У стекол в дверях есть склонность к затиранию нижним внешним уплотнителем? Вопрос к тем, кто часто окна открывает.
  В 17.11.2021 в 11:11, _mvm_ сказал:
Показать
120+ тысяч, 3,5 года. Стёкла пока не затёртые.
кто-то давал пару лет назад пароли от сервис бокса, тогда проходил с ним... сегодня попробовал, уже не пускает
Может свежие есть где ?
  В 22.11.2021 в 07:02, igorkzn сказал:
Показать
тогда это была халява
Коллеги, поделитесь опытом по обогреву лобового стекла.
В мануале написано "При работающем двигателе нажмите эту кнопку, чтобы включить/выключить систему (подтверждается загоранием контрольной лампы). Система активируется, как только температура наружного воздуха опустится ниже 0°C, и автоматически отключается при выключении зажигания."
Я понял это так, что кнопка ВЫКЛЮЧАЕТ обогрев, что подтверждается контрольной лампой. Верно?
Но такое ощущение, что обогрев не работает... Вчера/сегодня снег, щетки обмерзают, лобовое рядом с водительской стойкой в снегу, не оттаивает,  как и зона парковки щеток. На улице -2/-4, т.е. условия выполнены. (На контрасте заднее стекло отлично отогревается, все течет, щетка чистая) Пробовал нажимать кнопку до загорания контрольной лампы - то же самое.
Если что при включении/выключении кнопки реле щелкает.
Расскажите, на сколько эффективно работает этот обогрев? Или мои подозрения оправданы и сдаваться в ремонт?
  В 01.12.2021 в 06:01, Soleg сказал:
Показать
Не верно, всё наоборот. Кнопка включает. Что и подтверждает светодиод.
Показать
Кнопка нажата, лампочка на кнопке горит - обогрев работает. Если снега на левой стойке много ждать долго. Если тонкий слой - пару минут на месте и нити протопят полоски. На ходу хуже из-за набегающего потока воздуха.
Федор, Александр, благодарю.  По идее да, как обычно, нажал кнопку - включил. Но сбило с толку вот это "чтобы включить/выключить систему (подтверждается загоранием контрольной лампы) + рядом кнопка  режима удержания в полосе работает именно так, диод горит - система деактивирована.
Попробую еще раз.
Попутный вопрос: если щетки с утра примерзли, оттают? По опыту долго ждать?
Изменено пользователем Soleg
  В 01.12.2021 в 06:56, Soleg сказал:
Федор, Александр, благодарю.  По идее да, как обычно, нажал кнопку - включил. Но сбило с толку вот это "чтобы включить/выключить систему (подтверждается загоранием контрольной лампы) + рядом кнопка  режима удержания в полосе работает именно так, диод горит - система деативирована.
Попробую еще раз.
Показать
Учтите, что там всё не так уж линейно. Подогрев через какое-то время отключится сам, хотя светодиод будет гореть. Потом опять включится.
  В 01.12.2021 в 07:10, Grizzly сказал:
Показать
Добавлю что и мощность оного заметно ниже, чем на заднем стекле и зеркалах
Попробую еще раз.
Показать
По опыту - ставлю в сервисное обслуживание с вечера и поднимаю щетки, утром отбиваю лед со щеток и отшкрябываю лед от стекла. КМК щетки не оттают от этого подогрева, потому что оно может растопить лед на стекле в зоне дворников, а чуть выше лед остается.
По мне так это бесполезная опция, лучше бы была опция не глуша двигатель - ставить дворники в сервисное положение.
  В 01.12.2021 в 06:22, Aleksandr M. сказал:
Показать
Вопрос - 1) Кнопка включает только обогрев боковины стекла, или поверхность под дворниками тоже?
2) а клавиша быстрого размораживания стекла (интенсивный обдув) разве не инициирует подогрев под дворниками?
  В 01.12.2021 в 09:43, Magnifique сказал:
Показать
Выдержка из мануала про обогрев ветрового:
"В холодную погоду подогревается низ ветрового стекла, а также зона, расположенная вдоль левой стойки оконного проема. Это позволяет быстрее отогревать примерзшие к стеклу щетки стеклоочистителя и избегать скопления счищаемого ими снега, не изменяя при этом настройки кондиционера воздуха."
А это про удаление инея и конденсата с ветрового:
"Программа управляет работой кондиционера (в зависимости от комплектации), количеством, подачей и распределением воздуха и оптимизирует потоки, подаваемые на ветровое и боковые стекла."
Показать
Тоже.
  В 01.12.2021 в 09:54, Soleg сказал:
Показать
Не инициирует,
Зона покоя дворников лежит ниже зоны обдува. Нити обогрева включаются исключительно кнопкой.
  В 01.12.2021 в 09:59, Grizzly сказал:
Тоже.
Не инициирует,
Показать
Merci beaucoup.
На месте инженеров Peugeot  я бы довел до конца практическую реализацию концепции подготовки ветрового стекла к поездке в холодную погоду принимая во внимание и удобство для водителя.
Ведь задача клавиши интенсивного обдува освободить от льда стекло в том числе и для эффективной работы дворников. Однако если дворники примерзли или обледенели эта задача серьезно затрудняется. В нынешней схеме водителю приходится нажимать на две кнопки, а логично кмк было бы, оставив первую кнопку, добавить в функционал клавиши интенсивного обдува и включение подогрева дворников. Как то во так.
  В 01.12.2021 в 10:26, Magnifique сказал:
Показать
не логично. запотеть стекло может легко в плюсовую погоду, зачем включать подогрев?
да и помня когда было авто с обогревом всего лобовика, одна функция другую не заменяла.
Как ни странно - обогрев про растопить снаружи, а обдув убрать запотевание
  В 01.12.2021 в 10:38, bandr сказал:
Показать
В плюсовую при реализации бай манифик подогрев не включится.
А вот уйти нах от физической кнопки мне, как счастливому обладателю АЗ, было бы приятственно.
Показать
Обдув тож топит снаружи - тока в путь! Мне, как счастливому обладателю АЗ, это очень хорошо известно))
  В 01.12.2021 в 10:52, Grizzly сказал:
Показать
подогрев много быстрее, а так да, через час-полтора работы отопителя растает даже шапка на крыше толщиной в пару сантиметров и даже в -20 (утрирую)
Я про то, что подогрев всего лобового хуже удалял внутренний конденсат (в отличие от заднего) и лучше иней и снег снаружи
Я в принципе на яге лобовик не чистил никогда, завел, подогрев лобовика, пока смел снег с боковых - лобовое чистое
Зы, кстати там не было защиты от запуска обогрева летом, потому мог сопоставить эффективность его работы против запотевания изнутри. Да работало, но обдув эффективнее.
Показать
он включается у нас, проверял
Показать
ну так уйди, добавь какой "пускатель" что сымитирует нажатие кнопки. такой фигни полно на просторах
  В 01.12.2021 в 10:59, bandr сказал:
Показать
Андрюх, 20 минут работы АЗ - стёкла без снега и льда. Естественно, без нитей, т.к. их дистанционно не включить((
Оттаивают и щётки, если вечером не забыл их завертикалить...
А в общем случае - да, подогрев снаружи колет лёд быстрее обдува изнутри. Физика.
Показать
Из собственного опыта - запотевание легко убирается включением кондиционера и соответствующего режима вентиляции (вверх на стекло). Включать интенсивный обдув для этого не было необходимости, а ведь мы о нем говорим.
Показать
Термометром?
Показать
Неохота колхозить...
  В 01.12.2021 в 11:12, Grizzly сказал:
Термометром?
Показать
не, запотевание устранял:) просто игрался на даче был дело
салон заволокло изнутри сильно. и решил экскремент поставить. завел и нажал кнопу, обдув вырубил вапче
в зоне нити сбоку туман начал рассеиваться))
Показать
ну смотри, я вот так приколхозил на С5 сарае кнопку открывания багажника (и закрывания) из салону.
Зело отличная штука вышла и кнопка от 508 встала как родная, благо дизигн совпал до микрону
Merci beaucoup.
Показать
На месте инженеров или дизайнеров, я бы пиктограммы изменил у кнопок обогрева заднего стекла и обдува переднего... Постоянно путаю их.
  В 01.12.2021 в 11:23, bandr сказал:
Показать
Понятно, я по мануалу ориентировался...
Показать
Да нет, я не против улучшайзига, как такового. Но том же с5турере я даж монитор 8" с Яндексом вколхозил. Просто именно сейчас - ленюсь. Ленюсь до такой степени, что поехать сделать омывалово задней камеры - лень))
  В 01.12.2021 в 11:35, mouse82 сказал:
Показать
МНЭЭЭ, это так сказать мировой стандартъ
