11 минут назад, vovz99 сказал:
там виртуалка с уже активированным диагбоксом. работает только на этой виртуалке, иначе активация слетит (как я понял).
Интересно, а на М1 эта виртуала будет работать?
11 минут назад, Vitalson сказал:
вроде как пока с M1 не поддерживается виртуализация
2 часа назад, vovz99 сказал:
удя по графику (ваш анализ не совсем точен), за 17 минут ХХ прогрелось на 36 градусов. при  движении за 5 мину нагрелось ещё на 20 градусов. так что очевидно видно, что в движении греется значительно быстрее.
Если в возьмёте исходные цифры , то там видно что :
Т +30 возникает через 12 минут 45 секунд.
Т + 51 возникает еще через 11.45 секунд. (24,5 минуты от начала)
Т + 66 возникает еще через 4 минуты.  (28,5 минут от начала)
Так что нет никакого ускоренного прогрева. :)
Изменено пользователем Gavrik
Собирался на али заказывать лексию, тогда воздержусь пока.
Vitalson как тяжело, когда есть только новый macbook с M1 :facepalm:
другого совсем нет?
2 часа назад, Grizzly сказал:
Вполне допускаю. Для Вас. Я же в этих делах дремуч, як подмыхи пятидесятилетней девственницы....
да я и сам всего то пару раз делал, разберемся )))
1 час назад, Gavrik сказал:
ну вы как-то выборочно берете свои же исходные данные. берите их с самого начала, т.е. с момента запуска двигателя.
я вот специально для вас по вашим данным сделал график. в нём четко видно, что первый бросок скорости произошел через 17 минут (температура приросла на 37 градусов от изначальной).  Далее берем 10 минут езды (то есть 27 минута, прирост температуры 70 градусов (то есть на 33 градуса за время движения в 10 минут). ТАК?
итого:
за 17 минут на ХХ - прирост 37 гр
за 10 минут движения - прирост 33 гр
очевидно видим, что в движении быстрее
30 минут назад, vovz99 сказал:
другого совсем нет?
Есть старый на винде, но живет он только от розетки, да и после MACа у меня просто терпения не хватает за ним сидеть и ждать когда программа какая-нибудь запустится, тот же хром по 5 минут запускает, так и хочется его об стену разбить😡😁
11.03.2021 в 15:53, vovz99 сказал:
Согласен, не прав.. Взял просто время, нужно было учитывать и скорость :c0148:
Мне вообще представляется странной  дискуссия о прогреве, то что масло не отриц темп даже в самые лютые морозы это понятно, да может в дв нет привычных 90 гр, но кто то может ответить чем это грозит?  Мифические выпадения осадков? Отложения? Какие отложения, какие осадки? Кто то видел их или читал исследование? Текучесть масла достаточная и при 30гр, печка греет все пучком. А то что темп режим дв отличается от бензинки, так это говорит об эффективности дизеля
Всем доброго дня! Приобрел 3008 2.0d. 2018г. Пробег 50т.км. Собственно, вопрос: обороты двигателя до 100км/ч авто упорно держит на 1500 об/мин., Заветные 2000 об/мин. достигаются только при движении на 5-й или 6-й передачах свыше 110 км/ч АКПП переключает на высшие передачи, на мой взгляд, слишком рано, это не есть гуд. Динамика такая: достигается 2000 об/мин. - переключение на высшую передачу, и так с 1-й до 6-й. Ехать по городу просто невозможно - авто норовит все время переключиться на 5-ю от 70км/ч с резким падением оборотов до 1200-1300, начинается детонация, в результате приходится оттормаживаться и ехать на 4-й, не разгоняясь свыше 70-и.  Получается, что с более-менее адекватными оборотами можно ездить только в режиме "Спорт", но тогда и резко возрастает расход. Если было - ткните мордой, на форумах нигде подобной проблемы не нашел. Спс.
Изменено пользователем Setnavolok
54 минуты назад, Setnavolok сказал:
Вроде бы не было...
Но при чём тут двигатель? Вопросы, скорее, к АКПП. А если учесть, что коробка адаптивная, может этот алгоритм её работы - наследие предыдущего владельца. Айсин можно скинуть на заводские параметры.
42 минуты назад, Grizzly сказал:
Вроде бы не было...
Согласился бы про адаптацию коробки, если бы не наездил после покупки уже более 3-х т.км... Вопрос лучше переформулировать: у всех на этом  дизеле этого автомобиля такие низкие обороты при движении или это только у меня? Стоит ли бить в набат или "забить и наслаждаться"?
32 минуты назад, Setnavolok сказал:
За всех не скажу, у меня - нет. Вопрос не в двигателе, а в коробке. Для начала у ОД сделать сброс адаптации.
1 час назад, Grizzly сказал:
можно попробовать кнопку спорт задействовать для проверки, если оно есть конечно
у меня - нет.
анал логично коллего
32 минуты назад, bandr сказал:
Для "проверки" - чего? При включении кнопки "Sport" обороты повышаются, расход вырастает. С виду - все работает штатно. Но 1500 об/мин. при движении на прямой передаче - напрягает.  Совет услышал, обращусь к коробочникам по поводу сброса адаптации, там посмотрим.
58 минут назад, Setnavolok сказал:
 Для проверки того, как АКПП будет реагировать на данный режим.
59 минут назад, Setnavolok сказал:
Не знаю, что там с расходом, особо не интересовался. Обороты сами по себе не растут, ни в SPORT, ни в обычном рнжиме.
А вот в SPORT передача переключается на повышенную позже.
18 минут назад, Grizzly сказал:
При включении режима "Sport" во время движения в обычном режиме - обороты возрастают. Потому у Вас и создаётся впечатление, что коробка переключает на повышенную при более высоких оборотах двигателя. В режиме "Sport" двигатель в принципе работает на чуть более высоких оборотах, чем в обычном режиме.
38 минут назад, Setnavolok сказал:
Ерунда.
Режим SPORT - это режим работы коробки. При его включении калькулятор АКПП даёт команду на повышение ступени передачи позже, чем в обычном режиме. Мои впечатления тут ни при чём. Вам дали пару нормальных советов. Воспользоваться ли ими - Ваше дело. Удачи!))
Я накатал 70ткм, но заветных 2000 оборотов и не видел, как только стрелка к ним приближается происходит переключение передачи, и обороты опять в районе 1500. Дёрганий нет, переключение мягкое, машина может на 5 ехать и при 70 и при 90км, но если давишь тапок перекидывает на понижении
Setnavolok читал историю покупки, тут явно не 50 ткм. На сайте Гибдд посмотреть историю авто. На авто.ру найти "Кекнас" и договорится о диагностике. Да стоит денег, но дешевле чем у офицалов.
14.03.2021 в 12:17, Setnavolok сказал:
Вы серьёзно? Вот про это" обороты двигателя до 100км/ч авто упорно держит на 1500 об/мин., Заветные 2000 об/мин. достигаются только при движении на 5-й или 6-й передачах свыше 110 км/ч" Я то всегда думал "Выше обороты-выше расход топлива"  По вам так это хорошо. Что же плохого от того что авто держит минимальные обороты? Одни плюсы же, расход, шум, мин нагрузка на ДВС. Считаю для дизеля, одни плюсы, спасибо РSA за спарку  мотор/АКПП.
Setnavolok 1500 об/мин - нормально. Детонация на 1200об/мин - не нормально, это вполне рабочие обороты при отсутствии какой-либо существенной нагрузки.
Изменено пользователем _mvm_
1 час назад, _mvm_ сказал:
Э... мы точно про дизель говорим ? И про детонацию ?
на 1200 он едет и вполне бодро. Это режим трассовый режим 6 передача, где то 90 км. ч.
1500 - нормально. А вот то, что не даёт крутить до 2000 - не нормально.
