crows Опубликовано 9 сентября, 2013 Опубликовано 9 сентября, 2013 посмотри там где патрубки на печку идут, там места нет случайно? или посмотри туда где идет тросик капота, может там есть место
icechieff Опубликовано 10 сентября, 2013 Автор Опубликовано 10 сентября, 2013 Включил логику, и все получилось)))ПОдумал, что кузова должны быть одинаковы для леворуких и праворуких. и справа, за бардачком нашел готовое отверстие, дальше дело техники. Вчера подключил все провода к акустике и магнитоле, осталось спрятать под полом и подключить усь.
icechieff Опубликовано 10 сентября, 2013 Автор Опубликовано 10 сентября, 2013 Вот сейчас подумал, что не помешало бы туда резинку уплотнительную сунуть, наверное в запчастях должны продавать..
crows Опубликовано 10 сентября, 2013 Опубликовано 10 сентября, 2013 @icechieff, а разве там не было? я обычно беру резинку от ксеноновой лампы
icechieff Опубликовано 10 сентября, 2013 Автор Опубликовано 10 сентября, 2013 @icechieff, а разве там не было? я обычно беру резинку от ксеноновой лампынеа, там была насечка в шумке и резинка с другой стороны - затычка. она попала туда, где мне ее не достать...
crows Опубликовано 10 сентября, 2013 Опубликовано 10 сентября, 2013 мм, знаю бывало такое ))) когда будешь подключать??? блин мне бы так хотелось услышать как будет звучать ((( я знаю что такое ставить музыку, я с неё начинал, года 4 только этим занимался, самое интересное это когда заканчиваешь, когда все уже готово к игре, я сажусь в машину, запускаю свой любимый трек ноганно - калифорния, достаю свою волшмордаю трубочку, кидаю туда пару плюх, хорошенько затянусь и только потом приступаю к настройке звука ))))))
icechieff Опубликовано 10 сентября, 2013 Автор Опубликовано 10 сентября, 2013 осталось провода спрятать) протянуть бы еще силовой в стороне где-нибудь... чтоб не вместе со всеми(((
icechieff Опубликовано 10 сентября, 2013 Автор Опубликовано 10 сентября, 2013 + надо бы не забыть тестовый диск, проверить не перепутал ли я каналы)))
crows Опубликовано 10 сентября, 2013 Опубликовано 10 сентября, 2013 @icechieff, да зачем тебе это нужно? каналы ты можешь проверить с помощью регулировки баланса на самой голове
crows Опубликовано 10 сентября, 2013 Опубликовано 10 сентября, 2013 ты самое главное правильно подключи преобразователи!!! кстати ты в курсе распиновки там с голову? схему надо?
icechieff Опубликовано 10 сентября, 2013 Автор Опубликовано 10 сентября, 2013 ты самое главное правильно подключи преобразователи!!! кстати ты в курсе распиновки там с голову? схему надо?я уже все там развел) провода ВСЕ подключены, кроме тех сторон, что в усилок войдут...
icechieff Опубликовано 10 сентября, 2013 Автор Опубликовано 10 сентября, 2013 P.S. И да, видел я на схеме куда линейку подключать в RD4)
crows Опубликовано 10 сентября, 2013 Опубликовано 10 сентября, 2013 один преобразователь на тыл, второй на фронт, тот что тыл будет у тебя саб, тот что фронт через разветвитель на колонки, таким образом ты сможешь убавить саб если вдруг надоест )))
icechieff Опубликовано 10 сентября, 2013 Автор Опубликовано 10 сентября, 2013 Поставил. Пока звук буээээ. Вечером отключу усилок в магнитоле, и тогда уже буду слушать. Пока же на басах задние Пионеры начали потрескивать(((
icechieff Опубликовано 10 сентября, 2013 Автор Опубликовано 10 сентября, 2013 А еще сейчас уже на 5 пунктах слишком громко)))
crows Опубликовано 10 сентября, 2013 Опубликовано 10 сентября, 2013 ты умеешь усики настраивать??? убавь на усиках мощность на минимум, звук магнитолы поставь середину и начинай прибавлять на усилках гэйн то того момента когда звук станет искажаться, потом уже регулируй HPF\LPF
crows Опубликовано 10 сентября, 2013 Опубликовано 10 сентября, 2013 эх, твою машину да в мои бы руки ))))) С5 мне нравиться, настроил бы с любовью и азартом )))
icechieff Опубликовано 10 сентября, 2013 Автор Опубликовано 10 сентября, 2013 ты умеешь усики настраивать??? убавь на усиках мощность на минимум, звук магнитолы поставь середину и начинай прибавлять на усилках гэйн то того момента когда звук станет искажаться, потом уже регулируй HPF\LPFнет. давай подробнее. Вот сейчас у меня жесть - ужасный "белый шум", один раз что-то щелкнуло - после этого задняя правая дверь стала хрипеть. вышел в магазин, прихожу - все пропало, все играет...
icechieff Опубликовано 10 сентября, 2013 Автор Опубликовано 10 сентября, 2013 что считать искажениями? какой источник берем? cd?
icechieff Опубликовано 10 сентября, 2013 Автор Опубликовано 10 сентября, 2013 там еще какая-то частота настраивается... =(
crows Опубликовано 10 сентября, 2013 Опубликовано 10 сентября, 2013 конечно настраивается!!! на усике смотри HPF\LPF, у тебя есть на усике переключение низких высоких частот, вот, на тех каналах что у тебя стоят передние колонки поставь высокие частоты, HPF на задних колонках поставь OFF, LPF это если для саба, потом поставь на магнитоле средний звук, на усилках гэйны поставь в самы низ, когда будешь сторит передние колонки задние колонки лучше отключи выдерни линейники и по тихоньку прибавляй гэйн, до искажения, но не сильного, слегка заметного, или же пока уши резать не начнет, потом крутилкой HPF выводи максимально чистый звук для своих ушей 1
crows Опубликовано 10 сентября, 2013 Опубликовано 10 сентября, 2013 ШЕфФ я тебе вечром в подробностях напишу, сильно звук не наваливай колонки спалить можешь
AlexelA Опубликовано 10 сентября, 2013 Опубликовано 10 сентября, 2013 ШЕфФ я тебе вечром в подробностях напишу, сильно звук не наваливай колонки спалить можешьДык, пиши для всех, чего уж там...
