1 час назад, _mvm_ сказал:
Закрыть обдув сзади.
И еще полезно заткнуть обдув в опупительном охлаждаемом бардачке. Весь холодный воздух в ногах оказывается. Ну кроме той части, которая идет на заморозку вашей печени через верхнюю часть бардачка.
Не у всех, моя печень не охлаждается, скажу больше, зимой там я размораживаю "санитайзер"  замерзает ..
4 часа назад, vovz99 сказал:
maxs82 аналогичная ситуация с холодным воздухом. ((
Проблема в том, что все системы в авто работают, это проблема программного обеспечения, но зная как пежо меняет его для России...
Офицалы говорят, пока ПО не поменяют нужно либо глушить авто, закрывать и после наслаждаться, либо они могут перепрошить климат, но это не помогает, говорят у многих у кого дизель такая ситуация ((
а кнопочка "вверх" подразумевает и лобовое в том числе? можно же обе надавить - и ноги и вверх. я ещё чтоб в ноги хорошо дуло обороты вентилятора посильнее делаю
да - вверх и вниз ... под верхом подразумеваю лобовое
59 минут назад, maxs82 сказал:
Не понял
если что-то работает это уже плохо? Правда?
1 час назад, maxs82 сказал:
Какая ситуация?
Я не понял.
У меня дизель. Ситуации нет. Просто дизель.
32 минуты назад, bandr сказал:
Не понял
Ну если Вы такой сделали вывод это проблема не моя, удачи
2 минуты назад, AFrol сказал:
Какая ситуация?
Я не понял.
Ситуация в том, что после того как авто постоит на морозе ниже -9 день, два, то после завода из всех воздуховодов дует холодный воздух, двигатель быстро прогревается, при - 15 менее чем за 10 минут более 50 градусов, после того как заглушить мотор, закрыть машину и подождать 3 минуты все работает нормально, в салоне Ташкент, официалы, Авилон говорят, что часто данная проблема встречается на дизельных 3008 2 поколения
10 часов назад, maxs82 сказал:
врут
у них опыта с гулькин хрен, смените контору на ту, которая давно с пежо работает
Рядом есть Энви, меньше пафоса в разы, но мозги и руки имеются. Ну или в Автомир, там тоже народ не тупой
У меня описанной ситуации не было даже когда просела зарядка АКБ. Отрубало круиз, писало "неисправен двигатель" но печка грела
И если "можем перепрошить" вот пусть и смогут
ДА в догонку, в мороз печка на дизеле не двигателем греется, а тэнами встроенными.
11 минут назад, bandr сказал:
Судя по контексту, я б не рисковал. Обратился бы к специалистам.
10 минут назад, Grizzly сказал:
соглашусь, тут официал нужен:)
22 минуты назад, bandr сказал:
Андрей, если у вас не было, это не значит, что у других тоже не может быть )))
как минимум двое писали, что такое у них есть, у меня тоже такое есть (причем это рандомно случается). как бы понять, почему это случается...
1 минуту назад, bandr сказал:
Ну да. Да и чего можно ждать от "официалов", которые вместо приколоченного тоталя заливают ликву?))
5 минут назад, vovz99 сказал:
Мне кажется, коллега бандр говорил несколько о другом. Ни один нормальный диагност никогда не скажет, что
13 часов назад, maxs82 сказал:
потому что это - кретинизм. Пусть они это напишут в ответе на претензию - и мы с Вами их разорим))
37 минут назад, bandr сказал:
врут
Так я же писал выше, все системы в норме, проблема с ПО, думаю перепрошивка вылечит эту проблему, пока со временем напряг, как перепрошью отпишусь
16 минут назад, vovz99 сказал:
Подтверждаю, это происходит не постоянно, и решается выклчением двигателя, закрытием машины, после трех минут все работает хорошо.
16 минут назад, Grizzly сказал:
Да не станут они ничего писать, там люди заточены на ремонт только если деталь сломалась, они новую ставят и считают, что они супер мастера все знают.
7 минут назад, maxs82 сказал:
я не закрывал авто, но жду 5 минут.
есть подозрение, что это может как-то связано со степенью заряженности АКБ.
ещё у меня как-то быстро подсел АКБ - заряжал месяц назад, а позавчера напряжение после суток простоя было 12,0 В
6 минут назад, maxs82 сказал:
Вот пока автовладельцы будут рассуждать подобным образом - уровень "специалистов" у ОД будет оставаться на сегодняшнем уровне((
16 часов назад, maxs82 сказал:
А разве прошивка не является глобальной? Неужели для каждого региона пишется своя?
8 часов назад, Grizzly сказал:
Как связано рассуждение автовладельцев с уровнем специалистов не понятно
4 часа назад, mblblbl сказал:
Как я понял данная функция ставится для стран с холодным климатом, как будет время углубляться в это, но мне кажется ее (функцию) можно выключить при подключении к авто, нужен разберающийся специалист с оборудованием
8 часов назад, vovz99 сказал:
Ну, значит достаточно, что бы системы усныли
5 часов назад, mblblbl сказал:
вполне может быть вариант для холодных стран и для умеренных и для жаркого климата
Не думаю, что в африку идут авто с электропечкой
Словил ситуацию вчера, причем даже не на холодную.
Утром прогрелся, поехал по делам, надо было сделать несколько заездов с перерывами. после кажется 4го запуска мотора отошел на 10 минут, вернулся, салон и мотор все еще теплые, завелся, поехал и окалел. Со всех дует ледяной воздух. Ни на какие настройки с экрана не реагировал. Перезапуск головы через длинное нажатие на кнопку музыки тоже не помог. Помогло только заглушиться еще минут на десять и завестись заново.
Короче не похоже что проблема с железом и самим по себе холодом. Вот прошивка какого-то блока явно глючит, да.
nekonyaa а вот это уже интересное наблюдение, что холодный обдув может и на условно прогретом двигателе случиться. вот как бы ещё понять что именно является причиной этого.
Всем добра !
Пежо 3008, дизель, 2019 года купил осенью, это первая зима с ним. Был неприятно удивлён, когда вчера у него неожиданно перестала греть печка, вообщем всё как описано выше в этой ветке, из дефлекторов шёл холодный воздух (машина простояла в гараже 4-5 дней, температура была от-10 до -20). Причём, что интересно, Пыж неожиданно быстро прогрелся до 60 ти градусов причём практически на холостых, что вообще то ему не свойственно, он греется очень долго. У меня есть вторая машина КИА Сид тоже дизель, так он греется до рабочей температуры 90 градусов очень быстро (в движении конечно), Пыж при движении по городу в мороз, может и до 50 ти не нагреться, 90 градусов я у него никогда не видел, по трассе 75-80 градусов максимум, а тут быстро нагрелся до 60ти, но печка холодная. Глушил, запускал, без толку, правда 5 минут не ждал, теперь знаю, что надо. В общем я понял, что проблема массовая и она пока не решена.
Да, и бесит постоянные отказы электроники в мороз, на табло постоянно вылетает то отказ экстренного торможения, то отказ радара, в общем очень рандомно, при глушении и повторном запуске движка ошибки обычно исчезают, бывает что со второго раза. Не нравятся Пыжу морозы. Ну и первые впечатления, в связи с этим всем, от машины не очень. Хотелось бы больше  надежности от машины за почти 3 ляма.
30 минут назад, chek62 сказал:
Это не морозы Пыжу не нравятся. Пыжу не нравится недозаряженная аккумуляторная батарея, напряжение на клеммах которой сильно падает ниже критического уровня в момент запуска двигателя. Зарядите батарею, и всё станет ok.
10 минут назад, AFrol сказал:
Вот сегодня с утра  поставил на зарядку, попробую, по поводу недозаряда, я тоже читал в этой ветке, опять же не понятен алгоритм работы электроники в Пыже, при морозе стартёр крутит бодро, заводится, как говорят, с полпинка, электроника глючит, вопрос почему и если это так всё настроено, то вопрос зачем, непонятно это всё. Ну у меня Пыж стоит в гараже, есть возможность подзарядить АКБ в любой момент, а если стоит на улице, зима, маленькие пробеги, каждый день пляски с бубном вокруг машины?
Изменено пользователем chek62
5 минут назад, chek62 сказал:
Всё происходит совершенно логично: когда заряда аккумуляторной батареи не хватает на питание всего на свете, ваш умный автомобиль это всё на свете отключает и позволяет вам завести двигатель c использованием остатков здоровья, которые еще есть в аккумуляторе. И  уже после этого всё на свете работает, как ни в чем не бывало.
А вам бы понравилось, если бы ваш автомобиль действовал по вашей логике: работало бы всё на свете, но вот только двигатель завести не получалось бы?
Изменено пользователем AFrol
1 минуту назад, AFrol сказал:
Так весь вопрос то как раз в том, что всё на свете не работает не в момент запуска ДВС, а уже после того, т.е. когда ДВС заведён и всё на свете должно спокойно питаться от генератора...
