Это где такая рекомендация??!!  :laugh2: чтобы подвеска была рассчитана под шину? похоже пора и производителям 19-и дюймовых шин озаботиться такой рекомендацией??!  :wacko: что значит неремонтопригодна? обычные проколы также заделываются, а боковина пуленепробиваемая. Разницы в стоимости со штатной резиной, которая лично у меня стояла, практически нет. Герметики и жгуты не решают проблемы боковых порезов - в этом их основная проблема, а на 18-и дюймах это будет частая проблема, при попадании в яму шину сплющивает между ямой и диском и такая вот шина уж точно на выброс, т.к. образуется грыжа, выбросил так 3 зимние шины липучки от мазды, поскольку зимняя липучка мягкая.
Почитал я про run flat... ИМХО ну его нафиг. Во-первых рекомендуется его установка только на авто, у которых подвеска под него рассчитана (из-за жесткости покрышки). Во-вторых, не ремонтопригодна. В совокупности с высокой ценой не лучший вариант. Возможно лучше на шины с Contiseal обратить внимание. Ну или запастись герметиками и жгутами))) А на дальняк мутить докатку в багажник.
Ничего не отслаивается (186 000 км на таких шинах наездил за 6 лет на БМВ, ездил на спущенных колесах), точно так же едешь до шиномонтажа, чтобы устранить прокол по периметру шины (классический прокол), очень удобно, потому что прокол шины не вносит коррективы в твои планы, не нужно менять запаску в неудобном и опасном месте (например, на трассе) и т.д. Я бы даже больше сказал, а вот представьте, если у вас 2 колеса проколоты? где запаска для 2-го?! а если это произошло посередине 300 км перегона между Карелией и Мурманском? где никого и ничего нет? если только пара голодных медведей выйдет и посочувствует  :laugh2:
Ну типа из-за движения на спущенном колесе что-то там начинает отслаиваться. Т.е. run flat нужен чтобы до шинного магазина дотянуть.
что за бред???!! до шиномонтажа можно доехать спокойно, а можно еще повыбирать шиномонтажи :) (не вестить на первый попавшийся, если он не вызывает доверия, при проколе ночью на трассе можно продолжить движение и устранить проблему в удобное время утром), устраняешь прокол, накачиваешь и едешь дальше, получая удовольствие от уверенности :)
Плохо, значит один фиг шина под выброс. Тогда да, смысла в ней нет никакого. Только возможность спасти диск, при порезе резины. Но с этим в принципе справится и штатная резина.
именно! она бронебойная!
Насколько я понял, порезать боковину ранфлэта очень сложно. Она крепкая.
нет! продолжаешь движение и устраняешь прокол в удобном месте, в удобное время в спокойной обстановке
То есть после прокола шины, ее только на выброс?
Изменено пользователем serti
Где вы увидели бред?)))
До шиномонтажа можно доехать на любой проколотой резине, если не доставать причину прокола. Это справедливо и для трассы.
К примеру здесь. https://tyreplus.ru/blog/vidy-shin/shiny-michelin-zero-pressure
или здесь https://tyreplus.ru/blog/vidy-shin/shiny-michelin-zero-pressure
Про отслоения https://www.nokiantyres.ru/innovatsii/bezopasnost/tekhnologiia-flat-run/
Про ограничение скорости и расстояния там тоже должно быть.
Зависит от производителя резины. Слыхал про проблему с грыжами на конти. кроссоверных шин это касается в меньщей степени, ибо боковина у них усилена.
И если колесо не спущено полностью.
Про непригодность к ремонту сейчас навскидку не могу  отыскать в официальных источниках. Возможно это были какие-то статьи.
Компрессор в помощь)))
А если сифонит из колеса?))
Если не доставать причину прокола, даже если сифонит колесо, оно у вас быстро не сдуется. Можно хоть неделю с саморезом кататься. Быстрее головка сотрется, чем колесо сдуется в ноль.
не стоит обобщать
бывает по-разному с саморезами
Изменено пользователем AFrol
Данное утверждение справедливо только для 18-х колёс? ;)
Необходимо выбирать норм профиль и следить за давлением. И будет всё хорошо))
не стоит обобщайть
Если именно саморез, то по другому не бывает. Он с резъбой, ему трудно самому свалить.
ой-ли... а ежели на 130 да с груженым багажником...
случаи они всякие бывают
bandr сказал(а) 02 Авг 2019 - 15:31:
А зачем ехать на 130 да с груженным багажником и саморезом в колесе?
а ты всегда знаешь о саморезе?
Нет, но какое это имеет отношение к делу?
Надо хотя бы визуально перед поездкой осматривать колеса, а перед дальней поездкой ещё и давление не помешает проверить.
Алексей привет! иа! у тебя тоже Пыжик 5008 - поздравляю! Коллега!
Да, 3 кресла больше никуда не влезли. В феврале забрал перламутровый аллюр.
Терамонт , Audi Q7 ?
это серьезно
первый убог, как пришелец из прошлого века, да и дороже, а куся так вообще в оверпрайсе
на самом деле , там реально установить три Isofix на 2 ряд или нет ?
А чего мелочится - берем 2 ролса с персональными драйверами ))))
Sent from my Zenfone Max Pro M2 using Peugeot Lab mobile app
Там это где?
А вообще i-size менее широкие, чем старые типы сидений с боковой защитой
Там это где?
Audi Q7 , Teramont
Какие модели позволяют установить 3 isofix на втором ряду сидений
@eeugene1980,
Рено сценик, С4 пикассо, 5008, Сеат Аламбра
Правда у нас не все продаются
Ну и бусы еще ти па тревеллера или виано
@eeugene1980, Рено сценик, С4 пикассо, 5008, Сеат Аламбра
отсюда у меня вопрос почему на втором ряду в ауди и терамонт имеются отверстия посередине isofix , туда не установить что ли ?
Вся эта фраза и есть полный бред, ничего не отслаивается. Езжу с 2013 года на резине run flat. Ездил на спущенном run flat, потом осматривал при шиномонтажах. Все в порядке. У Вас лично есть такой практический опыт, много ездили то на резине run flat?! Run flat нужен не до магазина дотянуть, а для того, чтобы отказаться полностью от запаски, как пережитка. Проблему с проколом естественно нужно решать, но в более комфортном режиме. Также бывает не прокол, а боковое повреждение в результате защемления шины между диском и большой ямой - в результате такого жесткого пробоя, у меня так было несколько раз в результате попадания в яму на низко-профильной резине, коей и является штатная резина Пыжика (колеса 18 и 17 дюймов), у меня было как раз на 17 дюймах на Мазде-6. И так будет на мягкой штатной резине Пежо 5008 при попадании в яму. А у дизельных версий запасок нет. На форуме БМВ много холиваров на эту тему. Но бред про отслоение и шинный магазин писать не надо (сформированный на основе прочтения рекламных материалов и домыслов диванных экспертов).
По моему опыту, утверждение справедливо, начиная с 17-го диаметра для размеров 215/50/R17, 55 - думаю сюда же. 50 - это в общем-то нормальный профиль, более 50 -  уже ухудшается управляемость, менее 50 - уже не комфортно ездить и проблемно по нашим дорогам (имею ввиду в том числе Москву и Московскую область, не говоря уже о регионах). Кстати, один из разов получил боковую грыжу со сквозным большим прорывом как раз на стыке на МКАДЕ на зимней липучке Bridgesone 215/50/R17. После этого перешел на 16-й диаметр для зимних колес и такой проблемы ни разу не было. На run flat попадал в страшенные ямы - ремонтные стыки, китайские колеса сильно гнулись (один диск даже не подлежал ремонту, потом поставил ковку), run flat'y - пофигу. С давлением все было в порядке. На БМВ система контроля давления в шинах (потому что по внешнему виду шины run flat не видно, что на спускает). При отсутствии запаски в случае такого бокового прорыва поможет только эвакуатор, т.к. колесо невозможно накачать.
Там только 3-й ряд, неудобно, когда на втором стоят детские кресла, складывать каждый раз кресло второго ряда также неудобно, тем более сколько стоит новый Q7 и Терамонт? Терамонт вообще не нравиться. Q7 - конечно хороший аппарат.
Посередине второго ряда кресел, насколько я знаю, нет изофикса у данных машин. И требование было, чтобы взрослый человек мог сесть между двух установленных кресел, т.е. чтобы во втором ряду было 3 обособленных кресла, С4 Picasso уже устаревшая модель
