4 минуты назад, chek62 сказал:
Да и по температуре ОЖ много вопросов, то ли датчик врёт, то ли движок на самом деле не греется. Ни разу не видел на датчике температуры 90 градусов,
Я забрал авто пару недель назад,снегопады,морозяво,ездил мало.За короткую поездку в 15 минут,с предварительным прогревом АЗ 20 минут,бывало,что подъезжая к дому так и не видел движения в шкале температуры.
При слабом минусе видел через сигналку значения больше 80-ти градусов.
9 минут назад, chek62 сказал:
, то ли его вообще нет
Было бы неожиданно))
33 минуты назад, Boris 29 сказал:
Да вот и я поначалу думал, что датчик температуры неисправен, сколько не ездил по городу, на панели приборов нет температуры ОЖ, даже записался на диагностику, а на трассу выехал, увидел что температуру показывает, повернул обратно. Мой второй дизель греется в разы лучше, по городу спокойно в движении 90 градусов набирает, а этот и до 50ти не нагревается при равных условиях, специально сравнивал.
1 час назад, chek62 сказал:
не греется, не надо ему
34 минуты назад, chek62 сказал:
значит или КПД ниже заметно = бОльший расход или стоит догреватель
Меня вот тоже удивляет, что подозрительно мало по времени она горит, даже в мороз -20 горит секунду, из предыдущего опыта, в такой мороз спиралька должна гореть секунд 20, примерно, а то и больш
заводится? если да, то не все ли равно что там показывает виртуальная приборная панель?
30 минут назад, bandr сказал:
Ну всем надо греться до 90, а ему не надо, чего такого нового в двигателестроении французы изобрели?
Насчёт КПД не знаю, но по трассе при средней скорости 90-100 жрал не больше 5.5 литра, да и догревателя нет.
Ну, заводится, да. Тогда получается, что энта панель просто бутафория и никакой полезной нагрузки не несёт? Не думаю что это так.
Изменено пользователем chek62
2 минуты назад, chek62 сказал:
Надо? из чего это следует? есть какой-то закон? температура в районе 100 градусов выбрана по причине закипания воды в системе охлаждения ранних автомобилей, потому традиционно система охладения настроена на снижение температуры ОЖ до данного значения. А вот то, что надо достичь такой температуры - такого нигде нет
многовато:) наш на литр меньше умеет в таких режимах, плюс у нашего достаточно высокий момент для такого объема
скорее всего чисто информационная, ибо процесс запуска полностью под контролем электроники, т.е. это сам автомобиль решает, когда начать крутить стартер
9 минут назад, bandr сказал:
Опыт владения Пыжом у меня конечно пока маленький,но по трассе он меньше 6 литров не кушает, может летом будет меньше, заявленный расход в 4.5 литра ещё ни о чём не говорит, если тошнить 80-90, то да можно и в 4.5 уложиться, но тогда средняя скорость будет 50-60 км/ч, на старой машине тоже было заявлено 4.5 литра, но такое один раз всего наблюдал, когда ещё М4 была двухполосной я ночью попал в скопление фур, сначала пытался обгонять, потом понял, что без толку и поехал с ними, вот тогда я и увидел заветные 4.5 литра на сотню.
1 минуту назад, chek62 сказал:
Что-то много у Вас для трассы 6 литров. У меня 6 литров получается когда три человека в машине, полный багажник и бокс на крыше. А так обычно когда два человека в машине и заполненный багажник, без бокса на крыше 5-5,2 литра при скорости 108 км/ч на круизе. Один раз даже получилось 4,9, но скорость была 90-100 км/ч, т.к. зимние погодные условия не позволяли быстрее ехать, дорога после метели была не чищена от снежной каши.
19 минут назад, bandr сказал:
Я с Вами согласен, нигде нет указаний про оптимальную  температуру работы двигателя, но любой двигатель как то проектируют, оптимальную температуру для "выбирания" тепловых зазоров в движке никто не отменял, согласитесь, что на сильно холодном, как и на сильно горячем двигателе ехать некомфортно, он просто не тянет, т.е. есть какая то оптимальная температура для каждого двигла, может, конечно Пыж и рассчитывали на температуру в 75-80 градусов, я конечно не знаю, но это необычно. Вообще то в Пыже много необычного.
13 минут назад, chek62 сказал:
у меня было 4.9 при средней 130... тут в анналах форумов, так сказать, моих отчетов как одного из первых владельцев 5008 есть картинки
2 минуты назад, Vitalson сказал:
Ну у меня как то так и вышло, 3 человека, полный багажник, ну и зима со всеми прелестями в виде перемётов через дорогу,да и дорога не М4 (хотя и она была отчасти), а двухколейка в сторону Орла. Я ж говорю, Пыж только появился, первая зима, отсюда и куча вопросов. Дальше будем посмотреть.
3 минуты назад, bandr сказал:
Ну, если средняя 130, то Вы должны были лететь низёхонько над землёй со скоростью не менее 160-170, не знаю где у нас можно так долго ехать, Разогнаться, да, можно, но ехать с такой скоростью хотя бы 100-150 километров, наврядли. Где то в Германии на автобане, да, у нас сомневаюсь.
у нас по М11 есть участки с разрешенной 130 и таки от Твери до СПБ там около 500 км выходит и средняя даже более 130 на данном участке ненаказуема штрафами,)
а расход да - Польша, Германия в основном, но там траффик более рваный, чем М11, но видимо соляра нажористей:)
2 минуты назад, bandr сказал:
Вот я почему и спросил, в наших краях на М4 так не побалуешь, есть участки где можно 130, а в основном 90-110, особо не разгонишься, да и трафик очень плотный, лето начнётся все на Юг рванут, фуры и т.д., и М4 опять встанет.
Вопрос к Пыжедизелеводам.
Кто то заморачивался с мойкой двигателя?
Как он заводится после мойки кёрхером и ему подобными?
Кто нибудь "герметизировал" моторный отсек? В старой машине у меня резиновый уплотнитель впереди стоит, тут нет ничего, а грязь после зимы присутствует.
Может, конечно не в тему, но к двигателю отношение имеет....
3 минуты назад, chek62 сказал:
Нормально. Мыл летом.
Люди клеили дверные уплотнители по периметру. У тех, у кого это тюнинг не отлетел в скором времени - стало чище.
33 минуты назад, Grizzly сказал:
Вот на всём французы экономят, даже на резинках. Потеплеет заморочусь, наклею, да и на двери понизу попробую, зимой все двери изнутри внизу в снегу и песке были..
43 минуты назад, chek62 сказал:
на дверь не надо, порог чистый а стоять там воде ни к чему
1 минуту назад, bandr сказал:
Ну это зимой забивалось, всякой гадостью, летом, наверное лучше будет, да и брызговики с али уже на подходе, с ними, думаю, получше будет. В общем будем посмотреть..
53 минуты назад, chek62 сказал:
Не по теме, конечно, но на двери ничего клеить не надо.  Ободранные пороги гарантированы. Посмотрите как у вас песочек краску снимает между порогом и нижним дверным уплотнителем, особенно в районе центральной стоки. Я по несколько раз в неделю протирал от песка пороги и уплотнители, пока не закатал пороги в пленку. От брызговиков большого эффекта не увидел.
По теме: Предыдущая парковка была на пыльном открытом пространстве, в итоге под капотом разгрузился маленький камазик с песком. Уплотнитель по передней кромке капота решил проблему. Песок убрал пылесосом, а дилер на ТО за совсем небольшие деньги помыл двигатель.
Изменено пользователем _mvm_
18 часов назад, _mvm_ сказал:
Спасибо за развёрнутый ответ, заклею, наверное, только капот, ну а брызговики уже с Китая едут, поставлю, лишними не будут, по крайней мере будет меньше "пескоструить" днище.
27.02.2021 в 11:03, chek62 сказал:
Сегодня нормальная по продолжительности поездка,плюс за бортом,прогрелась до 90 по шкале,сигналка показывала 91.
И,да.Заглушки в бампере стоят.
9 минут назад, Boris 29 сказал:
Ну, вот если бы он так при минусе грелся, вообще было бы шикарно... А эти заглушки какая то странная приблуда (интересно они на бензинках есть?), напоминает затыкание радиатора картонкой на советской классике, я так думаю, что при нормальной работе системы охлаждения и грамотно настроенном термостате, они, конечно не в условиях сибири и крайнего севера, не нужны. Себе собственно их поставил на зиму для увеличения травмобезопасности радиатора и не прогадал, оказалось он (мотор) на Пыже ещё и греться на хочет зимой, и какая то странная логика у французов, что на скоростях выше 110 км/час надо их снимать, наоборот на больших скоростях всё тепло выдувается из моторного отсека, надо их ставить, а они советуют снимать. Вот на малых скоростях по снегу, да ещё и с пробуксовкой, надо их снимать, но про это не слова (мож ошибаюсь конечно, где то не дочитал).
6 минут назад, chek62 сказал:
Зачем?
Зачем?
Я решил не париться,пишут про +10,тогда и сниму.:drive:
