Предполагаю приобрести Lexia 3 Citroen/Peugeot Planet 2000, как говорят производства Тайвань ( с таблеткой), кто прошел по этой дороге. посоветуйте 1.Нужно вообже это приобретать? 2. Какую брать Китайскую, или Тайваньскую( с таблеткой)? 3. Какие проблемы ждут с програмным обеспечением? 4 Как прилично и максимально по сравнению с дилерским оригиналом работает поделка? Спасибо.
В Китае есть завод ACTIA,он и делает сканеры для концерна PSA,брак с этого завода и продают дёшево,основной брак, это неспособность смены прошивки программой ПО самого адаптера,только так можно понять почему французы не штрафуют китайцев и разрешают продавать, хотя у них на офф. сайте написано ,что за это штраф пол.ляма евро.Это 100 процентов оригинал но с небольшим браком.
не помню где, но видел раскрытыми 4 адаптера из китая и оригинал... и внутрянка была разная. был о очень похожий вариант, но при этом был и откровенный шлак...
Плата там 4 слойная изготовлена заводом,переходные отверстия сделаны лазером и американский пей пел на стороне продовца а должен защищать французов.
@Игор, с тем кто в Москве барыжит тайваньскими....)))))разговаривал лично.они китайские,просто бизнес ,ничего личного.рекламный ход.....для личного пользования можно и за 70 долларов купить.
Продают за 170 долларов. Говорят они разные даже по экектрике. Что скажете. Спасибо.
@Игор, что тут скажешь...если говорят что оригинал.....то я бы посмотрел на оригинал и сравнил)))))спросите,а если я ее разберу и она не будет соответствовать оригиналу,что тогда?не самый дешевый экземпляр.Если все вас устраивает то берите.
разбирать в принципе не обязательно, достаточно посмотреть интерфейс чекером, если выглядеть будет так, то сканер очень близкий к оригиналу, с правильными микросхемами и будет без проблем работать с любым диагбоксом, в том числе и на 7-ке[Peugeot-Club.net] - afbeelding1n.png, если выглядит так, то более менее правильный китаец [Peugeot-Club.net] - 1.JPG если выглядит так, то откровенный китай, про диагбокс можно забыть, только хр и рр2000, [Peugeot-Club.net] - psa6.jpg, если так, то перепрошитый китай, с диагбоксом работать должен, но как и сколько, тут как повезет[Peugeot-Club.net] - psa7.jpg
Изменено пользователем lev5429
разбирать в принципе не обязательно, достаточно посмотреть интерфейс чекером, если выглядеть будет так, то сканер очень близкий к оригиналу, с правильными микросхемами и будет без проблем работать с любым диагбоксом, в том числе и на 7-ке[Peugeot-Club.net] - afbeelding1n.png, если выглядит так, то откровенный китай, про диагбокс можно забыть, только хр и рр2000, [Peugeot-Club.net] - psa6.jpg, если так, то перепрошитый китай, с диагбоксом работать должен, но как и сколько, тут как повезет[Peugeot-Club.net] - psa7.jpg
Где то это видел и без чекера,дак узкоглазые один серийник взломали и льют его во все хвосты,а этот серийник забанен
Актией поэтому ПО не может автоматом сменить прошивку в хвосте?
Выложи пожалуйста сюда эту прогу,хочу посмотреть что у меня,хвост никогда не отключаю и все обновки нормально встают иногда вижу сообщение-Подождите идёт обновление прошивки сканера,как на повышение так и на понижение версии ПО.
Да подтверждаю всё отлично работает,такой можно брать.
Изменено пользователем Vins1000
Информация замечательная. Спасибо. Подскажите, а АКПП, как диагносцирует. Есть желание промыть гидроблок со всеми регулировками, посмотреть клапана, при необходимости заменить.
Не подскажите, где и у кого покупали Lexia 3. Спасибо.
здесь вроде такой обещают, как на самом деле, не знаю http://icarpc.com.ua...en-peugeot.html и тут http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=45186
Большое спасибо! А про АКПП что нибудь подскажите, или нет.
Да все калькуляторы на Ура читает,язык русский,ошибки расшифровывает лучше и не придумать,вот только купить её практически невозможно,брал три года назад за 700 зелёных с рук в Москве.
а я свой честно замотал у оф.дилера, раздавили китайца списали француза
@Vins1000, а мне говорил что на работе подрезал)))))
я купил за 150 зеленых копию оригинала референс как на оригинале...тоже без косяков работает.
Изменено пользователем leukhin
Подскажите, скачал программы РР2000 и DiagBox еще не запускал, пробовал на W 7 ничего не получилось. Это программы разные или одно и тоже. Если можно, то поподробнее. Спасибо.
на 7-ке работает диагбокс от 6 версии и выше, есть отдельно рр2000 и лексия, диагбокс обьединяет обе, рр2000 и диагбокс ниже 6 работает только на хр. на 7-ке можно установить виртуал-бокс (эмулятор биоса), закачать на него хр и установить рр2000 Изменено пользователем lev5429
У меня все выглядит так:
Год: 2012
Язык интерфейса: Многоязычный (русский присутствует)
Таблетка: Присутствует
Версия: 6.01 up 6.24
Системные требования: Windows XP 32bit only
Работает с оригинальными и китайскими адаптерами XS Evolution Lexia3,
почему не так как Вы пишете? На W7 не идет активация. Спасибо.
ставил 6.01далее с обновлением на 7-у 32бита, прекрасно ставится и работает,но только со сканерами с референсом С, на 64битную не встанет, с китайцами с референсом В не работает. http://forum.auto-heart.com/viewtopic.php?f=4&t=307 почитай может что не так делаешь
Год: 2012
потому что ХР максимум требование АДАПТЕРА даже оригинального
правильнее минимальное требование Изменено пользователем lev5429
оптимально максимальные семерка НЕ катит Изменено пользователем giy
