Димыч. Опубликовано 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 Перестал работать безключевой доступ.Похоже,что подмерзла бесконтактная группа в дверях.Была бы физическая кнопка,думаю,проблем не было.Обратитесь в ОД,пусть статистику по неисправностям набирают.Только машину перед ОД в теплый гараж не ставьте.
chizhik_pyzhik Опубликовано 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 Похоже,что подмерзла бесконтактная группа в дверяхне подмерзла, я ранее писал о такой болячке сенсоров... или гряз виновата, или уже соль с влагой свое дело сделали. (( по началу может проходить но в последствии ситуация усугубится, так что гарантия рулит
Sergio_Leone Опубликовано 9 января, 2018 Автор Опубликовано 9 января, 2018 Не подмерз, температура 0 -2 .А вот грязь и реагент могли как то повредить.Вопрос как?Может мойка авто поможет?В каком месте находится датчик на открывание, на ручке или на двери?
Masich Опубликовано 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 (изменено) Не подмерз, температура 0 -2 .А вот грязь и реагент могли как то повредить.Вопрос как?Может мойка авто поможет?В каком месте находится датчик на открывание, на ручке или на двери?Дилер ручки по гарантии меняет, внутри он. У Мазды бесключевой с резиновой кнопочкой на ручках, сердито но надежно. За три года ниразу не глюкнуло. Изменено 9 января, 2018 пользователем Masich
Димыч. Опубликовано 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 не подмерзла, я ранее писал о такой болячке сенсоров... или гряз виновата, или уже соль с влагой свое дело сделали. ((Так вроде,это...закрытый бесконтакт в ручке,некуда попадать соли с грязью.Влага да,может быть+мороз,в итоге подмерзла.Постоит в тепле и заработает скорее всего.
Masich Опубликовано 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 Так вроде,это...закрытый бесконтакт в ручке,некуда попадать соли с грязью.Влага да,может быть+мороз,в итоге подмерзла.Постоит в тепле и заработает скорее всего.Не. Есть такая беда у Пыжиков, ручки с бесконтактным по пару раз за время гарантии меняют.
Димыч. Опубликовано 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 Не. Есть такая беда у Пыжиков, ручки с бесконтактным по пару раз за время гарантии меняют.Плохо,что эту болезнь перенесли на новый 3008.А стоимость ремонта не узнавали,если не по гарантии?И в чем проблема?
chizhik_pyzhik Опубликовано 10 января, 2018 Опубликовано 10 января, 2018 (изменено) Плохо,что эту болезнь перенесли на новый 3008она перенеслась вместе с ручками и она не только у пыжиков, а изввестна для многих марок с сенсором... .А стоимость ремонта не узнавали,если не по гарантии?И в чем проблема?выше уже все писал...вот упорно ты не читаешь меня ))) стоимость ремонта = стоимость ручки + стоимость н.ч. работ по замене., в сумме под 20-ку может выйти. Проблема во влаге и реагентах и средненьком гермитизировании. В каком месте находится датчик на открывание, на ручке или на двери?внутри ручки Изменено 10 января, 2018 пользователем chizhik_pyzhik
Димыч. Опубликовано 10 января, 2018 Опубликовано 10 января, 2018 выше уже все писал...вот упорно ты не читаешь меня ))) стоимость ремонта = стоимость ручки + стоимость н.ч. работ по замене., в сумме под 20-ку может выйти. Проблема во влаге и реагентах и средненьком гермитизировании.Ты так пишешь,что я не вижу)Скорее всего не в реагентах дело,они туда вряд ли попадут,дело во влаге.Летом наверное проблем не наблюдалось?А зимой влажные контакты подмерзают и понеслось.
chizhik_pyzhik Опубликовано 10 января, 2018 Опубликовано 10 января, 2018 А зимой влажные контакты подмерзают и понеслось.какие контакты? на форуме 508-х один ТС разобрал ручку и починил - причиной была окись и сгнившие детальки и дорожки на плате, почистил, восстанови, недостающее нашел и приладил, ручку собрал - заработало. проблемы начинаются зимой, потом прогрессируют - вывод - виноваты реагенты, а не температура. как попадают? - хреновая герметичность. при чем эта падла по началу может не постоянно себя проявлять, но потом итог один.
Димыч. Опубликовано 10 января, 2018 Опубликовано 10 января, 2018 как попадают? - хреновая герметичность. при чем эта падла по началу может не постоянно себя проявлять, но потом итог один.Значит с новья вскрыть и залить герметиком всю плату)Как вариант,если перестанут работать кейлесс,поставить сигналку с меткой,при приближении/удалении которой происходит снятие/постановка в охрану.Так же не нужно будет делать лишние телодвижения при подходе к машине.
Sergio_Leone Опубликовано 10 января, 2018 Автор Опубликовано 10 января, 2018 С доступом все решили.Просто помыли авто.Странно, но метод подействовал.Так что ура!!!Бесключевой работает
Wladik Опубликовано 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 А у кого есть такая ерунда, что при мойке машины она то закрывается то открывается от струи воды...... вообще хрень..., начинаешь зеркала мыть, они бац- сложились!!! пока не понял как с этим бороться
Мартын Опубликовано 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 А у кого есть такая ерунда, что при мойке машины она то закрывается то открывается от струи воды...... вообще хрень..., начинаешь зеркала мыть, они бац- сложились!!! пока не понял как с этим боротьсяНа всех ПЕЖО с бесключевым доступом
Sergio_Leone Опубликовано 11 января, 2018 Автор Опубликовано 11 января, 2018 А у кого есть такая ерунда, что при мойке машины она то закрывается то открывается от струи воды...... вообще хрень..., начинаешь зеркала мыть, они бац- сложились!!! пока не понял как с этим бороться Убрать ключ из зоны действия.Датчик на передней двери срабатывает и машина закрывается.
Wladik Опубликовано 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 Убрать ключ из зоны действия.Датчик на передней двери срабатывает и машина закрывается. Это понятно! просто у нас мойки есть самообслуживания, они мне очень нравятся! там за 50 руб. можно самому с машины всю грязь дорог смыть, куда там ключ денешь? Ладно буду привыкать
Masich Опубликовано 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 (изменено) Это понятно! просто у нас мойки есть самообслуживания, они мне очень нравятся! там за 50 руб. можно самому с машины всю грязь дорог смыть, куда там ключ денешь? Ладно буду привыкатьНе надо привыкать - просто Положите ключ в машину. Изменено 11 января, 2018 пользователем Masich
Димыч. Опубликовано 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 Это понятно! просто у нас мойки есть самообслуживания, они мне очень нравятся! там за 50 руб. можно самому с машины всю грязь дорог смыть, куда там ключ денешь? Ладно буду привыкатьРешение простое как лом.Во время мойки заверните ключ в фольгу и будет Вам счастье.
Masich Опубликовано 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 (изменено) Решение простое как лом.Во время мойки заверните ключ в фольгу и будет Вам счастье.Димыч - что за извращения у вас в голове?))) Ваше решение именно - как лом купить машину за 2 млн и в место того чтоб мануал почитать, ключ в фольгу заворачивать - это по нашему Изменено 11 января, 2018 пользователем Masich 1
Димыч. Опубликовано 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 @Masich,Я родился в СССР,а там не принято читать мануал,а принято принимать простые решения при сложных проблемах.)К тому же,я не стану оставлять ключ в машине,когда там никого нет.
Masich Опубликовано 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 @Masich,Я родился в СССР,а там не принято читать мануал,а принято принимать простые решения при сложных проблемах.)К тому же,я не стану оставлять ключ в машине,когда там никого нет.И не надо оставлять.Человек сам свою машину моет, на это время может кинуть ключ на седение чтоб безключевой не работал.
Димыч. Опубликовано 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 И не надо оставлять.Человек сам свою машину моет, на это время может кинуть ключ на седение чтоб безключевой не работал.Я не сколько про безопасность пекусь,сколько за несчастный случай,когда двери точно так же закроются,и вот тогда полная ж...будет.Маловероятно,но вероятность этого всегда есть.учитывая глючность французской электроники.Так что я спокойно доем шоколадку перед мойкой и заверну в фольгу ключ,положив его в свой карман,тогда со спокойной душой могу намыливать моего друга.
chizhik_pyzhik Опубликовано 12 января, 2018 Опубликовано 12 января, 2018 (изменено) , а ты с фольгой то пробовал? сколько слоев надо? )) если боятся за глючность, то нужно телегу брать, там нет электроники и глючности нет. Возвращяемся к вопросу как авто работает при наличии ключа-метки внутри авто судя по всему (инструкция) авто не должен закрываться сам, ну а если и закроется, то при таком глюке и с ключом снаружи его не открыть... а вариант с самомойкой наверное такой, просто закрывать авто и мыть закрытым, открыться то он сам не открывается? Изменено 12 января, 2018 пользователем chizhik_pyzhik
VSH3008 Опубликовано 12 января, 2018 Опубликовано 12 января, 2018 Привет))) Открывается и закрывается если с ключом в кармане моешь машину из шланга. С 508-м такая же шняга.
