Если я вас правильно, раз мою машину например не отозвали, то в ней скорее всего отсутствует данный эффект?
Ну, я не знаю, насколько Вы меня правильно...))
Нет, перечисленные дефекты у Вас присутствуют, и не два, а семь. Вопрос, как Вас проинформирует дилер. И проинформирует ли вообще. Например, по Тойоте мне звонят деффачки от ОД и приглашают, а по Ситроену никто не звонил, отзывные проводились при следующем моём визите в сервис.
Правда, в Вашем случае есть вариант. Вы покупали авто позже меня, и часть отзывных могли провести при предпродажке.
Ок,посмотрим зимой,если будет не комфортно,поставим Вебасто старт и забудем об этой проблеме.
не понял, вы же сказали, что есть вебасто. Или она есть на ситроене, а планируете поставить на будущей пежо ?
Местонахождение салонного фильтра НИКТО не знает (фактор N). Созвали консилиум.
не зря я поднял этот вопрос :-)
А не появились еще картинки авто, на которые по узлам оно разобрано, как в магазине (elcats , japancats) при поиске запчастей ?
Именно так.Я же еще не являюсь счастливым обладателем машины с двумя отзывными)
СервисБокс к Вашим услугам.
Федору от всего нашего сообщества любителей и обладателей 3008го объявляем благодарность за столь подробное освещение с помощью "мастеров" ОД заданных нами вопросов!!! :c0148:
Спасибо, Дим, ты ж знаешь, я - сподвижник :oga: !
Присоединяюсь. Спасибо Федор.
Да прекращайте, парни, неудобно уже)).
Чего неудобно то?)Ты такую работу проделал и до этого тоже,всегда свои рассказы о животрепещущем подкрепляешь красочными фотографиями.Редко такое встретишь.Так что заслужил благодарность от нашего мини-клуба 3008)Еще пара таких репортажей и я уже подумываю тебе подарок от всех нас подарить,ну там накладки на пороги,хромовые накладки на зеркала и ручки,или комплект дворников на 5 лет вперед.)
О фотографиях:
Первая отзывная (колёса) Отдельно передаю привет Чижику и всем любителям проставок. Вот так колёса и обгоняют транспортные средства))
Вторая. Трубки топливопровода перетираются. Не тяните. А то скоро под авто будет, как у Масича под моциком(.
Фотал из-под полы, без претензий.
прошел там регистрацию - очень трудно там ориентироваться... пока фильтр салона не нашел точно , но есть такое
№ 6 - не фильтр(ы) салона это ? и где они ?
А какие отрывные компании на бензиновых?
Я понимаю что это устранение неисправностей дилером, а как понять что это компания, где по этому поводу брать информацию?
Я все узнал. Все по вин номеру. Они проверяют. Мне было сказано что по моей машине нет отзывной компании.
Мне так же ответили в Автомире. Значит можем не грустить.  :)
Кстати, ОД сообщил что автоматическое опускание зеркал при движении задним ходом входит в комплектацию авто с электро приводом сидений. У меня такого нет, сидушки руками регулирую.
скорее там где есть память сидений, так было на 508, т.к. блок памяти единый (положение зеркал же тож запомнить надо, чтоб вернуть).
Странно, у меня ручное регулирование сидений, в меню можно включить опускание зеркал, все работает.
Не знаю, возможно. Хотя и странно. Про семь отзывных на 1,6 бензинках мне сегодня говорили несколько людей. В том числе мастер, который всю прошлую неделю гонял их с автовоза по цеху.
Для надёжности можете скинуть ваши ВИН номера в личку, а я во вторник уточню неформально, когда гофру поеду ставить.
вот... у меня такое есть...+ зеркала
А зеркала опускаются?
Это доказывает в очередной раз,что дилер не ведает что творит...вообще не знают машину...ПОЛГОДА уже продается,и все по нулям..
Мне на драйве один товарищ посоветовал установить резиновый уплотнитель в зазор между капотом и облицовкой радиатора. Мол пыли-грязи лететь будет меньше, движок будет чище. Я посчитал этот совет достаточно дельным. Купил в хозяйственном магазине уплотнитель с профилем D шириной 10 мм и приклеил его к верхней части облицовки. получился красивый резиновый валик.
Погода предложила проверить мою работу: дождь, ветер, грязь с дороги, листья желтые. Результат превзошел все ожидания: под капотом идеальная чистота.
Считаю эксперимент удачным и заслуживающим распространения в массы. А куда клеить: на облицовку радиатора или на капот, каждый сам решит, как ему удобнее..
Думаю, что "заводские настройки" не смогут слететь при отключении питания. Тем более "заводские настройки дисплея".))
а как же часы? ну ведь точно слетят ;)
На самом деле нужно (желательно) при снятии клеммы с АКБ соблюдать определенный танец с бубном,
т.е. перед отключением все закрыть и выключить и выждать минут 10-15, после чего отключить...
при включении так же сразу после подключения клеммы выждать минут 15.
в первом случае ожидаем пока все компы "уснут",
во втором - пока все полностью активируются и обменяются информацией.
во втором случае при попытке завести авто до истечения 10-15 минут действительно можно получить различные ошибки.
