Виталий Д Опубликовано 15 мая, 2018 Опубликовано 15 мая, 2018 (изменено) радар из-за этой сетки случаем не будет глючить? Нет. С чего? Перед ним стоит пластиковая заглушка - и все работает. А из-за сетки вдруг не будет) Типа метал? Может быть, но меня ни разу не подводил и думаю, что сетка никак не влияет на это. Радар по другому принципу работает, он же не радиоволны считывает. Изменено 15 мая, 2018 пользователем Виталий Д
Grizzly Опубликовано 15 мая, 2018 Опубликовано 15 мая, 2018 он же не радиоволны считываетА что он считывает?
Grizzly Опубликовано 15 мая, 2018 Опубликовано 15 мая, 2018 он считывает флюидыДа? В таком случае сетка определённо может помешать!
Виталий Д Опубликовано 15 мая, 2018 Опубликовано 15 мая, 2018 А что он считывает? зачем ему считывать радиоволны? он скорее всего работает по принципу скоростного радара
Grizzly Опубликовано 15 мая, 2018 Опубликовано 15 мая, 2018 зачем ему считывать радиоволны? он скорее всего работает по принципу скоростного радараКонечно он работает по принципу скоростного радара именно потому, что он им и является... А вот скоростной радар что считывает? Какие волны?
Димыч. Опубликовано 15 мая, 2018 Опубликовано 15 мая, 2018 А вот скоростной радар что считывает? Какие волны?скоростные))
chizhik_pyzhik Опубликовано 15 мая, 2018 Опубликовано 15 мая, 2018 Какие волны?разные...доподлинно можно узнать направив на него РД, если последний показывает тип излучения. но в любом случае сетка будет мешать, вопрос лишь в том, на сколько. примером можно взять РД и тонировку или атермалку, через которые РД работает заметно хуже,..но работает.
Grizzly Опубликовано 15 мая, 2018 Опубликовано 15 мая, 2018 разные...доподлинно можно узнать направив на него РД, если последний показывает тип излучения.но в любом случае сетка будет мешать, вопрос лишь в том, на сколько.примером можно взять РД и тонировку или атермалку, через которые РД работает заметно хуже,..но работает.Чиж, этим "любым" волнам давным давно дано название - электромагнитные.
chizhik_pyzhik Опубликовано 16 мая, 2018 Опубликовано 16 мая, 2018 Чиж, этим "любым" волнам давным давно дано название - электромагнитные.не порть интригу! ну может быть и УЗИ иначе что будет, если препятствие будет из радиопроничаемого (радиопрозрачного) материала
VSH3008 Опубликовано 17 мая, 2018 Опубликовано 17 мая, 2018 не порть интригу!ну может быть и УЗИ иначе что будет, если препятствие будет из радиопроничаемого (радиопрозрачного) материала@chizhik_pyzhik, Тогда уже это будет технология Stealth )))
AFrol Опубликовано 17 мая, 2018 Опубликовано 17 мая, 2018 (изменено) не порть интригу!испорчу коллективный разум говорит следующее: Для радаров ближнего и среднего действия (Short/Mid Range Radar, SRR/MRR) главным параметром является точность измерения. Таком устройствам установлена полоса частот 24-29 ГГц. Самые распространенные в автомобилях SRR/MRR радары имеют частоту 24 ГГц, дальность обнаружения до 30 м, угол обзора до 120° и разрешение порядка 10 см, используются в системах активной безопасности: автоматического экстренного торможения, помощи при движении по полосе, автоматической парковке. Для радаров дальнего действия (Long Range Radar, LRR) ключевым параметром является дальность обнаружения. Установленная полоса частот для LRR-радаров 76-77 ГГц. Радары дальнего действия имеют дальность обнаружения 30-200 м, угол обзора до 30° и достаточное разрешение на скоростях до 200 км/ч, используются в адаптивном круиз-контроле. т.е. вся эта музыка работает в СВЧ диапазоне Изменено 17 мая, 2018 пользователем AFrol
Виталий Д Опубликовано 17 мая, 2018 Опубликовано 17 мая, 2018 испорчу коллективный разум говорит следующее: Для радаров ближнего и среднего действия (Short/Mid Range Radar, SRR/MRR) главным параметром является точность измерения. Таком устройствам установлена полоса частот 24-29 ГГц. Самые распространенные в автомобилях SRR/MRR радары имеют частоту 24 ГГц, дальность обнаружения до 30 м, угол обзора до 120° и разрешение порядка 10 см, используются в системах активной безопасности: автоматического экстренного торможения, помощи при движении по полосе, автоматической парковке. Для радаров дальнего действия (Long Range Radar, LRR) ключевым параметром является дальность обнаружения. Установленная полоса частот для LRR-радаров 76-77 ГГц. Радары дальнего действия имеют дальность обнаружения 30-200 м, угол обзора до 30° и достаточное разрешение на скоростях до 200 км/ч, используются в адаптивном круиз-контроле. т.е. вся эта музыка работает в СВЧ диапазоне СВЧ-диапазон? т.е. и Wi-Fi-роутер тоже подходит. Кажется я придумал, как можно троллить соседей)
chizhik_pyzhik Опубликовано 18 мая, 2018 Опубликовано 18 мая, 2018 т.е. вся эта музыка работает в СВЧ диапазонетак а УЗИ разве не в СВЧ диапозоне получается? ну ладно, пусть будет радиоволны, остается из частот получить длину волны и сравнить с ячейкой сетки, если я правильно помню, длина волны кратная размеру ячейки решетки будет полностью поглощаться этой решеткой. СВЧ-диапазон? т.е. и Wi-Fi-роутер тоже подходит. Кажется я придумал, как можно троллить соседей)в смысле?
Grizzly Опубликовано 19 мая, 2018 Опубликовано 19 мая, 2018 ну ладно, пусть будет радиоволны, остается из частот получить длину волны и сравнить с ячейкой сетки, если я правильно помню, длина волны кратная размеру ячейки решетки будет полностью поглощаться этой решеткой.Насколько я помню учебник Ю.В.Пименова "Электродинамика и распространение радиоволн", длина волны частотой 24 ГГц составит 12,5 мм. Меряем сетку?
AFrol Опубликовано 19 мая, 2018 Опубликовано 19 мая, 2018 Насколько я помню учебник Ю.В.Пименова "Электродинамика и распространение радиоволн", длина волны частотой 24 ГГц составит 12,5 мм. Меряем сетку?иными словами, флюиды будут висеть на решетке, как макароны в дуршлагея вижу эту живописную картину!
Grizzly Опубликовано 19 мая, 2018 Опубликовано 19 мая, 2018 иными словами, флюиды будут висеть на решетке, как макароны в дуршлагея вижу эту живописную картину!Не, флюиды пройдут! Хотя не все. Но и тех, что прошли, должно хватить. Но как физик - физику: Сетки на радаре лучше бы не было))
antoshka32161 Опубликовано 19 мая, 2018 Опубликовано 19 мая, 2018 Не, флюиды пройдут! Хотя не все. Но и тех, что прошли, должно хватить. Но как физик - физику: Сетки на радаре лучше бы не было))Так сетка за радаром, так что все окей)))
Grizzly Опубликовано 19 мая, 2018 Опубликовано 19 мая, 2018 Так сетка за радаром, так что все окей)))Честно говоря, мне так не показалось
antoshka32161 Опубликовано 19 июня, 2018 Опубликовано 19 июня, 2018 Неприятная новость для обладателей сетки в переднем бампере. Если перед радаром стоит сетка, некоторые ассистенты могут не работать. Рекомендуется её срезать
Виталий Д Опубликовано 19 июня, 2018 Опубликовано 19 июня, 2018 К слову сказать: в вс круиз выдал ошибку. Ехал по трассе и все было хорошо, вдруг выскочила ошибка контроля дистанции и круиза. При этом лимите работал нормально. Сегодня первый раз завел автомобиль после проблемы - все ушло.Диагностику пока не проводил. Срезать сетку пока не буду. Записался на диагностику, интересно что скажут.
igorkzn Опубликовано 19 июня, 2018 Опубликовано 19 июня, 2018 (изменено) Если перед радаром стоит сетка, некоторые ассистенты могут не работатькто выявил ? А то я хотел скоро и тогда подожду....Только я про сетку, что справа и слева от центра бампера Изменено 19 июня, 2018 пользователем igorkzn
antoshka32161 Опубликовано 19 июня, 2018 Опубликовано 19 июня, 2018 кто выявил ? А то я хотел скоро и тогда подожду....Только я про сетку, что справа и слева от центра бампераОД Автомир. Вопрос про сетку которая стоит именно перед радаром
Виталий Д Опубликовано 19 июня, 2018 Опубликовано 19 июня, 2018 ОД Автомир. Вопрос про сетку которая стоит именно перед радаром Радиатором или радаром? С чего у них такие выводы, если они сами же эту сетку и продают?
antoshka32161 Опубликовано 19 июня, 2018 Опубликовано 19 июня, 2018 Радиатором или радаром? С чего у них такие выводы, если они сами же эту сетку и продают?Радар стоит за черной заглушкой по центру? Если да, то там и надо срезать сетку. Косяк допустановщиков.
