GANSTER020 Опубликовано 28 ноября, 2012 Опубликовано 28 ноября, 2012 Попробовал, такой метод, не получилось. Если на заглушенной машине дернуть дальний, то он просто моргнёт дальним и всё. Пробовал и с включенным ближним, тоже результата нет. Может всё-таки где-то активировать необходимо? Автомобиль дорестайл 2002 года с ксеноном в ближнем.P.S. Если необходимо то могу выложить отчёт по поднятию кормы автомобиля., для увеличения клиренса.Про корму очень интересно. то есть про ее поднятие.
kain639 Опубликовано 29 ноября, 2012 Опубликовано 29 ноября, 2012 Про корму очень интересно. то есть про ее поднятие.Тема уже создана ознакамливайтесь! https://peugeot-lab.net/forum/topic/4946/
qwerty Опубликовано 25 декабря, 2012 Опубликовано 25 декабря, 2012 Чтобы поменять щетки на дворниках нужно заглушить машину, при включенном зажигании в течении минуты дернуть рычажок управления дворниками и они встанут посередине лобового стекла
slava607 Опубликовано 17 февраля, 2013 Опубликовано 17 февраля, 2013 Так это просто включает функцию "Автосвет" - становиться темно свет включается, светло - выключается. На парковочный свет никак не влияет. Похоже, что с ксеноном эта фишка не работает, хотя в рекламном ролике всё наоборот. Придётся забить и не жужжать =)у меня работает. после глущения двигателя вкл. и выключить габариты, всё сразу погаснет. а когда светло- вкл. ПТФ , не трагая габариты, загораются габариты и противотуманки. выкл. зажигание- гаснет всё.
Aromarich Опубликовано 30 мая, 2013 Опубликовано 30 мая, 2013 Вроде так оно и есть- если ЕSP не работает, то и круиз отключается. У меня круиз работает, еще и АБС а вот ESP нет(( Где искать проблему? Повторюсь,у меня с ксеноном и с датчиком света,как темнеет то фары сами включаются,как заглушил то фары в ближнем свете остаются гореть до постановки на охрану (штатная на ключе),но не более 30 сек.Не чего не активировал и на ручке стоит положение АВТО.У меня также)))
TaPaHoB Опубликовано 29 ноября, 2013 Опубликовано 29 ноября, 2013 Peugeot 607 2.2 hdi ATЗеркала сложились после поворота переключателя на 180 градусов.Зеркало опускается при включенном R и поворотнике.Стекла А закрылись при двойном надатии на кнопку пульта.Автоматический центральный замок не активировался при долговременном нажатии кнопки с ключиком. Ни при заведенной машине, ни при включенном зажигании.Спасибо за полезные советы!P.SУ нас в европейских правилах есть пункт, который называется "стояночные габаритные огни". В темное время суток на неосвещенных участках дороги при парковке водитель обязан включить габаритные огни или стояночный габаритный огонь со стороны проезжей части. Функция включения стояночного габаритного огня прсутствует почти на всех авто, на европейских точно. У меня на первой машине Ford Escort 1.1, 1985 года она уже была. Нужно было заглушить двигатель при включенном поворотнике.
icechieff Опубликовано 29 ноября, 2013 Опубликовано 29 ноября, 2013 P.SУ нас в европейских правилах есть пункт, который называется "стояночные габаритные огни". В темное время суток на неосвещенных участках дороги при парковке водитель обязан включить габаритные огни или стояночный габаритный огонь со стороны проезжей части. Функция включения стояночного габаритного огня прсутствует почти на всех авто, на европейских точно. У меня на первой машине Ford Escort 1.1, 1985 года она уже была. Нужно было заглушить двигатель при включенном поворотнике.Так и тут так же)
TaPaHoB Опубликовано 29 ноября, 2013 Опубликовано 29 ноября, 2013 Тогда не понимаю к чему про него заговорили :-)
kain639 Опубликовано 30 ноября, 2013 Опубликовано 30 ноября, 2013 А у меня такой возник вопрос. Начитался я всяких интернетов и узнал, что боковые стёкла на 607 не у всех комплектаций "двойной стеклопакет" , а маркировку правильную не могу найти. Так ли это? И у кого установлен точно 2й стеклопакет сфотографируйте клеймо, а я сравню. А по ВИНу пишет: Окно (тип) ЗАКАЛЕННОЕ ЛОБОВ.СТЕКЛО + ЗАДНЕЕ БОКОВОЕ
icechieff Опубликовано 30 ноября, 2013 Опубликовано 30 ноября, 2013 А у меня такой возник вопрос. Начитался я всяких интернетов и узнал, что боковые стёкла на 607 не у всех комплектаций "двойной стеклопакет" , а маркировку правильную не могу найти. Так ли это? И у кого установлен точно 2й стеклопакет сфотографируйте клеймо, а я сравню. А по ВИНу пишет: Окно (тип) ЗАКАЛЕННОЕ ЛОБОВ.СТЕКЛО + ЗАДНЕЕ БОКОВОЕ опусти стекло и увидишь) двойное значительно толще...
kain639 Опубликовано 30 ноября, 2013 Опубликовано 30 ноября, 2013 опусти стекло и увидишь) двойное значительно толще...Вот клеймо и интересует, т.к. по толщине точно не более 4-5мм.
kain639 Опубликовано 30 ноября, 2013 Опубликовано 30 ноября, 2013 Двойное видно на глазЩёрт! Значит у меня обычное стекло. Моя опечален, однако.
icechieff Опубликовано 30 ноября, 2013 Опубликовано 30 ноября, 2013 @TaPaHoB, а что на втором фото? куда смотреть?)))
kain639 Опубликовано 30 ноября, 2013 Опубликовано 30 ноября, 2013 @TaPaHoB, а что на втором фото? куда смотреть?)))Как я понял, с левого нижнего угла в правый верхний угол идут две полоски. Фотик не сфокусировался на стекле, а сфокусировался на дверь!
kain639 Опубликовано 30 ноября, 2013 Опубликовано 30 ноября, 2013 Типа, стеклопакет?Да! Двойное стекло с улучшенной шумоизоляцией и т.д.
TaPaHoB Опубликовано 30 ноября, 2013 Опубликовано 30 ноября, 2013 Именно, из левого нижнего в правый верхний. На глаз видно 2 стекла и черный уплотнитель между ними. Раньше видел стеклопакет на мерсе... Там прослойка вообще толщиной со стекло- общая толщина наверное милиметров 10-12 :-)
TaPaHoB Опубликовано 30 ноября, 2013 Опубликовано 30 ноября, 2013 Интересно а лобовик у всех трехслойный?
Тула607 Опубликовано 30 ноября, 2013 Опубликовано 30 ноября, 2013 Дайте совет. Как поставить дворники в вертикальное положение не выключая зажигания?
icechieff Опубликовано 30 ноября, 2013 Опубликовано 30 ноября, 2013 Дайте совет. Как поставить дворники в вертикальное положение не выключая зажигания?Никак. Только если руками загнуть))))
Тула607 Опубликовано 30 ноября, 2013 Опубликовано 30 ноября, 2013 (изменено) В том то и бяда , лень лишний раз ж*опой пошевелить. Изголялся различными комбинациями - результат - ..й (подразумевается.. нулевоЙ). вот и решил совета спросить. Спасибо Дэн, хотя и поставил на моих надеждах крест. Одно спасение - лобовик быстро отогревается. Изменено 30 ноября, 2013 пользователем Тула607
balagan Опубликовано 30 ноября, 2013 Опубликовано 30 ноября, 2013 (изменено) Никак. Только если руками загнуть)))) Просто интересно, а зачем их ставить в вертикальное положение не выключая зажигание ?)) Изменено 30 ноября, 2013 пользователем balagan
