Наоборот,дальше от машины на 1 мм,что тоже не критично.
Ближе.
Ближе на 1 мм.
Брызговики с Али. Подошли идеально. И по цене бюджетно, 1600.
Ближе.
Ближе на 1 мм
Точно,ближе.
Не,с Али жесткие,не гнуться,на морозе треснул у одного знакомого,правда он на Колеос заказывал.
Изменено пользователем Димыч 3008
,Все правильно, должно быть 49, а по факту 50. Значит ближе. Брызговики не резиновые, конечно, но и не дубовые. Пока стоят, не ломаются.
Совет, не ленитесь мазать посадочные поверхности ступиц и колесные болты тонким слоем графитки.
Кстати с год назад наткнулся, что это категорически не рекомендуют, т.к. затяжка хуже получается...
Больше вылет - глубже колесо в арке.
Это Китай ?
ДА это тоже самое что и реплика и репликей
Мазать или не мазать - это личное дело каждого. В интернете есть диаметрально противоположные точки зрения. Я, как человек, тесно связанный с металловедением и металлообработкой с полной ответственностью утверждаю: МАЗАТЬ.
Что касается дисков, то 90 процентов на рынке это Китай. Просто Китай тоже бывает разный. Есть подвальный Китай, где все делается "на коленке", а есть промышленный Китай, где за качеством следят и очень строго. Так вот эти диски - это очень хороший и качественный промышленный Китай. Это было видно в процессе их установки по индикаторам на токарном станке. Качество металла и литья, судя по обрабатываемости, тоже не плохое, без пор, очень похоже на Д16Т.
17 хорошо будут смотреться на 3008.
18 с более легковым рисунком.
@Masich, по большому счёту, вопрос вкуса)) Просто у меня на бэхе похожие стояли, смотрицца нормуль
Ваащето там разные есть, но семнашка по распродаже)
Я к мушкетерам залез, чтоб посмотреть, что они по перепрошиве предлагают... Но это уже в топик про "Двигатель..."
Так доставка будет наверно столько же)
Ради такой красоты не жалко и дойчланд сгонять. Заодно и секретки купить))
А я как то не проникся красотой этих дисков.Если будешь в дойчлянде,узнай,по чем у них оригинальные 18 и 17.Если до 15т.р.,покупай,я потом выкуплю)
Ну если только ради них туда сгонять)
Если кто заедет к ОД и увидит диски родные , отдельно продающиеся, - сфоткайте плиз дизайн и цену сообщите
Так зачем вам фото на официальном сайте есть фото, их всего три вида:
1. http://www.autopribambasy.ru/Peugeot/3008/2016-/Peugeot_3008__2016-_disk_kolesnyy_R19_NEW-YORK_komplekt_iz_4sht_115368/
2. http://www.autopribambasy.ru/Peugeot/3008/2016-/Peugeot_3008__2016-_disk_kolesnyy_R18_DETROIT_komplekt_iz_4sht_115367/
3. http://www.autopribambasy.ru/Peugeot/3008/2016-/Peugeot_3008__2016-_disk_kolesnyy_R17_CHICAGO_komplekt_iz_4sht_115366/
Но цену для вас специально спрошу завтра, думаю мало чем отличаются от ссылок сверху, так как они берут тоже с центрального склада Пежо Рус.
@antoshka32161, по Вашим ссылкам нет LA.
Обратил вчера внимание, что на моих зимних шинах также стоит маркировка M+S (грязь+снег). Означает ли это, что GripControl будет работать штатно, у кого какие мысли?
GripControlю вообще абсолютно все равно, что там у тебя на колесах нарисовано. Он изменяет алгоритм работы межколесного дифференциала. Для каждого типа покрытия свой алгоритм. А вот именно совокупность свойств резины, её протектора, и алгоритма работы  GC дают нужный эффект "повышенной" проходимости. Я так думаю.
Сфоткайте изнутри диски 17" и 18".Интересует выштамповка с размерами.На всякий случай ,непосредственно с живого диска.
А почему бы ему не работать штатно?Точно так же будет душить педаль газа.Просто от шин с разным рисунком разный эффект будет.
О,ТольТолич мои мысли уже высказал.
У PSA тоже нет LA в каталоге оригинальных аксессуаров  :)
Если будут в наличии, обязательно сфоткаю
М+с они ставят чтоб машина на "зубастых" на моноприводе - гребла как полноприводные на дорожных шинах.
Грип Контрол у них настроен под внешний размер колеса.
Поставите диски/шины другого размера и комп не сможет адекватно обрабатывать инфу. Да и то это не смертельно. Будет работать, но может на 5% мене эффективно.
Нет Димыч, Грип Контрол не просто педаль газа душит.
Смотреть на 9:30
https://youtu.be/cfZBtB4Hf8U
И тут на 12:00
https://youtu.be/HlLDdvU4kGY
Изменено пользователем Masich
Нет Димыч, Грип Контрол не просто педаль газа душит. Смотреть на 9:30
Только вечером смогу глянуть.Но предварительно..в мануале вроде не оговаривается,что для адекватной работы грипп-контрола нужно одевать именно шины М+S?
правильно я понимаю, что диски Детройт R18  - это не те, что стоят с конвейера
и и как конвейерные называются ?
Получается, Детройт - это на переобувку они продают ?
