KVL.by Опубликовано 11 мая, 2015 Опубликовано 11 мая, 2015 Генератор смотрите. а что именно ? Ток зарядки ? просто модули могут отвалиться все сразу а могут по одному
Below Опубликовано 11 мая, 2015 Опубликовано 11 мая, 2015 denik32, проверь нижнюю подушку. скорее всего порвана. Below, скоро придётся перебирать коробас. так значит все таки придется. А что вообще с 4й передачей ?
denik32 Опубликовано 11 мая, 2015 Опубликовано 11 мая, 2015 БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!! Дело было в подушке только она в порядке. Просто на сервисе ее забыли прикрутить. Вот так. Только теперь вытекающий вопрос с коробкой ни чего не могло произойти. Так все вроде бы нормально.
Reactor77 Опубликовано 12 мая, 2015 Опубликовано 12 мая, 2015 Below, скорее всего фрикционным дискам песец настаёт. вскрытие покажет denik32, да не за что. с коробкой ничего не могла случится. не беспокойтесь.
Мартын Опубликовано 12 мая, 2015 Опубликовано 12 мая, 2015 а что именно ? Ток зарядки ? просто модули могут отвалиться все сразу а могут по одномунапряжение не есть ток.
KVL.by Опубликовано 13 мая, 2015 Опубликовано 13 мая, 2015 Добрый день!Есть проблема с Пыжиком (При заводке с утра все нормально, после 30-40 минут езды, выскакивают ошибки (отваливается гидрач, перестаёт работать печка, ESP, АКПП переходит в аварийный режим с огромным толчком на 3-ю передачу, перестаёт работать приборка), едем еще миныт 40 и все какимто чудом чинится и приходит в полный порядок, в компе остаются только следы ошибок, на СТО удивляются и пожимают плечами.Может полскажете в чем беда ???Устал просто. напряжение не есть ток. Добрый день!Померял напряжение, все в норме 13,8V на работающем генераторе, 12,7V с выключенным двиглом.Вечером катался, отвалилось сразу все, даже климат, а потом все починилося, кроме коробки,сегодня утром сразу после заводки выбило ошибку спид контроля. Help please
Мартын Опубликовано 13 мая, 2015 Опубликовано 13 мая, 2015 Добрый день!Померял напряжение, все в норме 13,8V на работающем генераторе, 12,7V с выключенным двиглом.Вечером катался, отвалилось сразу все, даже климат, а потом все починилося, кроме коробки,сегодня утром сразу после заводки выбило ошибку спид контроля. Help pleaseТак проверять нужно в момент возникновения неисправности,а не когда неисправностей(выбивания) нет.
KVL.by Опубликовано 13 мая, 2015 Опубликовано 13 мая, 2015 (изменено) Так проверять нужно в момент возникновения неисправности,а не когда неисправностей(выбивания) нет. Проверял как только выбило -- на обочину , тестер в зубы и смотрю. от выбивания до замера секунд 10-15 прошло Изменено 13 мая, 2015 пользователем KVL.by
Мартын Опубликовано 13 мая, 2015 Опубликовано 13 мая, 2015 Проверял как только выбило -- на обочину , тестер в зубы и смотрю. от выбивания до замера секунд 10-15 прошлоОшибки какие?
KVL.by Опубликовано 13 мая, 2015 Опубликовано 13 мая, 2015 Ошибки какие?да все (по номерам не знаю) КоробкаESPГидроусилительКлиматприборка (иногда есть иногда нет -- работает с перебоями)ионгда мигает что ручник затянутизнос колодок мигает но двигло работае ровно
Мартын Опубликовано 13 мая, 2015 Опубликовано 13 мая, 2015 да все (по номерам не знаю) КоробкаESPГидроусилительКлиматприборка (иногда есть иногда нет -- работает с перебоями)ионгда мигает что ручник затянутизнос колодок мигает но двигло работае ровноОШИБКИ???А не компьютеры.
Below Опубликовано 14 мая, 2015 Опубликовано 14 мая, 2015 Below, скорее всего фрикционным дискам песец настаёт. вскрытие покажет denik32, да не за что. с коробкой ничего не могла случится. не беспокойтесь.. ок будем вскрывать.
Reactor77 Опубликовано 14 мая, 2015 Опубликовано 14 мая, 2015 Below, если собираешься долго ездить на этой машине, то вскрывай. можешь отделаться только заменой одного пакета фриков. ну естественно масло.
Below Опубликовано 15 мая, 2015 Опубликовано 15 мая, 2015 (изменено) Below, если собираешься долго ездить на этой машине, то вскрывай. можешь отделаться только заменой одного пакета фриков. ну естественно масло.А сколько по деньгам выйдет? Есть у кого мастера Питер.? Изменено 15 мая, 2015 пользователем Below
bkmz Опубликовано 15 мая, 2015 Опубликовано 15 мая, 2015 добрый день. два месяца назад поменял клапан, один как вы посоветовали. частично поменял масло и коробка стала работать. но при переключених наблюдалась пробуксовочка небольшая. спустя два месяца, а именно сегодня она начала буксовать на 3 передаче, а затем и на всех кроме задней и первой. масло проверил-уровень. Дело во втором клапане не может быть? или мне готовится менять фрики? И вообще реально ли что так резко начала буксовать?
Reactor77 Опубликовано 16 мая, 2015 Опубликовано 16 мая, 2015 я уже давал рекомендации. что непонятного? вы хоть поискали в интернете что это за ошибка и подумали, почему я дал такой совет?
Эрнст Опубликовано 17 мая, 2015 Опубликовано 17 мая, 2015 (изменено) чистили его снимали уже вторую пару клапанов поставил новых. Изменено 17 мая, 2015 пользователем Эрнст
slitov Опубликовано 18 мая, 2015 Опубликовано 18 мая, 2015 На форуме нет в продаже по более бюджетной цене переходника под установку масляного радиатора на Al-4, а то нашел за космический ценник ток:http://www.atpshop.ru/search/by-code/?code=144998-TN#code-searchТакое ощущение, что он из цельного куска серебра выточен...
sab Опубликовано 18 мая, 2015 Опубликовано 18 мая, 2015 (изменено) Похоже наелся мой бублик... получаю пинок при каждом переключении, тоесть блокировка происходит жёстко, как бы железом по железу. посему несколько вопросов, так как коробас окажется на столе, тоФильтр менять?на что ещё обратить внимание?при переключении с 3на4ю была небольшая пробкусовка.пробег 222тыккуплен пока сальник маслонасоса и сам ГТ Изменено 18 мая, 2015 пользователем sab
Reactor77 Опубликовано 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 фильтр конечно менять. я бы заменил сразу все три сальника. посмотрел на состояние фрикционов и лент. рекомендуют ещё менять прокладки и втулки. но как я посмотрел, прокладки там вечные. если их специально не мять-портить. а втулки я у себя тоже не менял. пробег был 170тык. 1
