Димыч. Опубликовано 19 декабря, 2017 Автор Опубликовано 19 декабря, 2017 судя по сервисбоксу, там только отдельная трубка от климатической установки...по идее идет оттуда же откуда и в ноги пассажирам и назад.Так и я о чем.А ребята говорят,что по любому холодом дует.Евгений проверит с печкой,на днях скажет точно. а откуда охлаждение зимой? насколько помню, кондей уже при -5 не включается да и при выключенном кондеек откуда там холод..Если только напрямую с улицы.Но вряд ли.Должен тот же воздух идти,что и с остальных дефлекторов.Проверим.
Альф Опубликовано 19 декабря, 2017 Опубликовано 19 декабря, 2017 Только приехал домой. На стекла теплый дует, в ящик уличный.
Димыч. Опубликовано 19 декабря, 2017 Автор Опубликовано 19 декабря, 2017 На 308 есть шайба вкл/вык охлаждения. Вверху на фото.Не вкл./выкл,шайба перекрывает/открывает отверстие.
antoshka32161 Опубликовано 19 декабря, 2017 Опубликовано 19 декабря, 2017 Так и я о чем.А ребята говорят,что по любому холодом дует.Евгений проверит с печкой,на днях скажет точно. Если только напрямую с улицы.Но вряд ли.Должен тот же воздух идти,что и с остальных дефлекторов.Проверим. Проверил этот ящик. В салон выставил максимальную положительную температуру, в ящике все равно морозный ветер. Чем сильнее включаешь вентилятор в климате, тем сильнее думает в ящике холодный воздух. В отсеке для документов не нашел выключатель, так же его нет в ящике.
igorkzn Опубликовано 19 декабря, 2017 Опубликовано 19 декабря, 2017 надо жевачкой заткнуть дырки на зиму, летом отлепить 1
Димыч. Опубликовано 19 декабря, 2017 Автор Опубликовано 19 декабря, 2017 Проверил этот ящик. В салон выставил максимальную положительную температуру, в ящике все равно морозный ветер.Шайтанама...Реально сделали бесплатный холодильник.)
chizhik_pyzhik Опубликовано 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 Шайтанама...Реально сделали бесплатный холодильник.)а летом будет духовка?
Димыч. Опубликовано 20 декабря, 2017 Автор Опубликовано 20 декабря, 2017 а летом будет духовка?Как я понял,холодить будет в любое время года.Думаю,что все же воздух берется с улицы только зимой,летом от кондея.
chizhik_pyzhik Опубликовано 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 Как я понял,холодить будет в любое время года.Думаю,что все же воздух берется с улицы только зимой,летом от кондеяну пока это все догадки, есть много НО. если с улицы, то из какого места? из под днища? тогда привет реагенты внутри салона, повышенная влажность и конденсат на стенках отсека если из под капота - привет запахам , да и воздух там по идее тепленький. А что будет управлять заслонкой переключения улица/кондей? и где она в СБ?
Димыч. Опубликовано 20 декабря, 2017 Автор Опубликовано 20 декабря, 2017 ну пока это все догадки, есть много НО. если с улицы, то из какого места? из под днища? тогда привет реагенты внутри салона, повышенная влажность и конденсат на стенках отсека если из под капота - привет запахам , да и воздух там по идее тепленький.У тебя слишком развита фантазия.Все гениальное просто.Воздух забирается с того же входа,откуда идет воздух на кондей,но через отдельный воздуховод в бокс-холодильник.Конечно это все пока догадки.И я думаю,не стоит Федору во вторник задавать этот вопрос мастерам ОД,чтобы у них окончательно от его вопросов не поехала крыша. А что будет управлять заслонкой переключения улица/кондей?Электроклапан,подключенный к датчику внешней температуры.
Grizzly Опубликовано 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 У тебя слишком развита фантазия.Все гениальное просто.Воздух забирается с того же входа,откуда идет воздух на кондей,но через отдельный воздуховод в бокс-холодильник.Конечно это все пока догадки.И я думаю,не стоит Федору во вторник задавать этот вопрос мастерам ОД,чтобы у них окончательно от его вопросов не поехала крыша. Электроклапан,подключенный к датчику внешней температуры. Механику процесса я, конечно, объяснить не могу). Но! В спецификации авто чёрным по русскому написано "Охлаждаемый бокс в подлокотнике". Он, похоже, по дефолту охлаждаемый.
Димыч. Опубликовано 20 декабря, 2017 Автор Опубликовано 20 декабря, 2017 Механику процесса я, конечно, объяснить не могу). Но! В спецификации авто чёрным по русскому написано "Охлаждаемый бокс в подлокотнике". Он, похоже, по дефолту охлаждаемый.Да,мы это и определили вроде как.Но остается нераскрытым вопрос механизма охлаждения зимой и реализации его.
chizhik_pyzhik Опубликовано 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 Механику процесса я, конечно, объяснить не могу). Но! В спецификации авто чёрным по русскому написано "Охлаждаемый бокс в подлокотнике". Он, похоже, по дефолту охлаждаемый.у 508 так же написано про "бардачек", но по факту это не совсем так. охлаждается только при работе кондея, так же и в подлокотнике, хотя там поддува нет. У тебя слишком развита фантазияу меня не фантазия, а вопросы, а у тебя догадки...сервис бокс ответа не дает но никакого электроклапана или термостата не однаружил.
Димыч. Опубликовано 20 декабря, 2017 Автор Опубликовано 20 декабря, 2017 у меня не фантазия, а вопросы, а у тебя догадки...сервис бокс ответа не дает но никакого электроклапана или термостата не однаружил.ТОгда озвуч свои догадки.Откуда идет зимой холодный воздух при Hi на климате?
Альф Опубликовано 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 Включаем логику. Если летом охлаждается, а зимой не греется, значит забор воздуха после испарителя кондея и до радиатора печки.
Grizzly Опубликовано 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 Включаем логику. Если летом охлаждается, а зимой не греется, значит забор воздуха после испарителя кондея и до радиатора печки.Ну вот парни и ищут этот "тайный ход".
Димыч. Опубликовано 20 декабря, 2017 Автор Опубликовано 20 декабря, 2017 (изменено) Включаем логику. Если летом охлаждается, а зимой не греется, значит забор воздуха после испарителя кондея и до радиатора печки.Ну да.Только Чижик в своем боксе не видит этого. Изменено 20 декабря, 2017 пользователем Димыч 3008
Grizzly Опубликовано 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 Сейчас проверил на практике. Дует морозом, как заводной. И возможности перекрыть тоже не нашёл(.
Masich Опубликовано 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 Сейчас проверил на практике. Дует морозом, как заводной. И возможности перекрыть тоже не нашёл(.Странно...Но это не мешает? Почки не надует?)))
Grizzly Опубликовано 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 Странно...Но это не мешает? Почки не надует?)))Я больше опасаюсь за печень.А если серьёзно, не мешает. Но ящик снаружи прохладный.
Димыч. Опубликовано 20 декабря, 2017 Автор Опубликовано 20 декабря, 2017 Сейчас проверил на практике. Дует морозом, как заводной. И возможности перекрыть тоже не нашёл(.Отлично,холодильник есть,будем тариться в дорогу.Интересно,когда увеличиваешь скорость вентиляторов климата,в холодильнике тоже увеличивается ток воздуха или ровно?
antoshka32161 Опубликовано 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 Отлично,холодильник есть,будем тариться в дорогу.Интересно,когда увеличиваешь скорость вентиляторов климата,в холодильнике тоже увеличивается ток воздуха или ровно? Увеличивается. Я уже писал об этом.
Димыч. Опубликовано 20 декабря, 2017 Автор Опубликовано 20 декабря, 2017 Увеличивается.И все же есть подозрение,что холод от кондея идет.При -10-15 кондей не работает.Если холодить не будет,то точно от кондея.
Димыч. Опубликовано 21 декабря, 2017 Автор Опубликовано 21 декабря, 2017 Обратился на драйв2 к владельцу 3008 из Сыктывкара,помочь провести эксперимент с холодильником.Вчера был проведен предварительный эксперимент.За бортом -12,кондей не работает,на климате +20. В ящике на ощупь дует холодный воздух.На днях обещал для точности эксперимента задействовать прибор типа "термометр".Ждем.
Grizzly Опубликовано 21 декабря, 2017 Опубликовано 21 декабря, 2017 Обратился на драйв2 к владельцу 3008 из Сыктывкара,помочь провести эксперимент с холодильником.Вчера был проведен предварительный эксперимент.За бортом -12,кондей не работает,на климате +20. В ящике на ощупь дует холодный воздух.Прошу прощения за глупый вопрос, а как понять, что кондей не работает? У меня стоит в режиме "AUTO", и я даже не знаю, работает он или нет..
