Мартын Опубликовано 2 июля, 2017 Опубликовано 2 июля, 2017 Значит масло не по науке поменяли и пробег уже под 150-200000 км.
Boris1986 Опубликовано 2 июля, 2017 Опубликовано 2 июля, 2017 (изменено) здрасте всем,такая проблема: еду себе потихоньку 30-40 км/ч и вдруг ощущение, что сцепление буксует,просто газ давишь до 4000 примерно,толку ноль ни на D ни на R толку нет,стоит!!!!! на P не катится.P.S. акпп AL4 Изменено 2 июля, 2017 пользователем Boris1986
Pavel92.08 Опубликовано 2 июля, 2017 Опубликовано 2 июля, 2017 В 02.07.2017 в 07:51, Grigorushka сказал: Значит масло не по науке поменяли и пробег уже под 150-200000 км.Это мне ответ ? пробег 116 тр. И как это не по науке
Мартын Опубликовано 2 июля, 2017 Опубликовано 2 июля, 2017 В 02.07.2017 в 10:13, Pavel92.08 сказал: Это мне ответ ? пробег 116 тр. И как это не по науке После замены масла показания менять нужно,а Большинство этого не делает и читать ВООБЩЕ не утруждает себя
Pavel92.08 Опубликовано 2 июля, 2017 Опубликовано 2 июля, 2017 (изменено) В 02.07.2017 в 12:41, Grigorushka сказал: После замены масла показания менять нужно,а Большинство этого не делает и читать ВООБЩЕ не утруждает себяИ масло менялось частичноЛадно хорошо , тогда дальше то что делать ? Изменено 2 июля, 2017 пользователем Pavel92.08
Pavel92.08 Опубликовано 2 июля, 2017 Опубликовано 2 июля, 2017 (изменено) В 02.07.2017 в 13:43, dimanoid сказал: Сбросить счётчик старения маслаэто только сканером можно сделать и у оф. дилера ? или у любого у кого есть Lexia И еще вопрос , с этой ошибкой ездить можно ? просто что бы добраться до работы нужно авто) Изменено 2 июля, 2017 пользователем Pavel92.08
Мартын Опубликовано 2 июля, 2017 Опубликовано 2 июля, 2017 В 02.07.2017 в 14:06, Pavel92.08 сказал: это только сканером можно сделать и у оф. дилера ? или у любого у кого есть Lexia [/size]И еще вопрос , с этой ошибкой ездить можно ? просто что бы добраться до работы нужно авто) Это всего лишь как напоминание о ТО и все не влияющее на поведение
Pavel92.08 Опубликовано 2 июля, 2017 Опубликовано 2 июля, 2017 В 02.07.2017 в 14:41, Grigorushka сказал: Это всего лишь как напоминание о ТО и все не влияющее на поведениеНо какое то устрашающее напоминание о ТО , когда горит знак восклицательный и надпись на БК о неисправности коробки передач
Мартын Опубликовано 2 июля, 2017 Опубликовано 2 июля, 2017 В 02.07.2017 в 14:59, Pavel92.08 сказал: Но какое то устрашающее напоминание о ТО , когда горит знак восклицательный и надпись на БК о неисправности коробки передачЕсть макс.число в 32958 ед. счетчика старения масла АКПП и после его превышения после включения зажигания моргают * и s 1
kost@ Опубликовано 2 июля, 2017 Опубликовано 2 июля, 2017 В 02.07.2017 в 14:06, Pavel92.08 сказал: это только сканером можно сделать и у оф. дилера ? или у любого у кого есть Lexia И еще вопрос , с этой ошибкой ездить можно ? просто что бы добраться до работы нужно авто) да, можно лексией изменить показания счетчика..
Termit0211 Опубликовано 8 июля, 2017 Опубликовано 8 июля, 2017 Привет всем. Есть одна загадка по dp0. После горе ремонта. Не хочет трогаться на первой передаче. Стал тест проходит нормально. Грузиться отлично. Назад отлично едет. Включаю снежинку. И нормально едет на 2,3,4 передаче. Но на первой не едет. Как будто что то держит ее внутри. Ошибок нет. Внутрянка вся целая. Может что то проглядел. Процесс трогания: включаю драйв, машина еле еле пытается тронуться, нажимаю газ и она останавливается намертво. Обороты выше 2000 не поднимаются. Машину при этом не столкнуть с места. Далее бросаю газ и при этом она опять пытается трогаться. Запчасти, с рабочей акпп, замена которых не дала результата: гидроблок, задняя крышка, датчик давления, блок управления с разборки( с ним не захотела совсем работать, сразу авария и селектор погас). Вобщем загадка .... Есть мысли? 1
dimanoid Опубликовано 8 июля, 2017 Опубликовано 8 июля, 2017 Вообще похоже на описание заклиненого пакета или обгонной муфты.но обгонок на сколько я знаю в ней нет
Termit0211 Опубликовано 8 июля, 2017 Опубликовано 8 июля, 2017 Обгонки в ней нет. Только в трансе. Перед разборкой также думал.
anbao Опубликовано 8 июля, 2017 Опубликовано 8 июля, 2017 (изменено) пришло время менять соленоиды в акпп, вместе с тем решилась таки масло заменить. Вопрос: предлагают залить масло с Mobil на ТНК ATF III, говорят - очень неплохое. Что скажете? Изменено 8 июля, 2017 пользователем anbao
dimanoid Опубликовано 8 июля, 2017 Опубликовано 8 июля, 2017 Скажем, что вы налейте, а мы посмотрим что будет
anbao Опубликовано 9 июля, 2017 Опубликовано 9 июля, 2017 никто "на любые вопросы по акпп" не отвечает...
sab Опубликовано 9 июля, 2017 Опубликовано 9 июля, 2017 да никто тнк не заливал. Думаю, что кроме цены, ничего нормального в нём нет. Я такое в гур заливаю, для промывки.попробуйте, и нам расскажите!
kost@ Опубликовано 9 июля, 2017 Опубликовано 9 июля, 2017 В 08.07.2017 в 13:36, anbao сказал: пришло время менять соленоиды в акпп, вместе с тем решилась таки масло заменить. Вопрос: предлагают залить масло с Mobil на ТНК ATF III, говорят - очень неплохое. Что скажете?отказаться от такого предложения...
anbao Опубликовано 10 июля, 2017 Опубликовано 10 июля, 2017 Я думала, скажете что нибудь, насчет вязкости и прочих характеристик, а тут…
dimanoid Опубликовано 10 июля, 2017 Опубликовано 10 июля, 2017 А в чем проблема залить то, что нужно?
anbao Опубликовано 10 июля, 2017 Опубликовано 10 июля, 2017 В 10.07.2017 в 13:13, dimanoid сказал: А в чем проблема залить то, что нужно?может и скажу как дилетант, но прогресс не стоит на месте, и смазочные материалы типа LT 71141, давно уже устарели, и хочется чего то понадёжнее
dimanoid Опубликовано 10 июля, 2017 Опубликовано 10 июля, 2017 ну если вы такими лозунгами сыпете, то сами все должны знать и у нас, глупых людей, не спрашивать.но я все равно напомню, что кроилово ведет к попадалову
