16 часов назад, Gunia сказал:
На картинке в правой части авто расположено на полосатом прямоугольнике.P3008-display.thumb.jpg.9882b5a4afcc2bba92d4c483f05e7956.jpg
Подскажите, на данном авто отсутствуют камеры в зеркалах заднего вида или в меню отключено отображение картинок с них?
Заштрихованная область в правой части экрана - это область, которая пока еще не попала в камеры. На стоящем автомобиле она есть всегда.
По мере того, как автомобиль будет двигаться, камеры постепенно увидят всё вокруг. Заштрихованная область быстро сойдет на нет, вместо неё будет достроена картинка окружающей среды, мимо которой проехал автомобиль.
Например, если вы поедете вперед, то среда, которую камера на вашей картинке сейчас видит спереди, окажется справа и слева. Компьютер вам её достроит на экране, как окружение автомобиля справа и слева.
Изменено пользователем AFrol
У меня какой то косяк с передней камерой, при парковке она включается на короткий промежуток времени (секунд 5) потом просто черный экран с машинкой и индикацией парктроников... с задней все ок, пока еду назад она все показывает и видео и работу парктроников... Может где в меню галочка какая есть что бы поправить ситуацию?
1 час назад, AFrol сказал:
Т.е. достаточно проехать на расстояние, равное длине авто, и "картинка" вокруг авто на экране должна появиться?
28 минут назад, Gunia сказал:
Именно так.
По мере продвижения вы будете наблюдать, как заштрихованная область сменяется на изображение окрестностей.
39 минут назад, Acid_XL сказал:
Галки нет. Боюсь, шайтан-арба через 5 сек начинает воспринимать демонстрацию изображения с камеры, как "Просмотр видео в движении", и запрещает ея.
3 минуты назад, Grizzly сказал:
Главное что с задней камеры все ок. И еще заметил странность, после выезда с парковки при движении вперед изображение с камеры идет дольше... а вот при парковке пропадает быстро... Нужно заснять видео для наглядности и может в сервис обратиться
2 часа назад, Acid_XL сказал:
Ибо написано в мануале:
Функция помощи при парковке передним ходом активируется при обнаружении датчиками препятствия перед автомобилем, если он движется со скоростью менее 10 км/ч.
Функция помощи при парковке передним ходом отключится, как только движущийся вперёд автомобиль простоит более трех секунд, либо перед ним не останется препятствий, либо его скорость превысит 10 км/ч.
Все легко и непринужденно решается двумя действиями:
  1. нажимаете на рояле клавишу с изображением автомобильчика, открывается экран "Помощь при вождении"
  2. тычете в экран в строку под названием "Помощь при парковке"
На экране возникает изображение, которое само не выключится.
45 минут назад, AFrol сказал:
Еще как выключается, если набрать скорость более 10 км/ч)))
Только что, antoshka32161 сказал:
Разумеется. При скорости > 10 км/час отключится. Ибо написано в мануале...
Я имел в виду, что само не выключится через 7 секунд по тайм-ауту.
да читал я манул конечно же, и отключение происходит именно при парковке, то есть при параллельной парковке в начале еду на R вижу что происходит по задней камере, как только перехожу на D включается передняя камера, показывает секунды 3 и как только я приближаюсь к впереди стоящей машине он выключает видео и показывает на черном экране мою машину и сигнал с парктроников, то есть пищит и полосками показывает на сколько я близко подъехал... и все это без видео.
Сегодня сниму видео, так будет понятней
Изменено пользователем Acid_XL
57 минут назад, Acid_XL сказал:
Всё так. И чтобы передняя камера не выключалась автоматически, я нажимаю "Помощь при вождении" на клавиатуре и потом "Помощь при парковке" на экране. Всё.
сегодня попробую, спасибо. Но на мой взгляд слишком мудрено и вроде как должно работать без таких манипуляций )
1 минуту назад, Acid_XL сказал:
При движении передним ходом камера не включается автоматически.
В мануале написано, что "Задний обзор. Система активируется автоматически при включении передачи заднего хода." А про автоматическое включение переднего обзора не написано.
42 минуты назад, AFrol сказал:
Да это понятно! Я же описал выше в каком случае оно у меня пропадает. Конечно же в начале при парковке активируется видео с задней камеры, а потом при движении вперед активируется передняя, просто вопрос был в том что она гаснет после 3х секунд.. Но я сегодня воспользуюсь вашим советом и через меню попробую ее принудительно включить при парковке
17 минут назад, Acid_XL сказал:
Дык, так оно и есть. Не знаю, через 3 или через 5 секунд, но камера выключается быстро.
3 минуты назад, AFrol сказал:
Уже писал, что система сия представляется мне крайне уродливой. Отчего бы не реализовать "парковку вперёд" аналогично "парковке назад"?
2 минуты назад, Grizzly сказал:
Загадка.
почитал я вас, парни, и понял, что правильно не взял телегу с передней камерой, а был дело, расстраивался поначалу
2 часа назад, bandr сказал:
Это как?К Как ты умудрился это сделать (найти комплектацию без передней камеры)?
А во-вторых, очень хорошая это вещь - передняя камера  она отлично дополняет заднюю камеру. Ну, имеются отдельные недоработки, но это фигня.
26 минут назад, AFrol сказал:
легко! так же как и без беспроводной зарядки)))
в стандарте ГТлигня опция Визиопарк1, визиопарк 2 (камера спереди + ассистент парковки) она платная
Когда выбирал то, что было на стоках дизельного с наппой и крышей прозрачной машин с визиопарком2 и полным набором помогаторов не было.
выбрал крышу и помогаторы
А у моего есть камера и спереди и сзади. Тоже сначала недоумевал ,почему спереди так быстро отключается. А теперь привык. А как бы мы ездили ,если бы спереди вообще не было камеры?!- так ведь глаза то смотрят вперед.
17 часов назад, bandr сказал:
А я крышу не выбирал, крыша мне досталась в нагрузку к помогаторам.
17 минут назад, AFrol сказал:
А я... А я, много чего недополучив в 3008-ом, и страшно по этому поводу переживавши, решил "Ошибок прошлых я уже не повторю" - и заказался по максимуму, крыши/камеры/розетки))
39 минут назад, Grizzly сказал:
Да, у тебя было тяжелое детство. Полное лишений.
36 минут назад, AFrol сказал:
дети застоя- ждите отстоя (пены)
