12 минут назад, bandr сказал:
этот гуру всего и вся не в курсе, видимо, что наша АКПП переходит в нейтраль самостоятельно... и греть на драйве смысла ноль...
Точно!
Я забыл об этом.
18 минут назад, AFrol сказал:
Точно!
Я забыл об этом.
как и у всех современных авто Е6 и выше, ибо по умолчанию все старт-стопные с АКПП переводят ея в нейтраль
46 минут назад, bandr сказал:
Переходит в нейтраль самостоятельно, если ехать, остановиться и стоять с нажатым тормозом. Если перевести в D после завода, не снимая с ручника и не нажимая на тормоз, то коробка молотит на D. аналогично и на R
13 часов назад, Grizzly сказал:
Ну не то, чтобы полезно... Но не более вредно, чем крутить не на холостых
Ну,в общем-то ...более вредно.
Пруф не дам),просто на реношном форуме авторитетный товарищ от автобизнеса,тем более с образованием как раз по двигателям,утверждал настойчиво и многократно,что работа на хх-самый вредный для двигателя режим.
Наверное,он знает что говорит,но вот я с упорством маньяка никогда на бензинках не уезжал без прогрева.Предыдущий авто проехал 165000 без малого км,проблем с движком не было.
Сейчас гоняю,чтобы салон хоть немного в чувство привести.))
1 минуту назад, Boris 29 сказал:
Так не пойдёт. Меня мало интересуют мнения авторитетных товарищей, тем более с образованием как раз по двигателям. А вот если будет аргументация той или иной точки зрения - с любопытством ознакомлюсь. На реношный форум не полезу - лень.
18 минут назад, Boris 29 сказал:
Верно он утверждал. Это как с сердцем , нужно давать нагрузку,чтобы в тонусе было.
1 час назад, bandr сказал:
через сколько минут переходит ?
3 минуты назад, eeugene1980 сказал:
Ну, если он пользовался такой же аргументацией - я останусь при своём мнении;)
24 минуты назад, Grizzly сказал:
Ок.Я тоже не полезу по той же причине,тем более отписал,что своим поведением какбэ не борюсь за эту точку зрения.Просто допускаю,что так может быть,но не на стоько,чтоб этого пугаться...
Только что, Boris 29 сказал:
А вот тут соглашусь. Я тоже допускаю. Но это из разряда зибзических допусков, которые мне сугубо безразличны.
Пока не будет чёткого понимания (либо рекомендации Производителя) о вреде работы моего ДВС на холостых, и о масштабах такового вреда - мнения специализдов мне малоинтересны.
Впрочем, не исключаю варианта, когда вред будет доказан, но мне будет важнее тёпленький салон и сухие и чистые стёкла))
Только что, Grizzly сказал:
Аминь)))
2 часа назад, bandr сказал:
Можно включить ручной режим, там не будет автонейтрали.
А если ручками выбрать 1-ю скорость? (в ручную)
З.Ы. Опоздал
Изменено пользователем Gunia
3 часа назад, koi-sama сказал:
тогда уж спорт, в ручном есть переход в нейтраль всё одно, проверял,)
5 часов назад, philmuson сказал:
нет не молотит в Д, реверс да, включает сразу, Д нет
У меня молотит и даже чуть вперёд подаётся на ручнике (ну, всмысле зад приседает, а перед поднимается). Если при этом чуть нажать газ, то снимается с ручника и молотить перестаёт
Изменено пользователем philmuson
1 час назад, igorkzn сказал:
меняем шильдики ?
https://www.drive2.ru/e/CBYvQEAACPw
А почему в советах опытных новичкам??   Уже не раз меняли?? -))
1 час назад, Magnifique сказал:
не нашел - куда вставить :-)
Надо было в "Новости Пежо".
Все фирменные сайты уже с новым логотипом, а мне привычный львенок в полный рост нравится больше.
чтобы добраться до разъема ОБД, там надо снимать накладку пластиковую под рулем ?
Надо. Сдёргивается лёгким движением.
Добрый день! В этой ветке несколько раз писалось про "автонейтраль", подскажите пожалуйста, что это? В принципе догадываюсь, но за 3 года езды на этой машине, ниразу не включалась. Может у меня не та машина или я придурок?
Допустим-подьезжаю к светофору нажимаю на тормоз, машина стоит, светится D. Отпускаю тормоз поехала. Если надо перейти на нейтралку нажимаю кнопку на рычаге переключения, загораются два красных треугольника. Что я не так делаю?
1 минуту назад, Andrey57 сказал:
автонейтраль = рудимент отрезанной системы старт-стоп потому алгоритм перевода АКПП в нейтраль не очевиден, индикацией никоим образом не проявляется. САмое яркое проявление - откат назад при небольшом уклоне, когда драйв после отпускания тормоза еще не включился, а улавливание на склоне на таком небольшом уклоне не включается
ну и задержка между нажатием на газ и движением иногда заметна
как еще заметить сей процесс не знаю
НО автонейтраль не включается в спорт режиме, в ручном режиме и при низком заряде АКБ
3 минуты назад, Andrey57 сказал:
прочитал буквы, сложил в слова, смысл не осознал
КАкую такую кнопку нажимаете, какие два треугольника возникают?
Странно. Про смысл, у нас есть рычаг, похож на джойстик, там светодиоды и надписи D, R, P. Рядом светодиоды оформлены в виде треугольников видимо указывают направление движения.:oga: Про кнопку- кнопка на рычаге, если ее нажать в режиме D, то коробка переключиться в P.
Теперь понятно, что никакой "автонейтрали" не существует.
Изменено пользователем Andrey57
17 минут назад, Andrey57 сказал:
а можно еще раз по-русски? вот честно понял только, что Вы нажимая кнопку "паркинг" пытаетесь поставить авто в нейтраль? так?
