На приборке должно же индицироваться как то.А может и звук включить можно.
Для это есть значок, но он такой маленький.  :)
А вот звук не нашел в меню как включается.
Кстати машина указывается в слепой зоне на максимальной удаленности, но при этом ее видно в зеркале и вполне можно перестроится.  :)
Еще если не все ремни пристегнуты, то не работает система предупреждения о сокращения дистанции впереди идущего автомобиля. После покупку, чуть обратно к ОД не поехал  :)
Для это есть значок, но он такой маленький.  А вот звук не нашел в меню как включается.
Перевел наш разговор в тему "Управление функциями"
Куплен дизель, цвет  коричневый (медь)
1) В теме про дизель уже указал :
-  расход по трассе НН-Казань составил 5,8 л.... 400 км... ср. скорость 60 км/ч ( с переывом на обед)
-  как я и думал (боялся) за время моего обычного пробега от дома до работы 10 км темп-ра движка не выходит на рабочу, дв-ль холодный, еле-еле стрелка темп-ры подходит к 50 градусам...
на ХХ перед стартом простоял 3 минуты.
Наверное, надо ставить Вебасто ...
-  мануал говорит, что в морозы (от минус 23 и нижк) рекомендуется простоять на ХХ 4 минуты
-  через 300 метров поездки  начал в салон дуть горячий воздух
2) рулится по трассе хорошо, обгон легкий ... хорошо набирает тягу, если надо с 90 км/ч ускорится до 120 ...
3) идет мягко, не козлит, , правда 1 раз где-то в темноте влетел в какой-то стык... сильный удар на одно колесо получил ... Шумка тоже хорошая, но я еще доп. антикор-шумку в салоне заказал напыляемый....пусть будет ...
4) по приезду помылся и обнаружил, что система Парк ассист вырублена и горит предупреждение об этом... при попытке активировать эту систему (тыканьем на кнопку типа Парк ассист ON...ярлычок сам уходит обратно в OFF. Вроде и датчики парковки не работают...камеры - работают
Вобщем, наверное после мойки заглючил(и) датчики и надо в сервис.... уже
5) что немного расстроило, глядя на авто у ОД в шоу-руме (не на моей машине):
-  у заднего подголовника  оказалось сломано крепление и если его вытянуть в максимальное положение, то направляющие не фиксируются и подголовник сползает вниз от руки... видать, сломано внутри кресла какой-то зажим
- на водительском сидении сбоку (где ручки) вылезла на 4-5 см тряпка сидушки из-под пластика... оголился поролон...а может и порвалась тряпка....попытка пальцем заправить тряпку под пластик - не удалась.. надо наверное разбирать сиденье
- в тестовой авто дворники не работали (ночью был дождь, утром все замерзло)... предположили, что мог сгореть предох-ль при попытке включить дворники.... потом пришел мастер и сказал, что после  нового запуска авто  - все работает
Вобщем, как -то все хлипенько у французов и надо все с осторожностью делать ...
Даже дефлектора на торпеде - ручки надо с осторожностью вправо-влево... вверх-вниз передвигать... так и кажется, что пластик можно сломать ...
 - у коробки для домкрата и т.п, что в докатке - сломана одна клипса-застежка  (в шоу-руме)
- в шоуме-румовской авто засунул флешку 32ГБ с кучей всяких файлов  - сразу начала читать аудикнигу и потом я нашел все папки с книгами.... думал, пока пеорегонять буду - хоть книги послушаю... а фиг там.... мое авто флешку эту видит, а прочитать - ничего не может...звонил ОД с дороги, поинтересовался его мнением насчет этого... предположили, что объем флешки большой и в шоу-руме авто в демо-версии стоит, нагрузки на мозг никакой, а тут мозгам при обычной работе авто - что-то мешает ... надо попробовать с меньшей флешкой
6) из допов у ОД - сделал интикор/шумку, поставил брызговики и взял в багажник корыто резиновое (но здесь меня обманули и дали от старого 3008 - там оно не совпадает по форме на углах с багажником)
7) думаю о Вебасто и/или сигналке с АЗ
Увы, но все машины с каждым поколением все "бумажнее и бумажнее".
И первый год - у всех болезненный.
Не переживайте, за первый год подлечите мелочи и будете 10 лет без проблем эксплуатировать.
Пример японцев.
Мазда СХ5 пришла в РФ конец 2011/начало 2012. И поперли косяки.
1) Рвались пыльники передних стоек, всем первогодичникам поменяли по гарантии и сменили поставщика. Проблема ушла.
2) Скрипело правое крыло метал/метал. Дилерам дали инструкцию - "просунуть отвертку между крылом и кузовом и ударить молотком."
3) дребезжало лобовое - снятие подкапотного уплотнителя, затяжка нужным моментом.
4) дребезжание и шум зеркал на скорости выше 100 - замена накладок зеркал. Просчет в аэродинамике.
5) засаливание и протирание тканевых подлокотников в дверях - замена на кожзам.
6) вибрации капота на скорости выше 100 - замена уплотнителей.
7) перегорание катушек зажигания - смена поставщика.
И это не все я помню.
Моя 2013г.в. не имела ни одной проблемы.
У товарища на Ренж Ровер Вог за 5 млн., из первых партий (2013г), тоже 5 обращений в гарантийку.
Первый год на владельцах правят детские болезни, и без них сейчас нет ни одной машины, даже в премиум классе.
Счастливые владельцы 3008 ll - пойдут в середине 2018 г.
Вот вам про легендарное качество Тойота
https://www.drive2.ru/r/toyota/472986813598794367/
Изменено пользователем Masich
Оригинальные?Они резиновые или жесткий пластик?
Неубедительно. Телефон видит, файлы с него читает?
Да, оригинал (там значок Пежо внутри), не с Али
И ставятся они на клепки... не знаю еще - хорошо это или плохо, т.к. если придется вдруг снять, то либо надо иметь эти клепки+пистолет, либо уже пистоны к ним приспосабливать
Это имели в виду, что если телефон по шнуру подсоединить? Не пробовал еще ...
Т.е. в подкрылках есть уже отверстия под клепки,дополнительно ничего не сверлили?Можно фото как закреплены?Брызговики мягкие,гнуться?Резина или пластик?
Вроде в штатные дырки все закреплено... фото сделаю
Обязательно попробуйте, проверьте работу CarPlay.
Если музыку с телефонного плейлиста видит/читает, то возможно дело и во флешке.
Для этого шнурок нужен или по блютузу это ?
и по сравнению с 5008, в котором сидел в Чехии недавно.
5008 - больше...и по ширине (так показалось), и по задним пассажирам и багажнику (это уже - факт).
5008, по ощущениям, это как Рено Колеос, Санта Фе...
Вобщем - 3008 для женщин, когда нужно одной ездить или с ребенком, а 5008 - для мужика.
Это разные подключения и, соответственно, разные функции - CarPlay (если у Вас айфон), и Bluetooth. Желательно проверить оба.
Скажем так,3008 больше для перемещения себя любимого и своей любовницы,а 5008 семейный авто.
П.С. Хотя нет,5008 больше для любовницы подходит,что делает его универсальным.
Изменено пользователем Димыч 3008
была под рукой сегодня др. флешка меньшего объема ... все читает с нее
есть некоторые моменты, которые могут так проявляться
1 - прошивка ГУ разная
2 - сами ГУ разные
3 - ГУ индексирует флешку, но при первом подключении может и сразу начать играть первое встретившееся, а при последующих перепроверяет созданный индекс или пересоздает его, + запоминает место на котором остановилось воспроизведение (возможно каждое ГУ свое создает).
4 - возможны рзные алгоритмы работы ГУ на заведенном и незаведенном авто.
5 - чем больше флешка - тем дольше она индексируется/инициализируется.
Сегодня попинал брызговики от наледи, не сказал бы что они прям жесткие.
Понял,мягкий пластик,но не гнется особо.Привык к резиновым,классная вещь,сколько раз ими бордюры цеплял,хоть бы что.
да, эти не настолько мягкие, как резиновые; если зацепиться ими при движении задним ходом - вырвутся крепления...
жена каталась всю неделю. Сегодня я открыл дверь водителькую, а снизу изнутри (до уплотнительной резинки) - та же снежная грязь, что и на улице....раз она проникает во внутрь - значит негерметично дверь ложится на порог? .
Да,нижняя резинка на двери слабая,пропускает.Как вариант,клеить более высокую резинку.
Вся эта грязь - только на двери, порог чистый абсолютно. Стало быть уплотнитель со своей задачей справляется.
как вариант - резинка на размер-два меньше))
Возможно на некоторых экземплярах из-за некачественной сборки резинка не плотно прилегает к порогу.Поэтому в основном у всех пороги чистые,но у некоторых,по вторую резинку,что выше нижней,слегка загрязненные.Уже не первый раз обращаю на это внимание.
У ТольТолича тоже пачкается, сетовал на это на драйве.
Вот,подтверждение моих слов.Очевидно,у кого пачкается,двери не так плотно подогнаны,а точнее,замок двери отрегулировать можно попробовать,чтобы дверь закрывалась ближе к кузову на 2-3мм.
