Spaum Опубликовано 8 июня, 2015 Опубликовано 8 июня, 2015 (изменено) Обсуждение на рутрекере откройте)Почему то у всех не работает))))Возможно потому что дб написан под 32-разрядные системы) Ну поставь на 32-битную win7, какие проблемы)А может у него не видит из-за ревизии шнурка и винда тут не причём))) Изменено 8 июня, 2015 пользователем Spaum
Валера777 Опубликовано 8 июня, 2015 Опубликовано 8 июня, 2015 Ну поставь на 32-битную win7, какие проблемы)А может у него не видит из-за ревизии шнурка и винда тут не причём)))Что такое ревизия шнурка?
Dimkin67 Опубликовано 8 июня, 2015 Опубликовано 8 июня, 2015 Что такое ревизия шнурка?Вариант прошивки контролера Фуджи, если у тебя В ,то про Диагбокс можешь забыть,только отдельно РР2000 и отдельно Лексия.Есть вариант поменять ревизию удалённо.Если интересно- в лс. 1
yurick Опубликовано 8 июня, 2015 Опубликовано 8 июня, 2015 баг с соединением давно известени лечится так1. запуск диагбокса без подключенного сканера2. когда прога увидит что сканер не подключен и попросит его подключить ,смело подключаем его в свободный порт юсб3. далее при выборе нужной проги диагбокс или PP2000 снова может произойти сбой4. выдергиваем кабель из порта и подключаем в соседний юсб порт ,далее прога может увидеть сканер может нет5 если нет ...заного подключаем к тому порту который использовался в первый раз ....на этот раз все должно заработать
Dimkin67 Опубликовано 8 июня, 2015 Опубликовано 8 июня, 2015 А почему не довести сканер до ума и не танцевать с бубном?
yurick Опубликовано 9 июня, 2015 Опубликовано 9 июня, 2015 А почему не довести сканер до ума и не танцевать с бубном? патамушто даже шаманы путаются в назначении портов COM 1 и COM 2 и т.д. какой IRQ для них самый удобный , какой виртуальный COM порт подвешивать на реальный USB . Вам проще изучить язык С++ для написания правильного драйвера ,чем станцевать с бубном
Валера777 Опубликовано 11 июня, 2015 Опубликовано 11 июня, 2015 ребята помогите пожалуйста, так и немогу подключится к авто. снес прогу заново поставил и все равно невидит авто и все, окна диагбокс и пепопкланет открываются и дальше неидет. обновился до версии 07.02 тоже без проблем, пытался найти схожую ситуацию на форумах но безрезультатно сколько часов уже на это потратил, может кто простым не компьютерным языком объяснит 1
Dimkin67 Опубликовано 11 июня, 2015 Опубликовано 11 июня, 2015 ребята помогите пожалуйста, так и немогу подключится к авто. снес прогу заново поставил и все равно невидит авто и все, окна диагбокс и пепопкланет открываются и дальше неидет. обновился до версии 07.02 тоже без проблем, пытался найти схожую ситуацию на форумах но безрезультатно сколько часов уже на это потратил, может кто простым не компьютерным языком объяснитА зачем тебе вообще ДБ ? Машина какого года? Поставь просто РР2000,там даже побольше возможностей по телекодировке,одно НО- работает только под ХР( можно на виртуалке) 1
ZIGGY Опубликовано 11 июня, 2015 Опубликовано 11 июня, 2015 @Валера777, Кабель точно подключён к ноуту и машине?Драйвера для кабеля стоят? 1
relax.75 Опубликовано 12 июня, 2015 Опубликовано 12 июня, 2015 А зачем тебе вообще ДБ ? Машина какого года? Поставь просто РР2000,там даже побольше возможностей по телекодировке,одно НО- работает только под ХР( можно на виртуалке)Работает и на 7, и на 8, думаю и на 10 покатит, но только на 32 битках, 64 в топку!!! 1
Валера777 Опубликовано 12 июня, 2015 Опубликовано 12 июня, 2015 А зачем тебе вообще ДБ ? Машина какого года? Поставь просто РР2000,там даже побольше возможностей по телекодировке,одно НО- работает только под ХР( можно на виртуалке) машина 2004 года, мне без разницы что ставить, лишбы протестировать машину, так как есть проблемы, глохнет сама по себе, и не могу найти от чего, ездит ездит заглохнет, постоит минут 30 завел и дальше поехал, поэтому шнурок и купил, уневерсальный шнурок не видит проблемы. @Валера777, Кабель точно подключён к ноуту и машине?Драйвера для кабеля стоят?ставил все с диска что китайцы прислали, там и драйвера и все есть, я думаю, я не сильно дружу с компом, так поверхностно, поэтому и ищу помощи здесь
Мартын Опубликовано 12 июня, 2015 Опубликовано 12 июня, 2015 машина 2004 года, мне без разницы что ставить, лишбы протестировать машину, так как есть проблемы, глохнет сама по себе, и не могу найти от чего, ездит ездит заглохнет, постоит минут 30 завел и дальше поехал, поэтому шнурок и купил, уневерсальный шнурок не видит проблемы. ставил все с диска что китайцы прислали, там и драйвера и все есть, я думаю, я не сильно дружу с компом, так поверхностно, поэтому и ищу помощи здесь В данной проблеме вам комп-шнурок не помощник.Воспользуйтесь манометром для проверки давления топливного насоса. 1
Dimkin67 Опубликовано 12 июня, 2015 Опубликовано 12 июня, 2015 В данной проблеме вам комп-шнурок не помощник. Воспользуйтесь манометром для проверки давления топливного насоса.Кстати, да.Дело , говорит. ставил все с диска что китайцы прислали, там и драйвера и все есть, я думаю, я не сильно дружу с компом, так поверхностно, поэтому и ищу помощи здесьКитайские диски в топку, заходи на рутрекер качай и читай,читай,читай.Долго и нудно, но в конце тоннеля увидишь свет .Я сам когда первый раз ставил день убил и думал голову сломаю . 1
Валера777 Опубликовано 14 июня, 2015 Опубликовано 14 июня, 2015 В данной проблеме вам комп-шнурок не помощник.Воспользуйтесь манометром для проверки давления топливного насоса.Мы както раньше этот вопрос обсуждали уже, про манометр, но при чем тут манометр, если машина ездит месяц и хоп заглохла, постояла пол часа и еще может ездить и ездить неделю может месяц, не предсказуемо, и причем тут манометр?
Сергей_607 Опубликовано 15 июня, 2015 Опубликовано 15 июня, 2015 При том, что насос начинает нагреваться и не создаёт достаточного давления, отсюда и глохнет. У меня в прошлый год были подобные карусели.. Сменил катушку (так как ошибка была именно отсутствие искры), не помогло, датчик колена, датчики распредвала. Заметьте про насос не слова , а дело оказалось в нем . Если бы я сразу замерил давление в рампе, то свистлопляска бы закончилась гораздо раньше и была бы менее дешевле ! С Пежо не нужно удивляться не чему, а просто следовать советам людей, которые действительно с ними не одну собаку съели.
Валера777 Опубликовано 15 июня, 2015 Опубликовано 15 июня, 2015 При том, что насос начинает нагреваться и не создаёт достаточного давления, отсюда и глохнет. У меня в прошлый год были подобные карусели.. Сменил катушку (так как ошибка была именно отсутствие искры), не помогло, датчик колена, датчики распредвала. Заметьте про насос не слова , а дело оказалось в нем . Если бы я сразу замерил давление в рампе, то свистлопляска бы закончилась гораздо раньше и была бы менее дешевле ! С Пежо не нужно удивляться не чему, а просто следовать советам людей, которые действительно с ними не одну собаку съели.Может конечно вы и правы, но я все равно немогу поверить, как он, бензонасосо, может нагреваться если я с утра завожу и она может не завестись с первого раза, только как на газульку нажмеш заводится, сейчас лето и тепло она не глохнет, месяц назад заглохла и поехала через пол часика и опять ждем сюрприза, а давление чем можно померить в рампе?
Dimkin67 Опубликовано 16 июня, 2015 Опубликовано 16 июня, 2015 Мужики, заканчивайте мусор в теме разводить, про манометры в другое место.Здесь про софт!!! 1
Сергей_607 Опубликовано 17 июня, 2015 Опубликовано 17 июня, 2015 Мужики, заканчивайте мусор в теме разводить, про манометры в другое место.Здесь про софт!!!
Валера777 Опубликовано 17 июня, 2015 Опубликовано 17 июня, 2015 Прошу прощения, но както все тяжело, покупал шнурок для диагностики фольксавагена, поставил сам без проблем и без особых знаний компа, а с пежо одни проблемы((((
Сергей_607 Опубликовано 17 июня, 2015 Опубликовано 17 июня, 2015 Валерий,я вас прекрасно понимаю, но другого выхода нет. Пежо / Ситрён, заточены именно под данный диагностический сканер и софт, тут ничего не поделаешь. , как непрыгай
Spaum Опубликовано 17 июня, 2015 Опубликовано 17 июня, 2015 ставил все с диска что китайцы прислали, там и драйвера и все есть, я думаю, я не сильно дружу с компом, так поверхностно, поэтому и ищу помощи здесь Ну в дефолт-сити я бы Вам помог с вашим сканером, бэзвоздмэздно, тоесть дадом) 1
Сергей_607 Опубликовано 17 июня, 2015 Опубликовано 17 июня, 2015 Игорь, ещё раз хочу сказать тебе спасибо, за помощь . Диаг, просто летает
Spaum Опубликовано 17 июня, 2015 Опубликовано 17 июня, 2015 Игорь, ещё раз хочу сказать тебе спасибо, за помощь . Диаг, просто летает Да нзч))) Рад был помочь)))
Sergei_WR Опубликовано 2 ноября, 2015 Опубликовано 2 ноября, 2015 Привет форумчане. Есть вопрос спецам - Имеется пыж 406 2001г.в. VIN: VF38BRFNA81398278, иКитайская Lexia с PP2000. Вопрос: есть ли в моем авто Центральный блок измерений?PP2000 показывает что можно его активировать, при его наличии в автомобиле. Хотелось бы посмотреть что может измерять PP2000 в данном авто с помощью этого блока.
