё самая "низкая" точка? Давай проще. Я паркуюсь мордой то момента, покуда передние колёса не упираются в бордюр. И расстояние между бордюром и кузовом не всегда больше нуля. Ещё незабвенный Димыч мерил данную высоту и у него выходило около 17 см, ЕМНИП.Минимальная высота клиренса почти у любого автомобиля, в самой низкой точке защиты картера. Так вот клиренс у юбки в любом случае выше клиренса под защитой картера. И да я всегда стараюсь парковаться задом, чтобы потом было проще выехать, поэтому проблему с задеванием юбки, вообще не испытываю))) Изменено 1 августа, 2019 пользователем antoshka32161 1
ВадимМ6 Опубликовано 1 августа, 2019 Опубликовано 1 августа, 2019 (изменено) Для таких случаев существует лопата.Вот чтобы не махать зимой лопатой, очищая парковочное место, и нужен как минимум клиренс.)) Ибо один раз место я очищу (при этом машина будет минут 10 стоять посреди улицы), а утром я уеду и это место обязательно кто-то займет))) И следующим вечером я буду чистить другое место?))) Плавали, знаем)) Мне все улицу от снега отчистить?)) Спина-то уже не та, что в молодости)) Изменено 1 августа, 2019 пользователем ВадимМ6
Волдемор Опубликовано 1 августа, 2019 Опубликовано 1 августа, 2019 Момент истины наступает зимой, когда приходится парковаться в нечищеное паковочное место через бруствер снего-льда, который дорожники заботливо сгребли с дороги к парковочным местам. Тут и приходит осознание необходимости клиренса и полного привода.Скребусь брюхом или порогами со своими более-менее честными 200 мм клиренса. Пузотерки туда перестают парковаться.А для этого, зимой есть всегда 2 лопаты, ибо бруствер, а может быть и ледяным.
antoshka32161 Опубликовано 1 августа, 2019 Опубликовано 1 августа, 2019 Вот чтобы не махать зимой лопатой, очищая парковочное место, и нужен как минимум клиренс.)) Ибо один раз место я очищу (при этом машина будет минут 10 стоять посреди улицы), а утром я уеду и это место обязательно кто-то займет))) И следующим вечером я буду чистить другое место?))) Плавали, знаем)) Мне все улицу от снега отчистить?)) Спина-то уже не та, что в молодости))И прям все места заметает снег по колено, как только вы уезжаете с парковки?)))
ВадимМ6 Опубликовано 1 августа, 2019 Опубликовано 1 августа, 2019 Вы как заежаете через бруствер?Предположим задом. Бруствер из рыхлого снегольда. Возможно до меня кто-то его уже переезжал и присутствует колея. Если ее нет, то я и сам ее сделаю пробиваясь передними колесами через снег. И в результате скребусь днищем. Вариаций с материалом и формой бруствера, основного парковочного места множество)) А для этого, зимой есть всегда 2 лопаты, ибо бруствер, а может быть и ледяным.У меня тоже на крайний случай. Иногда и топором приходилось работать.
antoshka32161 Опубликовано 1 августа, 2019 Опубликовано 1 августа, 2019 Предположим задом. Бруствер из рыхлого снегольда. Возможно до меня кто-то его уже переезжал и присутствует колея. Если ее нет, то я и сам ее сделаю пробиваясь передними колесами через снег. И в результате скребусь днищем. Вариаций с материалом и формой бруствера, основного парковочного места множество))Клиренс под порогом всегда выше клиренса под движком. Так что под порогом есть заявленный производителем клиренс.
ВадимМ6 Опубликовано 1 августа, 2019 Опубликовано 1 августа, 2019 И прям все места заметает снег по колено, как только вы уезжаете с парковки?)))Не всегда. Просто их никто не чистит. Если я одно место расчищу, то оно становится самым вакантным.Вы что, на подземном паркинге паркуетесь??? Ей-Богу, такое ощущение, что у Вас или свое место на паркинге, или из Сочи пишете)))
