4 минуты назад, igorkzn сказал:
а если датчики поставить - то будет показывать? Или у нас нет блока TPMS и без него - цифр не будет ? Блок этот можно ли поставить - такой вообще для пежо существует (на Али)?
Можно наколхозить, как на драйве, наклеев дополнительный экран. Вопрос в другом, зачем это надо? Колеса и так стоит переодически проверять, а если штатная система сообщить о спуске колеса, его визуально легко определить выйдя из машины.
1 час назад, antoshka32161 сказал:
Штатная система работает слишком медленно. Я недавно неудачно попал в ямку, и в итоге на стремительно спускающем колесе проехал ещё порядка 1км. В итоге штатная система сработала только после установки докатки, а из покрышки на шинке извлекли хорошую такую горку съеденной изнутри резины.
20 минут назад, igorkzn сказал:
koi-sama во-во.. у меня так жена на сдутой покрышке проехала, теперь под замену она
Жена?
"-Переломов нет?
- Да пока нет..."(с)
1 час назад, koi-sama сказал:
Не понятно как вы ездите)))
1. После смены резины летней на зимнюю сразу срабатывает система
2. С пробитым колесом (порвало боковину) сразу сработала система
3. С саморезом в колесе адекватно срабатывает система при падении давлении на 0,5.
Тут главный совет, брать резину с жёсткой боковиной.
koi-sama а тут ещё возникает вопрос - а вы инициализировали эту систему, как это требует инструкция (т.е. после каждой подкачки шин). если не было правильной инициализации, то и не будет правильного срабатывания.
я так думаю...
vovz99 как и положено, после любых манипуляций с колёсами. Докатку, опять же, система увидела метров через 50 после начала движения на ней.
кто шумкой занимался ? Подскажите - арки шумить - как эффективно ? Изнутри надо или только снаружи или оба варианта ?И если снаружи - то как, чтобы под шумкой потом  коррозия не попёрла ?
18 часов назад, igorkzn сказал:
На 3-х годовалой машине "шумить", или вопрос про новую ?
40 минут назад, igorkzn сказал:
на 3х... хочу двери зашумить, может заодно и арки ?
Консультировался с шумкоделами, они по чесноку сказали или делать все или забить, уберется шум в одном месте, акцент сместится в другое.
посему лично я решил пока забить
26.10.2021 в 10:56, Nekto-pushkin сказал:
подскажите, это нормально, что в расширительный бачок постоянно приходит ОЖ (и соответственно уходит   из него) во время работы ОЖ ?
Никогда не заглядывал туда особо во время работы, хотя ведь доливал....и не помню, что ранее было.
А сейчас - идет постоянный процесс
14 часов назад, igorkzn сказал:
Нормально.Когда перестанет поступать- время менять помпу.
Всем привет!
Пару недель назад стал обладателем 3008 ГТ рестайл. На днях обнаружил, что при отсутствии омывайки нет никаких оповещений. Из-за небольшого дождика и особенности конструкции форсунок обнаружить это даже сразу не удалось - разбрызгивание омывайки не видно, а стойка водителя, куда щетки собирают воду, и так мокрая от дождя.
У нас действительно отсутствует датчик омывайки? В мануале информацию не нашел.
46 минут назад, Soleg сказал:
Всем привет!
Да.
3 часа назад, Soleg сказал:
Отсутствует. Но я теперь уже думаю, что не особо то он и нужен. Неделю пытаюсь израсходовать в ноль воду в бачке, чтоб незамерзайку залить. Пока безуспешно. Может доливает кто?
Ой, дорестайл у меня.
Изменено пользователем _mvm_
4 часа назад, _mvm_ сказал:
Израсходовать естественным путём? Это путь для терпеливых. Если что, у меня незамерзайка с зимы в бачке плещется.
осушитель (нейтрализатор ) воды - кто льет в бак (про дизель больше интерес ) ? Надо ли? С какой периодичностью ? Перед зимой или после зимы ?
3 минуты назад, igorkzn сказал:
осушитель (нейтрализатор ) воды - кто льет в бак (про дизель больше интерес https://www.drive2.ru/c/545800321880818310/)  ? Надо ли? С какой периодичностью ? Перед зимой или после зимы ?
с какой целью это делать?
вдруг там реально влага конденсируется естественным путем ... тогда и выгнать ее ?
(Если вы ездите с минимальным запасом топлива в баке и заправляете автомобиль по 10-15 литров – бак у Вас всегда полупустой. Особенно в межсезонье, когда в бензобак поступает теплый влажный воздух, который содержит большое количество водяного пара, а затем при охлаждении конденсируется на дно бензобака. Для того чтобы предупредить скопление воды в бензобаке, нужно держать бак максимально полным. Дозаправляться придется при каждом удобном случае. В особо туманные дни при пустом баке наливайте "ПОД КРЫШКУ!", для того, чтобы вытеснить из бензобака полностью влажный воздух.)
Читал, что влага также естественным путем образуется и конденсируется в моторе., попадает в масло... поэтому там и рекомендуют ездить не менее 10 км, чтобы испарялась
7 минут назад, igorkzn сказал:
влага? или вода?
в принципе то, что в баке отсекается сепаратором в топливном фильтре
А в моторе вообще откуда взяться то в товарных количествах
вот и не знаю, сколько там этой влаги (воды) может накопиться за год в бензобаке и надо ли это , как профилактику, применять перед зимой ...
тут https://www.drive2.ru/b/1631287/ про 100-1000 г пишут..
еще совет оттуда :-)
В топливные баки дизельных автомобилей водители-профессионалы заливают 0,5 литра машинного масла на 50 литров солярки. Во время езды масло с водой образуют эмульсию, которая превосходно сгорает в двигателе автомобиля.
еще раз. воза из бака прекрасно удаляется топливным фильтром (сепаратором в нем)
если воды будет много. то просто загорится соответствующий сигнал и руками сольёшь из отстойника
а литр воды за год это нерабочая вентиляция бака
