igorkzn Опубликовано 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 (изменено) 1) сравнивал подкапотное пространство бензинки и дизеля.Отличие в расположении воздушного фильтра. На дизеле крышка корпуса на виду и легко можно самому фильтр поменять. В бензинке корпус фильтра у перегородки -В дизеле - ближе к носу .... там действительно легко снять крышку корпуса ( винты вроде только ) ?2) где находится фильтр салона и как там его менять самому ? Хорошо бы фотоотчет и т.п.3) как снять АКБ - не совсем понял (если разрядилась и надо домой занести на зарядку).Вернее понял, что сделать это - не просто, т.к. и сверху АКБ есть какие-то элементы, и сбоку (на торце) ,если смотреть на АКБ от носа авто...Более того, ОД начал пугать. что если самому снять АКБ, то могут слететь какие-то заводские настройки дисплея и т.п. Поэтому, лучше не снимать самому и вызывать эвакуатор - везти авто в сервис из-за АКБ. Это это же - ненормально ...Действительно такой риск есть ? Изменено 18 декабря, 2017 пользователем igorkzn
Grizzly Опубликовано 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 Более того, ОД начал пугать. что если самому снять АКБ, то могут слететь какие-то заводские настройки дисплея и т.п. Поэтому, лучше не снимать самому и вызывать эвакуатор - везти авто в сервис из-за АКБ. Это это же - ненормально ...Действительно такой риск есть ?Думаю, что "заводские настройки" не смогут слететь при отключении питания. Тем более "заводские настройки дисплея".))
Wladik Опубликовано 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 А где находиться у дизеля топливный фильтр? Может кто уже менял?
Димыч. Опубликовано 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 @igorkzn,Игорь,если есть какой то вопрос,под него не обязательно создавать отдельную тему.Есть же тема про двигатели,там и пишите.
igorkzn Опубликовано 18 декабря, 2017 Автор Опубликовано 18 декабря, 2017 тут у меня и про съем АКБ, и про замену салонного фильтра... это больше интересует ...
Masich Опубликовано 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 тут у меня и про съем АКБ, и про замену салонного фильтра... это больше интересует ...Салонник походу как и в старых 308х, под капотом, слева от движка, за карпетом...
igorkzn Опубликовано 18 декабря, 2017 Автор Опубликовано 18 декабря, 2017 Салонник походу как и в старых 308х, под капотом, слева от движка, за карпетомпочитаю тему про 308 - как там это меняется...легко или сам извозякаешься весь ?
Masich Опубликовано 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 почитаю тему про 308 - как там это меняется...легко или сам извозякаешься весь ?Легко на японцах меняется, а тут надо поднимать уплотнитель капота и снимать шумоизоляцию моторного отсека.
Димыч. Опубликовано 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 Легко на японцах меняется, а тут надо поднимать уплотнитель капота и снимать шумоизоляцию моторного отсека.Не может быть,чтобы такие трудности для смены фильтра.Федя завтра спросит у ОД.
Grizzly Опубликовано 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 Не может быть,чтобы такие трудности для смены фильтра.Федя завтра спросит у ОД.Итак, резюмирую- прошивка ГУ на Аллюр- местонахождение салонного фильтра и алгоритм его замены- текст договора СК Максимум- автонаклон зеркал при движении задним ходом- в качестве бонуса - попытка узнать редакцию дилерской диагностической программы.По дороге внимательно слежу за t ОЖ))Вроде усё.
antoshka32161 Опубликовано 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 (изменено) Grizzly сказал(а) 18 Дек 2017 - 21:23: Итак, резюмирую- прошивка ГУ на Аллюр- местонахождение салонного фильтра и алгоритм его замены- текст договора СК Максимум- автонаклон зеркал при движении задним ходом- в качестве бонуса - попытка узнать редакцию дилерской диагностической программы.По дороге внимательно слежу за t ОЖ))Вроде усё.а прошивка на ГУ меняется? Обновление бесплатное или надо платить? Изменено 18 декабря, 2017 пользователем antoshka32161
Grizzly Опубликовано 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 @antoshka32161, ну Вам, как потенциальному обладателю СКМ - бесплатно, остальным - а) у ОД платно, б) через инет, если всё встанет хорошо, бесплатно. в) Если не встанет хорошо - то у ОД очень платно.
antoshka32161 Опубликовано 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 А часто надо обновлять? Дорогая процедура? Итак, резюмирую- автонаклон зеркал при движении задним ходомА что не так с зеркалами? У меня эта функция работает, через меню можно включить и выключить ее
Grizzly Опубликовано 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 А часто надо обновлять? Дорогая процедура?Ну, как часто - зависит от частоты выхода обновлений. По стоимости буду уточнять.Бывают ещё отзывные - бесплатно шьют. Касается не только ГУ, но и БСИ и др.
Димыч. Опубликовано 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 - автонаклон зеркал при движении задним ходомА разве этого нет?
igorkzn Опубликовано 18 декабря, 2017 Автор Опубликовано 18 декабря, 2017 (изменено) автонаклон зеркал при движении задним ходому меня это -есть Изменено 18 декабря, 2017 пользователем igorkzn
antoshka32161 Опубликовано 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 Ну, как часто - зависит от частоты выхода обновлений. По стоимости буду уточнять.Бывают ещё отзывные - бесплатно шьют. Касается не только ГУ, но и БСИ и др.За обновлением где следить, на сайте пежо?
igorkzn Опубликовано 18 декабря, 2017 Автор Опубликовано 18 декабря, 2017 еще спросите про снятие АКБ и не слетит ли чего в настройках, что потом сам не восстановишь ? И что нужно предварительно снять около, чтобы далее снять саму АКБ ?
Grizzly Опубликовано 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 А разве этого нет?Нет За обновлением где следить, на сайте пежо?Хз, но парни лазают где-то по сервисбоксам... еще спросите про снятие АКБ и не слетит ли чего в настройках, что потом сам не восстановишь ? И что нужно предварительно снять около, чтобы далее снять саму АКБ ? Ok.
Masich Опубликовано 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 Вот соплатформенник.https://youtu.be/M6Ny4AgXxm4 Уже не под капотом, но еще через ж...
Sergio_Leone Опубликовано 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 Нафига опускающиеся зеркала когда есть Камера 180?
antoshka32161 Опубликовано 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 Нафига опускающиеся зеркала когда есть Камера 180? При параллельной парковке, чтобы впритык к бодюру.
Grizzly Опубликовано 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 Нафига опускающиеся зеркала когда есть Камера 180?Близко к бордюрам (по-поволжски - к поребрикам) паркуюсь, в камеру не видно. А ручные регулировки - в жёппе.
antoshka32161 Опубликовано 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 Близко к бордюрам (по-поволжски - к поребрикам) паркуюсь, в камеру не видно. А ручные регулировки - в жёппе. В ручную муторно, даже на электроприводе, а так авто опускание в самый раз))))
Димыч. Опубликовано 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 НетСтранно,у Игоря тоже Аллюр и есть.Может в каком пакете идет..Прикинься в ОД ветошью ,скажи,что перестала эта опция работать,пусть посмотрят) Нафига опускающиеся зеркала когда есть Камера 180?Наклонные зеркала это вещь,поверьте.
