на это место смотрю :
- во время пуска авто (когда жму на тормоз) - не вижу этой спиральки  на этом месте
- даже когда без тормоза жму на кнопку старт и включается панель приборов - то тоже нет этой спиральки
@igorkzn,Не важно,с тормозом или без Вы жмете кнопку.По любому зажигание включается,и в этот момент,ЕСЛИ ЗА ОКНОМ МИНУС,то спиралька загорается на разный промежуток времени,чем холоднее,тем дольше горит.
а если она не горит... к ОД на диагностику ?
Если двигатель заводится как летом,быстро после прокрутки стартера,то специально ехать к ОД не нужно,обратите его внмание на этот факт на очередном ТО,если оно будет зимой,либо при случае зимой заехайте.Это не критичная проблема.Возможно у Вас в приборке просто перегорела лампочка.
А у меня показания под цифрой 9 больше чем под 8. Такое разве возможно?
А что Вас смущает в этом?Было бы странно.если было бы наоборот) 9-общий пробег,8-пробег после обнуления счетчика(типа дневной)
а разве приборка не ЖК-ная?
а если и аналоговая, разве в ней не диоды?
И правда, что-то я ступил, привык что нумерация слева на право, а тут девятка левее восьмерки.
Вопрос к знатокам, как сбросить счетчик 8, при этом не сбросив счетчика ТО
общий пробег по любому больше дневного ;)
ну вот и так разобрались
да-да ступил  :)
а разве приборка не ЖК-ная? а если и аналоговая, разве в ней не диоды?
Это был солдатский юмор про лампочку)
Можно сказать с Тигуаном 2 https://youtu.be/UkWLe7aev2s
Необъективный тест,можно по разному на педаль давить в одной и другой машине.Тем более,у 3008 180л.с.,у сеата 150.
У 3008 180лс - 9,6/100
У Атека 150лс - 9,0/100 по паспорту (Тиг 9,3).
вот чего поясните по этому движку плиз:
- тут ремень (не цепь) ? ОД про ремень говорил и сказал, что ресурс у него под 200 тыс. Правда что ли ?
- если вдруг ремень оборвется, клапана гнутся, как на некоторых бензинках, или нет, как тоже бывает у некоторых ?
У Всех дизелей гнутся
Скажем более обширно - у всех верхнеклапанных моторов гнутся.
А нижнеклапанные больше не производят, у них низкий КПД.
Я бы не был так категоричен,есть большое количество моторов ,где клапана не достают до поршней, причём ,как 8-ми  так и 16-ти клапанных(применительно к 4-х цилиндровым агрегатам)
ПС это касается бензинок
Изменено пользователем Dimkin67
Вам точно мануал выдали вместе с машиной?
Мне ещё тогда не понравилась эта картинка.
Сегодня пожертвовал комфортом и пошёл заводить вручную, чтобы сфоткать "спиральку".
Вот она:
Осмелюсь предположить что это касается американских моторов, больших обьемов. Старая генерация подогнанная под современные эко нормы.
пошёл заводить вручную, чтобы сфоткать "спиральку". Вот она:
Обалдеть.Куда катится мир..Типа в мануале старая версия ПО,а в новой спиралька уже на другом месте?Ок,спасибо за подсказку!
Кстати,пусть все отпишутся,в том же ли месте спиралька.
А я бы не был так категоричен про бензиновые моторы ВСЕХ марок.
Вы сами сталкивались с порванным ремнем?
Нет.
А я сам был свидетелем порванного ремня на собственном авто и достаточно много других моторов разных марок.
Тут надо уточнить что порвалось, ремень привода генератора и кондиционера или ремень привода ГРМ... Изменено пользователем Masich
