32bit Опубликовано 26 февраля, 2016 Опубликовано 26 февраля, 2016 (изменено) Приехало к нам peugeot 308 ep6 с пропусками в 4 цилиндре. Перестановка свечей, форсунок, катушек пропуски оставались в 4. Сняли крышку. С виду все норм, только на 4 цилиндре слега болтается рычаг клапана. Снимать голову не стали. Пришли к выводу поменять гидрики местами. На ощупь они все одинаковые. Поменяли со 2 цилиндром, собрали. Запустили, пропуски во 2 и 4. Несколько раз прокачали гидрики. С 4 ушла ошибка, со 2 нет. Причем цилиндр хреново работает сразу(раньше было только после прогрева). За 20мин прокачки гидрики во втором так и не прокачались(хотя уже должны были, все таки накрылись они). Заказали новые, ждем. Тут просто писали что гидрики проверяли, мы тоже проверили, на ощупь они одинаковые, но видать не совсем. Причем клиент сказал что как тока у него начинает троить на холостом, если успеть дать прогазовать, то еще как то едет. Если не успеет....пропуски в 4 цилиндре. Так что пробуйте гидрики местами менять. Они меняются без снятия распредвала. Там снимается пружина с механизма подъема клапанов и снимается пластмассовая крышка. С небольшим матом пружина одевается обратно. Изменено 26 февраля, 2016 пользователем 32bit 1
bendix Опубликовано 26 февраля, 2016 Опубликовано 26 февраля, 2016 В 14.02.2016 в 20:55, serkonan сказал: Проблему решил... о путях решения отпишусь чуть позже на днях...голову менять нет необходимости.....Где обещанный отчет?
32bit Опубликовано 29 февраля, 2016 Опубликовано 29 февраля, 2016 Гидрики поменяли. Проблема осталась...копаем дальше
Мартын Опубликовано 29 февраля, 2016 Опубликовано 29 февраля, 2016 В 29.02.2016 в 13:32, 32bit сказал: Гидрики поменяли. Проблема осталась...копаем дальшеКак выглядит вопрос сейчас?
32bit Опубликовано 29 февраля, 2016 Опубликовано 29 февраля, 2016 (изменено) В 29.02.2016 в 15:36, Grigorushka сказал: Как выглядит вопрос сейчас?Получается что на холостом ходу и прогретом двигателе у клапана не достаточный ход(т.е. он практически не открывается). Соответственно цилиндр работает не так как все и мозги отключают его(типа пропуски). Вопрос: почему уменьшается ход клапана только на прогретом двигателе, или ход всегда уменьшенный, но мозги начинают контролировать только после прогрева. Изменено 29 февраля, 2016 пользователем 32bit
Мартын Опубликовано 29 февраля, 2016 Опубликовано 29 февраля, 2016 В 29.02.2016 в 15:59, 32bit сказал: Получается что на холостом ходу и прогретом двигателе у клапана не достаточный ход(т.е. он практически не открывается). Соответственно цилиндр работает не так как все и мозги отключают его(типа пропуски). Вопрос: почему уменьшается ход клапана только на прогретом двигателе, или ход всегда уменьшенный, но мозги начинают контролировать только после прогрева.Почему вы решили,что проблема в клапане?
32bit Опубликовано 29 февраля, 2016 Опубликовано 29 февраля, 2016 В 29.02.2016 в 16:23, Grigorushka сказал: Почему вы решили,что проблема в клапане?При отключении ДПРВ двигатель переходит в режим полного хода клапанов и регулирования подачи воздуха через заслонку. В этом режиме он работает нормально. Если бы например микротрещина в поршне, то он подтраивал бы и масло сильно кидал(свечи у нас не замаслены), если проблемы с седлом или микротрещина в камере сгорания, то компрессия уже меньше и опять же неровная работа двигателя. БМВшники где то писали что в системе Valvetronic при загрязнении впускных каналов на холостом ходу возможны пропуски зажигания. Поэтому предполагаем что все-таки проблема в недостаточным открытии клапана на ХХ.Будем ковырять голову. Все-таки хотелось бы найти причину.
serzh1980 Опубликовано 1 марта, 2016 Опубликовано 1 марта, 2016 В 29.02.2016 в 17:26, 32bit сказал: При отключении ДПРВ двигатель переходит в режим полного хода клапанов и регулирования подачи воздуха через заслонку. В этом режиме он работает нормально. Если бы например микротрещина в поршне, то он подтраивал бы и масло сильно кидал(свечи у нас не замаслены), если проблемы с седлом или микротрещина в камере сгорания, то компрессия уже меньше и опять же неровная работа двигателя. БМВшники где то писали что в системе Valvetronic при загрязнении впускных каналов на холостом ходу возможны пропуски зажигания. Поэтому предполагаем что все-таки проблема в недостаточным открытии клапана на ХХ.Будем ковырять голову. Все-таки хотелось бы найти причину.А результат замера компрессии дает понять что в цилиндре 4 она низкая относительно остальных?
32bit Опубликовано 1 марта, 2016 Опубликовано 1 марта, 2016 В 01.03.2016 в 09:09, serzh1980 сказал: А результат замера компрессии дает понять что в цилиндре 4 она низкая относительно остальных?Нет. Компрессия везде одинаковая
serzh1980 Опубликовано 1 марта, 2016 Опубликовано 1 марта, 2016 (изменено) Исходя из информации выше.. ход клапана- прогретое двигло - троение, а после перегазовки вроде всё отл --- наводит на мысль что есть пробочка в подаче масла в гидрокомпенсатор 4 -го цилиндра... либо он уже стравливает давление сам..из-за выработки либо из-за маслянных отложений на нем - либо из-за образования на раб. поверхностях "маслянного лака". Хотя ещё под подозрением канал подачи масла в ГБЦ до гидриков 4-го цилиндра. И не исключать само посадочное место гидрокомпенсатора..не болтается он там в стороны? .. Гидрокомпенсаторы новые ещё не ставили?замер давления масла бы сделать.. тоже не помешало.. Изменено 1 марта, 2016 пользователем serzh1980 3
32bit Опубликовано 1 марта, 2016 Опубликовано 1 марта, 2016 В 01.03.2016 в 09:41, serzh1980 сказал: Исходя из информации выше.. ход клапана- прогретое двигло - троение, а после перегазовки вроде всё отл --- наводит на мысль что есть пробочка в подаче масла в гидрокомпенсатор 4 -го цилиндра... либо он уже стравливает давление сам..из-за выработки либо из-за маслянных отложений на нем - либо из-за образования на раб. поверхностях "маслянного лака". Гидрокомпенсаторы новые ещё не ставили?замер давления масла бы сделать.. тоже не помешало.. У нас тоже подозрения на проблему подачи масла на гидрик при прогреве. Думаю что замер давления мало что покажет, ЭБУ показал бы. Уже было на какой то машине, что при прогреве гидрик начинал стучать(из-за небольшой выработки в посадочном месте гидрика, с него падало давление) но при замере общее давление масла не падало. Еще подозрения что все-таки проблема появляется не при прогреве а всегда, потому что ЭБУ отключает цилиндр только при 95градусах. А еле заметная вибрация двигателя есть всегда.Гидрики новые поставили. Изменений никаких. В 01.03.2016 в 09:41, serzh1980 сказал: И не исключать само посадочное место гидрокомпенсатора..не болтается он там в стороны? .. Не обращали внимания. Сейчас снимаем голову и будем досконально проверять все.
serzh1980 Опубликовано 1 марта, 2016 Опубликовано 1 марта, 2016 Так это просто выявить.. в принципе...Разогреть ДВС до раб . температуры - и как только затроило.. (это же воспроизвести можно?) вскрыть клапанную крышку и проверить на прожимаемость гидрокомпенсаторов 4-го цилиндра. И 3-его для сравнения. Если прожимаются- значит пустые на 4-ом и нужно смотреть канал подачи масла.Чистить-промывать..А стук гидриков есть ? слышно?
32bit Опубликовано 1 марта, 2016 Опубликовано 1 марта, 2016 Было бо В 01.03.2016 в 09:56, serzh1980 сказал: Так это просто выявить.. в принципе...Разогреть ДВС до раб . температуры - и как только затроило.. (это же воспроизвести можно?) вскрыть клапанную крышку и проверить на прожимаемость гидрокомпенсаторов 4-го цилиндра. И 3-его для сравнения. Если прожимаются- значит пустые на 4-ом и нужно смотреть канал подачи масла.Чистить-промывать..А стук гидриков есть ? слышно?В принципе это делали. Стоят жестко на всех и на четвертом тоже. Но когда поставили их с 4 на 2, то 2 цилиндр отказался работать вообще. Значит гидрики умерли еще в четвертом цилиндри, но пока их не трогали они еще кое как работали.Было бы круто снятую голову разогреть и подать масло под давлением. И посмотреть что да как и куда уходит
Мартын Опубликовано 1 марта, 2016 Опубликовано 1 марта, 2016 В 01.03.2016 в 09:56, serzh1980 сказал: Так это просто выявить.. в принципе...Разогреть ДВС до раб . температуры - и как только затроило.. (это же воспроизвести можно?) вскрыть клапанную крышку и проверить на прожимаемость гидрокомпенсаторов 4-го цилиндра. И 3-его для сравнения. Если прожимаются- значит пустые на 4-ом и нужно смотреть канал подачи масла.Чистить-промывать..А стук гидриков есть ? слышно?Не успеваешь увидеть чего либо после глушения - проходит время и повторить тоже нужно время.Заменить ГБЦ и проблему долой................
32bit Опубликовано 1 марта, 2016 Опубликовано 1 марта, 2016 В 01.03.2016 в 09:56, serzh1980 сказал: А стук гидриков есть ? слышно?Заметного стука гидрика нет. В 01.03.2016 в 10:00, Grigorushka сказал: Заменить ГБЦ и проблему долой................Да да да...это я уже много раз слышал. Были еще предложения и двигло и машину, а в овраг спустить можно. Кто как решает проблемы
Мартын Опубликовано 1 марта, 2016 Опубликовано 1 марта, 2016 В 01.03.2016 в 10:11, 32bit сказал: Заметного стука гидрика нет.Да да да...это я уже много раз слышал. Были еще предложения и двигло и машину, а в овраг спустить можно. Кто как решает проблемыПопробуете - расскажете.........
32bit Опубликовано 1 марта, 2016 Опубликовано 1 марта, 2016 Если гидрик проседает из-за низкого давления, то стука не будет т.к. там пружина прижимающая рычаг стоит и получается что просто уменьшается ход клапана В 01.03.2016 в 10:12, Grigorushka сказал: Попробуете - расскажете.........Если клиент добро даст то видео обязательно выложу)
Мартын Опубликовано 1 марта, 2016 Опубликовано 1 марта, 2016 В 01.03.2016 в 10:15, 32bit сказал: Если гидрик проседает из-за низкого давления, то стука не будет т.к. там пружина прижимающая рычаг стоит и получается что просто уменьшается ход клапана Если клиент добро даст то видео обязательно выложу)Видео чего?
serzh1980 Опубликовано 2 марта, 2016 Опубликовано 2 марта, 2016 В 01.03.2016 в 10:38, 32bit сказал: Как двигатель ep6 в овраг летитС другой стороны выкинуть ГБЦ всегда успеть можно.. Проверить плотно ли гидрокомпенсаторы в своих местах сидят.. Если да - тогда посоветовал бы прежде чем выкинуть - отвезти её на диагностику с описанием проблемы и опрессовку.. 1000- 2000 рублей максимум. Зато понятен диагноз будет. 1
Сергей_607 Опубликовано 2 марта, 2016 Опубликовано 2 марта, 2016 Кстати полностью поддержу. В любом случае, другую поставить гбц можно всегда, но цена будет на неё не детская .... а вот ремонт используемой в данный момент, возможен в разы дешевле. Я понимаю если бы вопрос стоял снимать её или нет, тут да, снять поставить это деньги, а если всё равно снимать, то лучше уж разобраться ( ну по крайне мере попробовать).
Мартын Опубликовано 2 марта, 2016 Опубликовано 2 марта, 2016 (изменено) В 02.03.2016 в 09:22, Сергей_607 сказал: Кстати полностью поддержу. В любом случае, другую поставить гбц можно всегда, но цена будет на неё не детская .... а вот ремонт используемой в данный момент, возможен в разы дешевле. Я понимаю если бы вопрос стоял снимать её или нет, тут да, снять поставить это деньги, а если всё равно снимать, то лучше уж разобраться ( ну по крайне мере попробовать). Одного только не пойму- и чего вы там хотите увидеть?Условия проявления всем известны и описаны выше.Как вы собираетесь имитировать не представляю!Времени и средств много?Случай не единичный и решение давно открыто.Вы только посчитайте сколько уже потрачено на работы и гидрики,а на переборки.Голова новая предлагалась и за 25000 и за 40000 р. Изменено 2 марта, 2016 пользователем Grigorushka 1
serzh1980 Опубликовано 2 марта, 2016 Опубликовано 2 марта, 2016 (изменено) Решать всё равно владельцу.. сразу 25 и/или 40 .. или минус пара тысяч..а потом уже 25/40.. в хреновом случае..А гидрики можно было б и не покупать.. а разобрать- промыть-собрать-заправить маслицем..проверить.. А если банально маслоканал забит? 25 К сразу ..или 2К.. вот в чем вопрос..так что пока 50/50 .. хотя самый быстрый варик- конечно ГБЦ целиком. Если ещё гарантированно она рабочая.. и можно вернуть если что-то не так. Изменено 2 марта, 2016 пользователем serzh1980 1
Сергей_607 Опубликовано 2 марта, 2016 Опубликовано 2 марта, 2016 Ну, а где гарантия, что голова будет не лучше этой или не на подходе? Б\у, это кот в мешке, к тому же это не простая башка.. , а новую за 25-40000, найти невозможно . Лёх, с твоим богатым опытом, даже спорить не буду, это просто моё мнение со стороны .
Мартын Опубликовано 2 марта, 2016 Опубликовано 2 марта, 2016 В 02.03.2016 в 10:08, Сергей_607 сказал: Ну, а где гарантия, что голова будет не лучше этой или не на подходе? Б\у, это кот в мешке, к тому же это не простая башка.. , а новую за 25-40000, найти невозможно . Лёх, с твоим богатым опытом, даже спорить не буду, это просто моё мнение со стороны .Возможно,но ОЧЕНЬ редко и от НЕ ОЧЕНЬ жадных!ГБЦ идет В СБОРЕ и АБСОЛЮТНО новая стоит 120000 р.
