VVooVVaa Опубликовано 14 мая, 2014 Опубликовано 14 мая, 2014 А какое время зарядки катушки считать нормой? у меня показывает 23мскунизу в ПП2000 написано 2мск
dimon405 Опубликовано 14 мая, 2014 Опубликовано 14 мая, 2014 Я менял катушку когда стало 15. Время само по себе не принципиально,важно чтобы не было большой разницы по катушкам.
r2d2 Опубликовано 2 июня, 2014 Опубликовано 2 июня, 2014 (изменено) Продолжаю ковырять Пыжа. Ситуация такая. Заводиться и прогревается нормально - чек не горит, антиполюшина нет, обороты не плавают не троит. При спокойной езде (без резких ускорений) никаких ошибок также нет, едет нормально. Но как только резко продавишь газ на ходу начитает троить, пропадает тяга, загорается антиполюшн, следом каталик конверт чек сначала моргает потом горит, после этого машина практически не едет. Если остановиться заглушить и завести ошибки пропадают и мотор снова нормально работает, особо помогает 4-х кратное включение и выключение зажигания. Если после этого газовать на месте ошибки не появляются. Но после начала движения если резко надавить на газ тоже самое. Фильтра, масла, свечи поменяны.Было у кого такое? Что это может быть? Изменено 2 июня, 2014 пользователем r2d2
r2d2 Опубликовано 3 июня, 2014 Опубликовано 3 июня, 2014 Как я и предполагал дело было в катушке- контакты и пружины были загрязнены и как следствие она неправильно работала. После чистки очистителем карбюратора и продувки воздухом все встало на свои места и проблема исчезла.
vito12 Опубликовано 3 июня, 2014 Опубликовано 3 июня, 2014 (изменено) Как я и предполагал дело было в катушке- контакты и пружины были загрязнены и как следствие она неправильно работала. После чистки очистителем карбюратора и продувки воздухом все встало на свои места и проблема исчезла. повезло тебе...Было бы у всех так просто... Изменено 3 июня, 2014 пользователем vito12
region64 Опубликовано 17 июня, 2014 Опубликовано 17 июня, 2014 подскажите пожалуйста, где датчик положения КВ находиться. тоже затроил движок, выскакивает антиполюшн. хочу с простого попробовать, почистить датчик КВ и пружины катушки + замен свечей.
Микола ded Опубликовано 17 июня, 2014 Опубликовано 17 июня, 2014 подскажите пожалуйста, где датчик положения КВ находиться. тоже затроил движок, выскакивает антиполюшн. хочу с простого попробовать, почистить датчик КВ и пружины катушки + замен свечей. какой движок???
region64 Опубликовано 17 июня, 2014 Опубликовано 17 июня, 2014 да, прошу прощения, движок 1.6 i 16v 110 (TU5JP4). В общем вдруг нижданно затроил двиган, на дисплее появился антиполюшн. Пробывал прыжины на катушке растягивать, чистил там все, не помогло - 2-я свежа не дает искру. свечу менял, без результатно. планирую на диагностику заехать, прочитать коды ошибок. что посоветуете?
Dimkin67 Опубликовано 18 июня, 2014 Опубликовано 18 июня, 2014 да, прошу прощения, движок 1.6 i 16v 110 (TU5JP4). В общем вдруг нижданно затроил двиган, на дисплее появился антиполюшн. Пробывал прыжины на катушке растягивать, чистил там все, не помогло - 2-я свежа не дает искру. свечу менял, без результатно. планирую на диагностику заехать, прочитать коды ошибок. что посоветуете?Катушку заменить.
kentavr Опубликовано 18 июня, 2014 Опубликовано 18 июня, 2014 Учитывая тот факт,что катушка стоит денег не малых,найдите заведомо исправную с другого авто,с таким же мотором как и у вас для пробы..
region64 Опубликовано 19 июня, 2014 Опубликовано 19 июня, 2014 (изменено) Катушку заменить.Был вчера на диагностике. Сказали, что в катушке пробой. Проверили свечи на стенде - свечам кирдык, начинают пробивать при давлении 8 кг. Сказали от этого и перегрелась катушка. Заказал новую (MFAE410 MASUMA) - никто не пробовал такую? В магазине сказали что нормальная. Свечки кто какими пользуется? Без фанатизма..... Изменено 19 июня, 2014 пользователем region64
Dimkin67 Опубликовано 19 июня, 2014 Опубликовано 19 июня, 2014 Был вчера на диагностике. Сказали, что в катушке пробой. Проверили свечи на стенде - свечам кирдык, начинают пробивать при давлении 8 кг. Сказали от этого и перегрелась катушка. Заказал новую (MFAE410 MASUMA) - никто не пробовал такую? В магазине сказали что нормальная. Свечки кто какими пользуется? Без фанатизма.....Заказал-молодца! Раскажешь потом как воздушный фильтр на месте катушки работает :laugh2: .А по свечкам-Еквием,NGK,вроде так ,кто-то и Денсо пользует. 1
region64 Опубликовано 19 июня, 2014 Опубликовано 19 июня, 2014 Раскажешь потом как воздушный фильтр на месте катушки работаетну ошибся, с кем не бывает...... вот такую заказал на самом деле: 880085 ERA. есть отзывы?
Dimkin67 Опубликовано 20 июня, 2014 Опубликовано 20 июня, 2014 (изменено) ну ошибся, с кем не бывает...... вот такую заказал на самом деле: 880085 ERA. есть отзывы?"Компания ERA S.p.A. является лидером на мировом рынке запчастей, дистрибутором электрических и электронных компонентов. Помимо собственно бренда ERA, под логотипом которого выпускаются датчики, катушки зажигания, переключатели, реле, ассортимент компании представлен также брендами Messmer, Transpo, ZM, Zen, TRW, Delphi, WEHRLE, EFEL. "Это про них пишут, а так на твой моторчик HUCO нахваливают. Изменено 20 июня, 2014 пользователем Dimkin67
region64 Опубликовано 24 июня, 2014 Опубликовано 24 июня, 2014 Заменил свечи и катушку - все нормализовалось. Правда антиполюшн пару дней горел.
Dimkin67 Опубликовано 24 июня, 2014 Опубликовано 24 июня, 2014 Заменил свечи и катушку - все нормализовалось. Правда антиполюшн пару дней горел.Удачного полёта!
alx_vrn Опубликовано 9 июля, 2014 Опубликовано 9 июля, 2014 вот и меня сегодня почти ночью настигла врасплох катушка зажигания, указатель бензина сказал что бенз заканчивается. Машину затрясло как алкаша, обороты запрыгали, начала детонировать и по звуку понял что работает только 2 цилиндра. Думал мож в бензине дело... залил 95й пол бака, еле завелся погазовал, дотянул до гаража бросил машину. Времени не было мерить сопротивление в обмотках. Было около 12ти ночи. Вспомнил что с недавнего времени на холодную машина троила в первые 5 секунд после старта. Заказал катушку и новые свечи. На работу покатился на велосипеде... сижу думаю - не поспешил ли я с заказом - цена вопроса 3 килорубля
Akm47000 Опубликовано 9 июля, 2014 Опубликовано 9 июля, 2014 скорее всего не зря. у меня когда катушка наедалась, тоже постоянно с утра работала на двух цилиндрах, секунд 3-5, и так где то месяца два, в итоге наелась окончательно)
alx_vrn Опубликовано 11 июля, 2014 Опубликовано 11 июля, 2014 (изменено) да я оказался прав - скончалась катушка зажигания, вчера поставил новую фирмы Era и свечи DensoАвто завелся и больше не капризничал... не знаю мож показалось, что тянуть авто стало лучше Как говориться ТФУ тфу тфу Изменено 11 июля, 2014 пользователем alx_vrn
grom1k Опубликовано 31 июля, 2014 Опубликовано 31 июля, 2014 (изменено) Доброе утро!Подскажите пожалуйста артикул (если такой имеется) скобки железной который фиксирует разъемы катушки и не дает им разъединятся. Изменено 31 июля, 2014 пользователем grom1k
O.o Опубликовано 3 августа, 2014 Опубликовано 3 августа, 2014 Ребятки, а катушка зажигания одна или их 4? Смотрю ценник - 5500 оригинал (как, блин, за 4). Мне сказали, что под замену две (смотрел электрик по ошибке). Или может надо лезть внутрь и смотреть?
Dimkin67 Опубликовано 3 августа, 2014 Опубликовано 3 августа, 2014 Ребятки, а катушка зажигания одна или их 4? Смотрю ценник - 5500 оригинал (как, блин, за 4). Мне сказали, что под замену две (смотрел электрик по ошибке). Или может надо лезть внутрь и смотреть?Если на машинку указанную в профиле то одна.Цены на неоригинал где-то с 3000 начинаются 1
